08 Сентября 2026, 20:43:32
Где находится приемник от пульта ЦЗ?
Тема: Где находится приемник от пульта ЦЗ? (Прочитано 8983 раз)
tauer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Тверь
26 Июня 2012, 13:49:26 »
Ребят, кто знает, где находится приемник от пульта ЦЗ?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Re: Где находится приемник от пульта ЦЗ?
26 Июня 2012, 13:59:41 »
В блоке иммо, который прикручен к замку зажигания. А зачем?
tauer
г.Тверь
26 Июня 2012, 14:04:56 »
уменьшилось расстояние открывания дверей. раньше было 10-20 метров, сейчас вплотную к машине открывает/закрывает через раз. батарейка в норме. второй пульт то же самое.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
26 Июня 2012, 14:07:14 »
Мож помехи?
tauer
г.Тверь
26 Июня 2012, 14:09:21 »
какие, например?
tauer
г.Тверь
26 Июня 2012, 14:19:03 »
еще мысли есть у кого на этот счет?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
26 Июня 2012, 15:34:55 »
А батарею проверял? Вообще-то данный синдром указывает на батарею.
P.S. Батареи даже из упаковки бывают на букву Г...
tauer
г.Тверь
27 Июня 2012, 13:14:56 »
батарейки (см. выше) в норме +3V на обоих пультах. что еще может быть?
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
27 Июня 2012, 13:47:22 »
У меня так работает в местах массового скопления машин - на парковках магазинов, стадионов и т.п.
В чистом поле метров до 50 добивает.
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
27 Июня 2012, 16:14:07 »
Мысли две- одна как писали батарейка в ключе., вторая, пусть и сумашедшая...но все же... При неплотно закрытом допустим багажнике- ЦЗ вообще не работает, хотя визуально может казаться что все окей, и все закрыто. Может как раз ты и начинаешь бегать вокруг машины наживая на брелок, после пробуешь открыть-закрыть дверь или багажник, и всестановиться окей, а тебе кажется что неисправность в брелке или в приемнике? Может стоит проверить контакты в дверях, багажнике,на окислы, или еще что подобное?
tauer
г.Тверь
27 Июня 2012, 18:15:36 »
При неплотно закрытом допустим багажнике или дверях на экране горит пиктограмма и еще не гаснет лампа в салоне.
А этого нет...
Neo-Alex
г.Витебск
28 Июня 2012, 03:49:02 »
когда ключа в зажигании нет- ничего на панели не горит.!
tauer
г.Тверь
Ответ #12 :
28 Июня 2012, 22:15:01 »
ну это понятно что на панели ничего не горит, когда ключ не вставлен. лампа салона при неплотно закрытых дверях горит.
да и потом дверям все-равно, вставлен ключ или нет, если где-то концевик барахлит...
joker992
Авто:Honda CR-V Executive, 2.0л, АКПП.
Ответ #13 :
30 Октября 2013, 07:38:18 »
Помимо напряжения, есть ещё и ампераж, который никто не указывает для батареек. (как в аккумуляторе). Правильно сказал Uri-67, что даже из упаковки попадаются полное Г. Сам недавно выяснял эту проблему. Прибором меряю - 3V, вставляю в брелок не работает. Беру мультиметр, перевожу его в измерение силы тока (амперы) и меряю как вольтметром. Выяснилось, что при нагрузке батарейка просаживается почти до нуля.
Надеюсь понятно изложил (новичок).
Плохая примета ехать в лес, в багажнике собственного авто...
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Ответ #14 :
30 Октября 2013, 15:05:51 »
Сами поняли что написали? Хорошо что в розетке еще не додумались ток померить.
В школе по физике учат что такое закон Ома, а так же как мерить напряжение, и как замерить ток.
А теперь по теме. Мне кажется, что самый простой и дешовый способ решить проблему, в итоге окажется просто установить сигнализацию. (учитывая конечно, что автор про батарейку правду написал).
