23 Октября 2026, 08:42:08 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Ступичные подшипники для honda crv III  (Прочитано 58275 раз)
hcrv 2.0
Авто:Honda Crv 2.0 Акпп
« Ответ #30 : 30 Марта 2013, 00:31:38 »
___http://www.autopeople.ru/forum/honda/accord/repair/54562.html
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #31 : 30 Марта 2013, 10:59:13 »
для captain71: А личку заполнить как рекомендуется совсем никак?!
captain71
Авто:CR-V 2.4, акпп. левый руль, европа)
« Ответ #32 : 30 Марта 2013, 12:03:20 »
исправил...)
captain71
« Ответ #33 : 30 Марта 2013, 12:34:33 »
при самодиагностике вылезли два кода ошибки b1241 и 51 , обнулил запустил двигатель,все нормально,попробовал на ходу при скорости 15-20 км/ч снова загорелась индикация ABS,VSA,TSA и ! в треугольнике,все таки косяк наверно в датчике ,пытался его прозвонить прибор показывает то 300 ом то 700 то 1000 и показания не держит,докаснулся до контактов показания высветились на полторы сек. и опять единица,так и должно быть?(мультиметр).Еще грешу на то что при сборке нанес тонкий слой графитки на шлицевой вал привода,ну что бы типа не прикис к ступице,мож она подвылезла и размазалась по магн.кольцу,отсюда и сбой на датчике...кто что думает уважаемые?
Slav32
« Ответ #34 : 30 Марта 2013, 16:14:57 »
Еще раз говорю - не кипи раньше времени, купи смазку для контактов (у меня баллончик Ликви Моли). Сними разъем с датчика АБС. побрызгай смазки, опять обнули ошибки. И по трассе куда-нить нормально скатай километров на 100-200, появится ошибка - обнули опять (я делал так и все прошло, не помню сколько времени держалась - вроде 4-7 дней)!!!
captain71
« Ответ #35 : 30 Марта 2013, 23:38:48 »
Заре скатаюсь скатаюсь в Рязань делу, 140 км.в один конец.продолжение следует)))
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #36 : 31 Марта 2013, 23:46:04 »
...на аутлендеры народ  датчик коленвала от волги приколхозивает вместо сломанного датчика абс. все работает)))
captain71
« Ответ #37 : 05 Апреля 2013, 22:22:37 »
разборка и промывка не помогла,завтра буду заказывать датчик...
Shpoga
Авто:Honda CR-VIII 2.4 АКПП
« Ответ #38 : 05 Апреля 2013, 22:52:49 »
Мистер, расскажите весь процесс этого превращения, датчика к/в в датчик АБС, буду признателен, в работе возьму на вооружение.
Приятных всем поездок!!!
Shpoga
« Ответ #39 : 05 Апреля 2013, 23:07:11 »
Ребята !!! а не проще комп подключить, и понять в чем беда? датчик или провода.
P.S. За время работы, много подшипников сменил (разные авто) и ни разу смазка не мешала работе системы АВС,
магнитной  индукции смазка работать не мешает.
zdeshni
« Ответ #40 : 14 Апреля 2013, 21:48:56 »
Вот темка: /http://out-club.ru/board/showthread.php?t=35785  почитай ее. Там всё подробно расписано.
""поставил от волги.
1 Посадочное место напильником за 5 минут подгоняется.
2 ухо стачивается когда подгоняется.
делается прижимная скобка из железячки.
Полярность имеет значение.
У меня при неправильной полярности после 40км
переставал работать абс.
Зазор между датчиком и кольцом абс тоже имеет значение.
зазор 0,5-0,8мм нужно выставить.
Если было повреждено кольцо абс, хоть чуть отколоть зубец,
то все, капец, не работает.""
Всем доброго дня, сталкнулся со всеми известной проблеммой, когда при замене подшипника пер. ступицы ломается датчик АБС. Цена вопроса родного "космос" пришлось колхожить.
Исходя из вышесказанного был куплен датчик от "ВАЗ 08-10"
(его параметры: длинна стержня длиннее оригинала на 7мм, отверстие под крепежный болт совпадет, но меньше в диаметре, датчик имеет разьем под фишку)
Для установки данного датчика на переднюю ось вам понадобится пластиннка толщиной 5,5-6,5мм и готовый разьем под дачик.
Разьем припаеваите к поводу от старого датчика.(полярность не имеет значения)
Изгатавливаете пластинку по форме датчика из текстолита (подойдет и другой платик)
на самом датчике рассверливаете отверстие под крепежный болт.
Весь бюджет составляет 250р датчик 200р и разьем 50р)""
(с)
« Ответ #41 : 14 Апреля 2013, 22:39:02 »
Да, "колхозники" не переведутся в Нашей стране, а потом говорят Хонда во всем виновата ! Злой
Mantus
Авто:CR-V 2,4 и 2.0 АТ
« Ответ #42 : 15 Апреля 2013, 17:33:05 »
Колхоз дело добровольное. В этом случае каждому свое. Вдруг кому то пригодится.
Рекламное место сдается
Kenko
Авто:CR-V III 2.4бензин; автомат; левый руль
г.Междуреченск
« Ответ #43 : 30 Сентября 2013, 11:52:32 »
Загудел передний ступичный подшипник 105т накатал на нём. Перелистал весь форум, но так ничего и не нашёл как менять его, нюансы, и проблемы при этом какие. Именно для III поколения, для меня это первый такой ремонт глубокий, СТО у нас отстой больше сломают чем сделают сервис далеко да и в нём не уверен. Помогите информацией желательно с фото. Заранее благодарен.
« Ответ #44 : 30 Сентября 2013, 12:57:41 »
Понятное дело - это ж форум, а не руководство по ремонту.
Для того что бы нормально подшипник поменять, нужен пресс. Кувалдой его менять - велик шанс что то испортить.
Нюансы там такие:
- датчик ABS вытаскивать из кулана не надо - сломается наверняка. Поэтому кулак снимать надо вместе с датчиком. А при замене подшипника постараться не попасть по датчику - молотком это сделать запросто.
- подшипник нужно покупать с магнитным кольцом, иначе ABS работать не будет. И ставить подшипник надо правильной стороной - магнитным кольцом к датчику.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
