23 Октября 2026, 08:42:08
Ступичные подшипники для honda crv III
Тема: Ступичные подшипники для honda crv III (Прочитано 58275 раз)
Zermatt
Авто:Honda CR-V, 2.4AT K24Z4 Великобритания
Re: Ступичные подшипники для honda crv III
Ответ #60 :
03 Августа 2016, 09:31:27 »
Если не сложно можно мне ответить на вопросы:
1) ... заказывали подшипник 44300SJKJ01 - встал нормально? В коробке был хондовский подшипник или стороннего производителя?
2) А стопорное кольцо было в комплекте или его надо заказывать отдельно? Его вообще надо менять, какое состояние старого?
3) Гайку на ступице новую ставили?
4) После замены ступичного подшипника сход-развал делать надо?
Менял давно, на часть вопросов смогу ответить, часть уже забыл.
В вашем случае действительно лучше менять с подшипником, потому что диаметр подшипника не даст поставить шпильки. Будьте аккуратны с датчиком АБС - он закисает. и вот тогда там уже сложнее все.
Ответы:
1. - Встал без вопросов. Какой был внутри - не помню, фоток не делал.
2. Стопорное кольцо не идет в комплекте - на схемах отдельно. Насчет надо ли менять или нет - я по-моему не менял, не помню. Уточнил у своего механика - при снятии сломать его можно, все зависит от состояния.
3 Гайка осталась старая.
4. Развал делать не надо.
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
Ответ #61 :
03 Августа 2016, 10:57:00 »
Спасибо за ответы!!!
А что с датчиком АБС - его вроде не надо снимать, а просто провод отсоединить с разъемом?
Zermatt
Ответ #62 :
03 Августа 2016, 11:29:28 »
Его надо вынуть, он там прикисает. Подробностей не помню, надо физически смотреть или уточнить у механика своего могу.
moto_alex
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
Ответ #63 :
01 Мая 2019, 10:55:27 »
народ, из аналогов что посоветуете?
NSK, SKF, NTN-SNR?
И возможно глупый вопрос, ступичный спереди отдельно от тормозного диска?
Kemerovo
Авто:CR-V III 2.0 АКПП
г.Кемерово
Ответ #64 :
01 Мая 2019, 18:10:59 »
Самый дешевый.
Качество идентично. Отдельно.
Radi_Boga
Авто:CR-V 3 2.0 акпп
Ответ #65 :
26 Июля 2020, 22:20:45 »
Подскажите, задний ступичный подшипник можно поменять отдельно (перепрестовать), или же только замена ступицы в сборе с подшипником???
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #66 :
28 Июля 2020, 12:25:28 »
Цитата: moto_alex от 01 Мая 2019, 10:55:27
NSK, SKF, NTN-SNR?
Ступичный спереди отдельно от тормозного диска. В оригинале стоял SNR, на замену поставили NSK. Он чуть дешевле.
Radi_Boga
Ответ #67 :
01 Августа 2020, 13:50:50 »
А вы не могли бы номерок скинуть?!
Сергей Курск
Авто:C-RV III акпп
г.Курск
Ответ #68 :
09 Июля 2021, 12:04:29 »
Дорогие собратья,помогите кто чем может.При замене передних шпилек привел в негодность внутренний сальник ступичного подшипника.Все мои попытки найти не увенчались успехом.Может кто имеет какую либо информацию?
Peperz
г.Хакасия
Ответ #69 :
10 Июля 2021, 17:53:29 »
Что то я не припомню там сальника,стоит закрытый подшипник и все.
Сергей Курск
Авто:C-RV III акпп
г.Курск
Ответ #70 :
13 Июля 2021, 14:53:32 »
[/quote]Узенький сальник в металлической обойме,как снаружи так и внутри только на миллиметр меньше
Stiffit
Авто:CR-V 2,4 акпп пруль
Ответ #71 :
21 Сентября 2021, 21:36:06 »
День добрый подскажите пожалуйста номерок каталожный задней ступицы левой или хороший аналог, я правильно понимаю, что надо в сборе менять ступицу заднюю, если загудел подшипник?
driver-62
Ответ #72 :
23 Сентября 2021, 08:31:53 »
Да, в сборе. Мне поставили WH-1080 LINXauto (шпиьки желтые
). Проехал 11 000 км, вроде нормально, но я бы наверное, поставил в тот момент оригинал, по цене разница была небольшой.
Grift
Авто:Honda CR-V III 2.4
Ответ #73 :
28 Сентября 2021, 13:36:26 »
Всем привет. Подскажите, как отличить гул резины от гула ступичного подшипника? А то слышу отчетливый гул на хорошей скорости(60-110 км/ч). Особенно на гладком(новом) асфальте. Резина Nokian hakka blue.
Крокодил Гена
Ответ #74 :
28 Сентября 2021, 14:09:12 »
to Grift
Тональность гула от резины зависит от состояния дорожного покрытия.
Гул от подшипника будет всегда, что на новом асфальте, что на щербатой дороге, что на грунтовке.
