08 Сентября 2026, 19:48:23 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: CAN шина  (Прочитано 19714 раз)
Jack Daniels
Авто:Honda CR-V III, 2,4 акпп
г.Каспийск
« : 26 Июня 2012, 23:29:20 »
Всем доброго времени суток!
Повторю в кратце свой предыдущий пост в другой теме. Значит, как то раз садясь в машину, почувствовал запах оплавленной резины(пластмассы),потом начались проблемы с электрикой:пропал салонный свет,подсветка панели,пропали на приборке значки всех видов огней,ЦЗ перестал закрываться с радиоключа,пропали все зуммеры(открытой двери и оставленных фар) и на дисплее не отабражается открытая дверь с температурой воздуха,ну и самое печальное не работает климат на охлаждение.
Самостоятельно проверил все предохранители,два было сгоревших,поменял,в итоге заработал только салонный свет. Далее еду к электрику он прозванивает блоки предохранителей, разводит руками, делаем диагностику, и везде в указанных местах идут одни и те же ошибки. Одна из них это выключена шина CAN модуля и что-то про блок управления было.
На этом все закончилось,так как для местных электриков это высший пилотаж. Говорят надо к официальному дилеру обращаться,а до ближайшего дилера Хонды 700 км пилить Грустный Вот и ломаю голову что делать и в какую сторону копать...Какие у кого мысли уважаемые форумчане?
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #1 : 27 Июня 2012, 16:21:08 »
Нужна хорошая диагностика, прежде чем лечить. С электрикой шутить нельзя. Если нужно ехать хоть 700км, и там точно все исправят- нужно ехать ,не задумываясь. Опять же, чтобы тебе здесь смогли хоть чем-то помочь нужны не примерные ошибки, а точные коды ошибок.!!!Пиши коды, ГУРУ подключатся и может чем помогут Подмигивающий
Jack Daniels
г.Каспийск
« Ответ #2 : 30 Июня 2012, 18:26:44 »
Спасибо,что откликнулись! К дилеру поеду только в крайнем случае,а пока пытаюсь что-нибудь решить на местном уровне. Пока имею результаты самодиагностики и диагностику обычным бошевским сканером,фотки прилагаю ниже.Если у кого есть какие предположения,с удовольствием приму их.
* IMG_04461.jpg (27.99 Кб, 448x336 - просмотрено 2432 раз.)
* IMG_04471.jpg (25.7 Кб, 448x336 - просмотрено 1989 раз.)
Jack Daniels
г.Каспийск
« Ответ #3 : 14 Августа 2012, 17:01:41 »
В продолжение собственной темы хотел бы задать уважаемым форумчанам такой вопрос: в случае если окажется что моя неисправность кроется в панели приборов можно ли её починить или их только меняют целиком?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #4 : 14 Августа 2012, 17:20:34 »
Починить можно все. Только имеет ли смысл с экономической точки зрения...
Jack Daniels
г.Каспийск
« Ответ #5 : 14 Августа 2012, 18:16:45 »
Не секрет что новая приборка в экзисте стоит от 50 т.р., так что думаю стоит.
« Ответ #6 : 14 Августа 2012, 18:23:16 »
Купи Б/У у Тараса (Сервант).... Подмигивающий
Jack Daniels
г.Каспийск
« Ответ #7 : 14 Августа 2012, 18:51:27 »
Спасибо за наводку.
Б/у пока рассматривается как запасной вариант,так как гложит тот факт что с чужой приборкой придет и чужой пробег,а на этой у меня пробег всего 40 тыс. км.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #8 : 14 Августа 2012, 18:53:24 »
Пробег корректируется элементарно!
« Ответ #9 : 14 Августа 2012, 18:54:16 »
Осталось тебе уточнить пробег на приборке.... Смеющийся Смеющийся
Jack Daniels
г.Каспийск
« Ответ #10 : 14 Августа 2012, 20:36:36 »
Тоесть скручивается? Улыбка
Vova 33
г.Муром
« Ответ #11 : 14 Августа 2012, 20:45:23 »
Можно сказать и так! Улыбка
Jack Daniels
г.Каспийск
« Ответ #12 : 23 Августа 2012, 18:40:04 »
Купил приборку б/у,сегодня поставил результата "0",тоесть причина кроется в другом.Тут моя инженерная мысль зашла в тупик... Непонимающий
bod1976
Авто:crv RD8 2.0 AT
г.Норильск
« Ответ #13 : 24 Августа 2012, 11:33:51 »
Я думаю прокатиться до официального дилера даже 700 км было дешевле. Хотя диагностика и исправление подобных проблем действительно можно сказать высший пилотаж, еще не ясно что оф. дилеры скажут...
Jack Daniels
г.Каспийск
« Ответ #14 : 25 Августа 2012, 23:11:23 »
Поеду в отпуск через Ставрополь,загляну к дилеру,потом отпишусь о результатах.
Страниц: [1] 2   Вверх
