23 Февраля 2026, 04:57:03 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Главный тормозной цилиндр.  (Прочитано 79750 раз)
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #30 : 16 Мая 2013, 20:22:28 »
Чё-то я пялился-пялился в каталоги и в данную тему, но так и не понял - взаимозаменяемы ли перекрестно ГТЦ в сборе между машинами с АБС / без АБС??? Нагой топчем пидальку, та давит на вакуум, тот в свою очередь воздействует на цилиндр и так далее. Педальный узел и вакуум идентичны. Тогда, если представить ГТЦ как черный ящик, то по входу и по выходу у него одни и те же функции что с АБС, что без нее. Значит ГТЦ в сборе должен быть взаимозаменяем....
« Ответ #31 : 16 Мая 2013, 21:36:22 »
За исключением №№ 25,7,8.
И похоже диаметром поршней, а равно внутренним диаметром корпуса ГТЦ.
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #32 : 20 Мая 2013, 16:58:15 »
Заменил я ГТЦ на на JC но не регулировал шток который торчит из вакуумника и давит на поршень ГТЦ, нужен както спец инструмент согласно мануалу, взять его негде, в итоге первые 20% имею простого свободного хода, тормоза прокачал хорошо, кто как регулировал этот шток?
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #33 : 29 Мая 2013, 17:54:51 »
Вообще покатался я, за это время пришел ремкомлект D1641 SEINSA,  140 рублей. на вид сделан добротно, перебрал свой родной ГТЦ, по сравнению с установленным у родного виден был сильный износ манжет, внутри поверхность ГТЦ не испорчена и не разъедена коррозией, поставил взамен нового JC небо и земля)) посмотрим склько пройдет этот ремкоплект, а этот кинул про запас пусть полежит.
PS как законсервировать на длительное хранение ГТЦ который уже использовалсмя?
®iki
Пол: Женский
Авто:cr-v, RD1, АКПП, правый
« Ответ #34 : 22 Июня 2013, 18:19:29 »
Помогите разобраться.
ЦРВ 97г., возникла проблема - передние колеса - колодки сомкнуты, хода у педали тормоза практически нет, авто не едет. В сервисе сказали - ГТЦ менять. Нашли на разборке аналогичный, но без штока. Никто там не ответил вразумительно в чем разница и взаимозаменяемы ли. Поставили без него. Машина пошла, все вроде бы нормально. Несколько дней без приключений. Поставили на ночь. Утром  - машина не едет, у педали тормоза хода ноль. Выяснилось, что педаль запала, просто подняли вручную вверх и все нормально. Что это может быть? Что за самопроизвольное западание? Куда-то ехать сейчас страшно, не клинанет ли ее на ходу(( И чем грозит замена гтц со штоком на гтц без штока, что будет с абс или еще что-то может быть?
Разбираемся во всем этом очень плохо, объяснить доходчиво некому  Грустный
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #35 : 24 Июня 2013, 13:29:58 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,128153.msg702049.html#msg702049 тут описано чем отличаются со штоками и без в картинках, со штоком это для АБС, без штока без АБС. если ставшь на машину с АБС ГТЦ не для АБС, отключи модуль АБС.
igorka
Авто:HONDA CR-V B20B МКПП левый руль Германия
г.Нязепетровск Челябинская область
« Ответ #36 : 29 Июня 2013, 07:45:42 »
Да уж, сейчас уже самый дешевый 11562р. Спасибо за ответы. придется раскошелиться!
Не смог задушить жабу, купил контрактный за 1500р. Разобрал посмотрел - состояние отличное, нашел через интернет на всем известном сайте.
* gtz.jpg (36.37 Кб, 640x480 - просмотрено 1688 раз.)
Sruslan
Авто:B20 Механика левый руль Honda CR-V
г.Великий Устюг
« Ответ #37 : 13 Декабря 2013, 14:39:50 »
доброго дня уважаемые, подскажите пожалуйста, от чего могут подойти манжеты .  тут на форуме читал  что ставили от москвича 412 но на hondu 2002-2006. а у меня 1999. не подошли. просто цилиндр приедет  через две недели , а надо ехать.
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #38 : 30 Декабря 2013, 15:04:34 »
Заказал бы такой комплект D1641 SEINSA, правда он на ABS машины но у данного производителя есть на ГТЦ без АБС, я езжу на этом рем комплекте пока пол года, работаю тормоза отлично. ездил по базарам нашим с образцами манжет, но так инчего и не подобрали, нашел в итоге заказал этот комплект, пришел очень быстро.
master-69
Авто:CR-V из штатов, автомат
г.Петрозаводск
« Ответ #39 : 20 Февраля 2014, 19:14:35 »
D1641 SEINSA по этому номеру пришел набор манжет. они оказались меньшего размера. придется искать б\у
« Ответ #40 : 20 Февраля 2014, 19:23:23 »
Белым же по черному написано - для ABS!
Можно подумать, что у тебя эта система стоит.
zergy08
Авто:Honda CR-V RD1 B20B AT Правый руль
« Ответ #41 : 30 Октября 2014, 11:30:49 »
Здравствуйте, нужен совет опытных и уважаемых людей! Нажимаю на тормоз-(педаль не проваливается), завожу машину-(педаль плавно уходит вниз. ) при езде первые километров 5-10 тормоза работают отлично(схватывают намертво на первой трети хода педали) , дальше внезапно педаль тормоза проваливается до пола и машина еле тормозит и так пока машина опять не постоит некоторое время , при чём не важно заведённая или нет. Жидкость менял, она не уходит . Вакуумник не шипит. Колодки новые(передние) шланги без видимых повреждений...
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #42 : 30 Октября 2014, 16:07:22 »
почитай forum.crvclub.ru/index.php/topic,128153.msg507075.html#msg507075
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,128153.msg507075.html#msg507075
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #43 : 30 Октября 2014, 17:34:35 »
Прошел почти полтора года, данный ГТЦ работает так же исправно.
PS так для информации.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #44 : 30 Октября 2014, 18:07:22 »
Более интересно не в секундах - месяцах - столетиях, а в километро-милях.  Подмигивающий
Сосед у меня раз в 2 года машину меняет, так как у него годовой пробег 60000-70000 км.
(Джо Райан)
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
