08 Сентября 2026, 18:46:43 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: CAN шина  (Прочитано 19705 раз)
Jack Daniels
Авто:Honda CR-V III, 2,4 акпп
г.Каспийск
« Ответ #15 : 24 Сентября 2012, 21:36:35 »
Был у дилера в Дварис Моторс,там после диагностики сказали заменить салонный блок предохранителей в котором также находится мультиплексный интегрированный блок управления(MICU).Заменить у них было нечем,да и цена(кто бы сомневался) под полтинник. Но это еще не все,мастер сказал что новый блок мало просто поставить на место старого,так его надо еще и прописать спец. прибором который есть именно у офиц. дилера.Вобщем ищу теперь "бэушный" блок предохранителей,а там посмотрим что делать дальше.
Jack Daniels
г.Каспийск
« Ответ #16 : 22 Октября 2012, 22:57:46 »
Подведу итог всей этой истории.
После покупки салонного блока предохранителей (б/у), на выходных нанес повторный визит к оф. дилеру г. Ставрополь(Дварис). Работали парни долго,но как оказалось плодотворно. Была найдена причина частичного перегорания блока управления, которая крылась в замыкании в датчике дождя(причина так и неизвестана), микросхема которого после вскрытия оказалась немного обугленной. От неё и пострадал блок управления, а дальше вылезли все неисправности. После замены блока и его перепрошивки все стало как надо Улыбка Сгоревший датчик дождя теперь валяется дома(на память), буду искать новый.
Огромное спасибо парням которые все это делали, и кажется они были довольны проделанной работой не меньше чем я Улыбка И по деньгам вышло немного. Вобщем не смотря на поездку в 1600 км. за полтора дня, результатом остался доволен.
Считаю тему можно закрывать,надеюсь это была досадная случайность. Всем удачи!
* IMG_0498.JPG (230.98 Кб, 1024x768 - просмотрено 1565 раз.)
Страниц: 1 [2]   Вверх
