15 Сентября 2026, 23:26:36 *
Автор Тема: Не сворачивается / разворачивается зеркало заднего вида. Решено.  (Прочитано 14470 раз)
Andrey001
Авто:CR-V RD1, японец, АKП пруль
г.Караганда
« : 26 Июня 2012, 17:42:04 »
День добрый, возникла проблема сразу после покупки - свернули зеркала заднего вида (бодро свернулись без проблем), а затем действует только одно. Ввиду отсутствия электрика  и желания рабочей машины - проблему решил сам, опишу, может кому пригодится, к сожалению без фото, не до этого было, ночь была. (и это... лексика страдает, и описания неточны..)
Поиск по инету и советы бывалых давали в основном либо либо перебитые провода либо сгорел привод-оказалось не так.
1) снял треугольник с внутренней стороны (крепится на 2-х защелках, у меня с обоих сторон было сломано по одной защелке - нижней)
2) вынул штекер с передачей тока - сигналов
3) открутил изнутри болты (придерживая снаружи рукой зеркало)
4) в зеркале снизу открутил 3 болта + 1(держит непосредственно зеркало в кожухе)
5) вынул зеркало с механизмом регулировки (отсоединив штекеры)
6) в инете были советы  обкусить провода чтобы вынуть привод, как то неприкольно это было - оказалось что при обределенном углу можно вынуть привод из кожуха (не полностью -далее все работы с приводом который чуть вышел из кожуха)
7) открутил болтик держащий пластиковый чехол на приводе, снял чехол
Крутой а вот тут уже пришлось обкусить 2 провода которые идут по осевой трубке, чтобы приподнять до снятия с оси белый пластиковый круг с круглой прикрепленной к нему же (неснимаемой без снятия с оси самого круга) печатной платы
9) таки под платой на круге крепятся 2 замыкающие медные ммм...пружинящие пластинки, (при сворачивании/разворачивании зеркала они сигнализируют замыкая на печатной плате контакты о том что зеркало дошло до необходимой точки)
и вот таки одна из пластинки отвалилась с крепления, крепление это 2 шляпки диаметром 1,5 мм, - шляпки просто отвалились. Решение: приложил пластину и в центр крепежного отверсия аккуратно (не до упора )ткнул  раскаленной швейной иглой - так чтобы изнутри расплавленная пластмасса выдавилась и образовала новую шляпку.
10) собрал в обратном порядке
PS. Кстати - для определения проблема в подаче питания или в приводе - можно снять нерабочее зеркало и подключить к проводу под стреугольником с рабочего зеркала
Gilfan
Авто:Honda CR-V, АКПП, правый
« Ответ #1 : 22 Сентября 2013, 15:47:11 »
Здравствуйте.
Левое зеркало тоже на днях перестало сворачиваться. Разобрал, пластинок чего-то не нашел, снял эту плату, поломок тоже нет. Обкусывать провода не пришлось - проводка сдвигается (выбрал весь запас). Если загибаешь зеркало руками, то разгибает сама. Возникли вопросы. Где увидеть эти пластинки? В разобранном виде подключал - моторчик не работает.
Vyacheslav74
Авто:Honda CR-V II
г.Благовещенск
« Ответ #2 : 23 Сентября 2013, 13:38:27 »
Фото ремонта зеркала
* kontakt6.jpg (49.97 Кб, 800x600 - просмотрено 2415 раз.)
* kontakt7.jpg (48.51 Кб, 600x800 - просмотрено 2234 раз.)
* obchii-vid4.jpg (50.13 Кб, 800x600 - просмотрено 2158 раз.)
* vtulka3.jpg (88.3 Кб, 800x1067 - просмотрено 2252 раз.)
* vtulka-vstavlena5.jpg (56.16 Кб, 800x600 - просмотрено 1796 раз.)
* kontakt-6.jpg (49.98 Кб, 800x600 - просмотрено 2050 раз.)
