01 Октября 2026, 10:58:34
Длительный запуск двигателя
Тема: Длительный запуск двигателя (Прочитано 39772 раз)
baibuga
Авто:CR-V IV 2.0 AT
Re: Длительный запуск двигателя
Ответ #60 :
06 Февраля 2014, 18:38:35 »
У автомата есть и нейтралка.
Хотя эти манипуляции проделывал только на ручке или изитронике.
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
Ответ #61 :
06 Февраля 2014, 18:43:05 »
флуд
Ivan_62
Авто:Honda Cr-v III, 2,4
Ответ #62 :
14 Января 2015, 20:57:58 »
Коллеги, помогите разобраться. После -20 умер аккум. После полудневной подзарядки на следующий день завелась без проблем. На следующий день с автозапуска завелась не сразу секунд 7-10 прошло. После небольшой поездки оставил на улице на два дня. После этого она не завелась, аккум крутил, но не схватывал. Сегодня завелась попытки с 10. Стартер крутит, сначала не схватывал, потом начал немного схватывать, но сразу глохнет. На горячую пробовал после поездки все нормально. Провалов, троение при движении нет.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #63 :
15 Января 2015, 21:22:29 »
Кстати хорошие советы по запуску в мороз - выдержка из статьи 1http://www.teh-avto.ru/articles/zimniipysk.html:
"Всё до гениальности просто: если нет бензина в магистрали, то его нужно закачать. А кто может сделать это лучше своего родного бензонасоса? Вся беда в том, что мы не даём ему этой возможности. Есть способ помочь ему в этом: выжмите сцепление (если оно есть), включите зажигание, и после того как потухнет лампа тестирования системы, на мгновение включите стартер. Что происходит - бензонасос начнёт прокачивать систему. Длиться это несколько секунд, после чего можно производить запуск двигателя. Можно эту операцию повторить несколько раз. Двигатель заведётся с пол-оборота."
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #64 :
15 Января 2015, 22:50:28 »
А зачем "на мгновенье" включать стартер?
Бензонасос работает при включенном зажигании. И зачем несколько раз
насос создаёт нужное давление за один раз…
Может я не так понял?
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
Ответ #65 :
16 Января 2015, 09:11:35 »
Чёт тоже не пойму зачем
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #66 :
16 Января 2015, 09:28:21 »
На ряде авто
корейского
производства отсутствует предподкачка топлива. Насос на них начинает работать только после получения сигнала с ДПКВ. В принципе нас это не касается.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #67 :
16 Января 2015, 20:12:28 »
Цитата: KИТ. от 16 Января 2015, 09:28:21
На ряде авто
корейского
производства отсутствует предподкачка топлива. Насос на них начинает работать только после получения сигнала с ДПКВ…
Иван, если не секрет, поделись на каких.
Для того, чтобы запустить "впрысковый" двигатель надо предварительно в топливной рампе создать необходимое давление, иначе время пуска двигателя, а соответственно и работы стартера увеличится. А это лишняя нагрузка на АКБ и стартер. Честно говоря я с такими не встречался.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #68 :
16 Января 2015, 21:39:10 »
Давно это было (вторая половина 90-х).
Если мне память не изменяет, Киа (или соната первая?). Команда на включение бензонасоса поступала только после получения сигнала от ДПКВ, что приводило к осложнениям запуска холодного мотора в сильный минус, а это (
). Корейцам в их климате хватало.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #69 :
16 Января 2015, 21:42:15 »
У меня в 2001 была КИА сефия (кореянка) там такого не было…
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #70 :
16 Января 2015, 21:44:59 »
Хорошо.
Это были совсем старые корейцы. Помните, с чем они выходили на рынки? Качество примерно как сейчас у китая, если не хуже.
Вот там и была такая фишка: мотор стартером толкнёшь, бензонасос отработает и можно заводить.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #71 :
16 Января 2015, 23:24:35 »
Будем покопаться в истории. Просто интересно стало.
region72
Авто:CR-V 2.4 АТ EXE
г.Тюмень
Ответ #72 :
17 Января 2015, 08:40:35 »
на тойотах так. насос после чирка начинает только работать ) проблема называется УТТ. у меня была
Praktikant
Авто:Hond CR-V (II), K20A, МКПП, левый руль
г.Омск
Ответ #73 :
03 Августа 2017, 09:21:54 »
Давно по теме никто не писал... Тоже скажу несколько слов и своих мыслей.
Как и многие владельцы сервантов 2-го поколения столкнулся с длительным запуском после стоянки, много чего было сделано (помыты форсунки, заменены фильтра с насосом, свечи и т.д.), но результата не получил. Кстати, отдельно хотел рассказать историю с бензонасосом, одним утром машина завелась и почти сразу заглохла, в баке тишина - помер насос... Вынул фильтра с насосом, а там всё в мазуте. Ждать и тем более платить за оригинальный насос не хотелось, поэтому прикупил ВАЗовский насос, всё штатно собралось, движок завёлся и т.д., но ВАЗ есть ВАЗ и дальнейшая эксплуатация авто не радовала своей динамикой, да и запуск остался таким же длительным, померив давление в рампе, пришёл к заключению - производительности не хватает и не держит обратный клапан... Заменил на ГАЗелевский насос, машинка оживилась, но запуск остался прежним...
Так вот изучив конструкцию топливной системы данных движков, появилась версия, так как регулятор давления находится в баке и отсутствует обратка, полноценной прокачки топливной системы добиться практически невозможно... От сюда следуют паровоздушные пробки в топливной рейке, т.к. при простое в топливной магистрали давление неизбежно падает, герметичность клапанов тоже не абсолютна (кстати, обнаружил у себя на двигателе две травящих форсунки), происходит дальнейшее завоздушивание... Вот почему практически бесполезно накачивать давление в рейке насосом, до тех пор пока не начнёшь крутить двигатель и не начнут открываться форсунки и не стравят этот воздух! В двухконтурной системе такого не бывает (через обратку прокачивается весь объём рейки), хотя есть примеры быстрого запуска и с одним контуром (без обратки), видимо недостаток конструкции.
Это всего лишь моё предположение, не судите строго!)
