08 Мая 2026, 02:58:39 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Ступичные подшипники для honda crv III  (Прочитано 55861 раз)
danan
Авто:Honda CRV, 2,4, Exe, АКПП.
г.Красноярск-Иркутск
« Ответ #15 : 25 Октября 2012, 05:21:55 »
Хорошо, отпишусь как проделаю.
danan
« Ответ #16 : 25 Октября 2012, 08:26:56 »
Вывесил все колеса, гула (люфта) нет, вроде все ровно, понаблюдаю еще  Улыбка
Ямбург1в
Авто:Honda CR-V 2.0 LS
г.Стерлитамак
« Ответ #17 : 26 Октября 2012, 13:51:59 »
Сломали шпильку на ступице,чтобы поменять-подшипник на замену,оригигинал 4200 аналог-европа-2600(перед).
Slav32
« Ответ #18 : 27 Октября 2012, 20:22:36 »
Внимание всем кто самостоятельно будет менять ступичный подшипник!!! Сегодня занялся заменой правого переднего, распечатал инструкцию по замене, все шло нормально (сразу скажу - шаровый скидывается не по инструкции съемником, а отворачиваются нижние 2 гайки и болт), пока все не отсоединил и дошла очередь до датчика АБС (или как в инструкции - датчика скорости). Там было однозначно написано - не разъединять разъем, снять датчик). Вообщем он страшно закис - отмочил ВД, попытался выбить, сломал! Короче потом выше нашел разъем, отсоединил провод. отвез ступицу на сервис (выпресовать, запресовать подшипник), где проверили датчик, сказали что пациент уже "мертв" и дали совет никогда его не снимать, т.к. это бесполезно, а просто разъединять разъем и скидывать клемму перед этим. Вообщем лучше бы сразу поехал на сервис и отдал деньги за работу! А так на лишнюю штуку попал! А подшипник действительно был почти сухой, поэтому гудел!!! Сейчас тишина!!!
Rustik
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Йошкар-ола
« Ответ #19 : 30 Октября 2012, 16:20:32 »
На 90 т.км загудел правый передний ступичный, заказал оригинал 3200руб., записался на замену. Также замена пыльников передних амортизаторов.
Олег-Самара
Самара, Accord`99 МКПП, CR-V`98 АКПП, CR-V`07 АКПП
« Ответ #20 : 12 Ноября 2012, 17:11:26 »
добрый день всем! уже писал вопрос, но то ли с инетом что то, то ли не знаю, пропал он.  Итак, загудел на CRV III левый задний ступичный подшипник. идет он по каталогам в комплекте со ступицей. есть ли герои, кто менял не всю ступицу, а именно подшипник (подшипники, если их там несколько)? если есть, какие подшипники используются там? нет ли размеров, и нюансы технологии замены? Заранее благодарен
Никогда так остро не чувствуешь нехватку денег, как всегда.
« Ответ #21 : 12 Ноября 2012, 18:05:34 »
Ты же в  Самаре, позвони в экзист, уточни наличие ступицы целиком, там аналогов целая куча.
И потихоньку снимай. Подшипник двурядный, развалится внутренняя сборная обойма. А вот как там снять наружний обод подшипника - совсем неясно, это как нитку впереди себя толкать)))
Судя по рисунку, можно выдавить ступицу вниз (если держать шпильками вниз). дальняя часть внутренней обоймы вывалится со ступицей, её как и на втором поколении надрезать болгаркой и расколоть зубилом. Потом собрать подшипник и давить в обратную, чтоб вышла наружняя обойма.
В общем, должно получиться.
Вот только бы он, подшипник, не роликовый оказался)))
Потом подбирать замену, магнитную полосу можно переставить.
Цена получится в 500р, секс на сдачу)))
Олег-Самара
« Ответ #22 : 12 Ноября 2012, 20:22:02 »
Спасибо! Попробую. А что за магнитная полоса?
« Ответ #23 : 13 Ноября 2012, 10:16:06 »
для датчика АБС должна быть магнитная полоска, она выполнена в виде наклеенного магнита( типа как на холодильники лепят) на пыльник подшипника. сидит внатяг на внутреннем ободе, отклеить сложно, но можно полностью переставить.
captain71
Авто:CR-V 2.4, акпп. левый руль, европа)
« Ответ #24 : 29 Марта 2013, 08:21:29 »
Здрасте!Вот пришел в негодность передний правый ступичный подшипник,симптомами его умирания стал ГУЛ как будь то едешь на камазе или урале вездеходе,было такое время сходил снег,дороги оголились грешил на то что звук от резины,но со временем звук нарастал...есть возможность )поднял машину на подъёмнике и всё ясно гул в правом переднем колесе.подшипник под замену...взял SNR (франция) кстати стоял точно такой же(2600р.)менял самостоятельно.при замене даже не стал пытаться вытащить датчик скорости(ABS) из поворотного кулака(прикипел)не стал ломать,отсоединил с разъема,разобрал,собрал все аккуратно ....выгнал машину с бокса всё нормуль,поехал домой буквально за воротами загорелось УСЁ (ABS.VSA.TSA. и ! в треугольнике) ОМРАЧИЛА СИТУАЦИЯ есть прибор BARS 3 диагностика показала 12-01(RF wheel sensor failure)при тесте на скорость с ноутом в салоне скорость ноль на данном датчике,ошибку удаляю, в момент должной срабатывания ABS ошибка появляется снова...чё за хрень господа???разорятся на датчик новый??иль чё с магнетизмом подшипника??поставил всё правильно...
pas86
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат, лев. руль
г.Киров
« Ответ #25 : 29 Марта 2013, 09:37:32 »
Была такая же ситуация, правда на 2-м поколении CRV? проблему решил перебросом магнитного кольца со старого подшипника на новый, хотя на новом магнитная полоска тоже магнитилась и даже рисунок проявлялся если стружки посыпать на него
captain71
« Ответ #26 : 29 Марта 2013, 10:23:16 »
стоял точно такой же подшипник
captain71
« Ответ #27 : 29 Марта 2013, 10:26:52 »
как прозвонить датчик скорости?
Slav32
« Ответ #28 : 29 Марта 2013, 11:24:42 »
Не парься: просто при замене подшипника на магнитное кольцо попала жидкость - поезди дня три (можешь конечно скинуть колесо и погреть феном ступицу - но это лишнее), потом сам обнули ошибки - я на форуме кидал ссылку как это сделать без сканера, и все будет нормуль. Сам так попадал (тоже ставил такой-же подшипник только плюсом повредил датчик АБС и после замены на новый долго висели эти ошибки)!!!
captain71
« Ответ #29 : 29 Марта 2013, 14:27:40 »
Вячеслав ,а ссылочку не продублируешь как коды обнулить без сканера,что то по поиску не нахожу ,зараннее спасибо...
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
