23 Октября 2026, 08:42:02
Ступичные подшипники для honda crv III
Тема: Ступичные подшипники для honda crv III (Прочитано 58274 раз)
AleX(CR-V)lll
элеганс 6-мт
г.ЯНАО Надым
28 Июня 2012, 12:38:57 »
Не кому случайно не приходилось менять ступичные подшипники?
У меня такая проблема.
Когда качаеш заднее левое колесо, за верхнюю часть не домкратя машину,идет какойто стук.
На других колесах такого нет,при движении не каких изменений.
Пробег 40000.
Качать нужно сильно.
Соклубники попробуйте пожалуйста тоже покачать может так и должно быть.
до ближайшего сервиса хонда 1000 км
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Ступичные подшибники
28 Июня 2012, 13:37:10 »
Что-бы понять, подшиПник-ли люфтит,
поддомкрать авто и покачай колесо в двух плоскостях.
AleX(CR-V)lll
элеганс 6-мт
г.ЯНАО Надым
Re: Ступичные подшипники
29 Июня 2012, 06:17:40 »
Попробовал поддомкратить,ни каких люфтов нет.
Опустил на землю,качаю ни каких люфтов и стуков тоже нет.
Что было вчера не понятно.А то я думал что я первый кто сталкнулся с такой проблемой.
Frady10
Авто:Honda CR-V III АКПП 2,4л Elegance
год:Июль 2012
11 Июля 2012, 22:20:36 »
Пробег 40000.
машину ставь на подъемник, так чтобы все колеса висели, заводи и набирай 120км/час, неисправный подшипник себя проявит явным шумом
AleX(CR-V)lll
элеганс 6-мт
г.ЯНАО Надым
12 Июля 2012, 03:56:55 »
Нет уж извините, так я не когда делать не буду.
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
21 Октября 2012, 11:27:16 »
Вот такой случай с приятелем , на своем CR-V поехал в город за 550км и не доезжая до города примерно км 150 рассыпался передний ступичный подшипник , хорошо что еще не быстро ехал в этот момент,итог мог быть гораздо печальнее... Ну это предисловие , далее на эвакуаторе до сто , где поменяли подшипник и когда сняли с другой стороны , там оказалось тоже самое подшипник выглядел удручающе... Заменили и сказали что на наших машинках ступичные подшипники нужно менять через 60 000 пробега... У него как раз уже 69000 ... Кто что думает по этому поводу? Ну и факты если есть таковые?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
21 Октября 2012, 11:42:12 »
Лохов везде любят.
А почему не при каждом ТО ? Вместе с кузовом?
Ну а если без шуток, ресурс подшипников напрямую зависит от условий эксплуатации, качества дорог, нагрузки в салоне. На моём предыдущем авто (российском) за 290000 км. пробега были сменяны только два ступичных (оба справа).
Vit46
Авто:Honda CR-V, 2.0 Elegance 5AT + Jetter
г.Железногорск, Курской обл.
21 Октября 2012, 11:53:37 »
Цитата: KИТ. от 21 Октября 2012, 11:42:12
Лохов везде любят.
И не в последнюю очередь от вылета устанавливаемых колесных дисков.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
21 Октября 2012, 12:03:53 »
Vit46
21 Октября 2012, 12:22:55 »
Цитата: KИТ. от 21 Октября 2012, 12:03:53
И все-же, без обид, условия эксплуатации это несколько другое понятие.
Условия эксплуатации автомобилей подразделяются на дорожные (типы и качество дорог), транспортные (условия перевозок) и природно-климатические (климатические и погодные условия).
molnik
год:2015
г.Тюмень
21 Октября 2012, 13:04:28 »
Я уж было подумал что Honda рекомендует менять ступичные подшипники через каждые 60 000 пробега... Либо это болезнь Honda CR-V, как заявили на сто... И все же в любом случае подшипник сначала начинает гудеть и это надо услышать прежде всего , а не глушить шумы музыкой ...
Slav32
21 Октября 2012, 20:13:12 »
Особенно четко слышно на скорости при повороте руля! У меня сейчас передний правый начал гудеть - заказал, в конце недели поменяю! И лучше не тянуть с заменой и не ждать когда все рассыпется!!!
danan
Авто:Honda CRV, 2,4, Exe, АКПП.
г.Красноярск-Иркутск
Ответ #12 :
24 Октября 2012, 17:46:55 »
Вот и у меня начал гудеть, правда дилер на диагностике ничего не нашел:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,131483.0.html
Может кто подскажет как можно еще протестировать, просто на ранних стадиях трудно его без нагрузки на стенде обнаружить, вот скорей всего у меня именно так, а гул даже жена слышит
Slav32
Ответ #13 :
24 Октября 2012, 21:49:25 »
Перед вывеси, коробка на нейтраль и крути колеса внимательно слушая, с какой стороны гул - тот подшипник на замену! А если деньги есть - так сразу оба замени!
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
Ответ #14 :
24 Октября 2012, 23:35:35 »
Можно не слушать.. точнее определишь взявшись рукой за пружину... Перекаты неисправного подшипника почувствуешь сразу. Пружина хороший резонатор.А гул без нагрузки можно и не услышать. Кстати.. У меня в подъезде есть пару Хонд с пробегом более 150000 км. К подшипникам никаких претензий у них.Да и я уже болеее 50000 тыс. накатал проблем ноль.
