09 Сентября 2026, 05:31:08
Длительный запуск двигателя
Тема: Длительный запуск двигателя (Прочитано 39334 раз)
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
Re: Длительный запуск двигателя
Ответ #15 :
26 Июля 2012, 23:51:39 »
Цитата: SP-ov от 26 Июля 2012, 23:47:38
Не согласен, что ей не хватает или мешает, сравнивал процесс запуска с другой CRV3 коллеги по работе.
К сожалению.. мы тут не помошники..Нужна хорошая диагностика. Причин может быть море! Да... Она.. Хонда может завестись с полоборота. а иногда и секунды3 понадобится.. Так , что машина коллеги не показатель.
Vova 33
г.Муром
Ответ #16 :
26 Июля 2012, 23:56:05 »
И Боинги иногда с неба падают! Кстати у меня аккум 63ач!
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
Ответ #17 :
26 Июля 2012, 23:56:28 »
Цитата: SP-ov от 26 Июля 2012, 23:50:16
У нас с тобой движки разные. Зимой эти несколько секунд при минус 30 могут боком вылезти.
Вот по этому я и ставлю на зиму гель!А движки одинаковые.. Внутреннего сгорания.
SP-ov
Авто:Honda CR-V 3, 2.4, АКПП, раньше была RD1
Ответ #18 :
27 Июля 2012, 00:20:50 »
Нашел чем хвастаться, у меня 10-летняя RD1 c 4-х летним 45 аккумом в любой мороз с автозапуска заводилась.
SP-ov
Ответ #19 :
27 Июля 2012, 00:23:25 »
Дизель или ванкель они ведь тоже внутреннего сгорания, но это уже флуд.
Быстрее стартер сдохнет, чем гелевый аккум., чего тоже не хотелось бы.
Vova 33
г.Муром
Ответ #20 :
27 Июля 2012, 00:25:30 »
А причём тут хвастовство? С какого бока?
SP-ov
Ответ #21 :
27 Июля 2012, 00:52:13 »
Да так просто, ведь ёмкость аккумулятора к проблеме из-за которой создана тема не имеет ни какого отношения, поэтому так и нафлудил.
Если обидел, приношу извинения.
SP-ov
Ответ #22 :
27 Июля 2012, 01:17:19 »
Раз уж через месяц снова обратили внимание на эту тему и нет ни каких конкретных предложений,то расскажу, что собираюсь по этой теме сделать в ближайший отпуск, который в сентябре:
1. Заменить свечи на другого производителя (вдруг во время прокрутки стартера на катушках не хватает мощности для искры)
2. Прочищу дроссельный узел (для профилактики, чтобы нагар не изменял пропорции топливной смеси)
3. Заменю датчик охлаждающей жидкости, тот который на двигателе (неправильная температура - неправильные пропорции топливной смеси)
Если не поможет, то буду дальше пытать умы форумчан.
lord_eugene
Авто:Хонда Цр-в 2.4 автомат европейка
Ответ #23 :
27 Июля 2012, 01:50:23 »
А ты можешь снять на камеру хоть мобильного телефона как она заводиться?
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
Ответ #24 :
27 Июля 2012, 09:04:31 »
Была проблема с запуском прошлой зимой - раза с 7-8 заводилась. На диагностике у ОД сказали, что вода в баке, но один бак отъездил, а проблема осталась. Возможно надо было прогнать хотя бы 2 бака и залить осушитель, но времени не было (так уж получилось, что за всю зиму на машине отъездил только 10 дней в новогодние праздники).
На форумах вычитал, что дело быть может в топливном фильтре или в датчике температуры (тот который на радиаторе).
Этим летом фильтр заменил (читал тут про возможность несовпадения резинок - не представляю как этого можно добиться - все четко собирается).
Замену датчика планирую на следующую зиму, если проблема повторится.
SP-ov
Ответ #25 :
29 Июля 2012, 01:09:56 »
А почему датчик тот, который на радиаторе, а не тот, что на двигателе?
krg80
г.Неризиновая
Ответ #26 :
04 Августа 2012, 15:23:35 »
Цитата: spindel от 26 Июля 2012, 23:38:43
Ну если сам умеешь...
И на сколько пришлось регулировать?Они что не в допуске были?А по теме... тоже заметил . что Хонда пускается медленнее чем предыдущие авто. Зимой поставлю гелевый акк.....45 а-это просто смех.
НЕ соглашусь с тем, что хонды заводятся долго. Были у меня другие хонды и у товарищей есть, все норм, а на серванте тоже обратил внимание, что завод дольше, но в принципе привык.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #27 :
05 Августа 2012, 09:03:29 »
Приобрел CR-V после Corolla, 93 г.в., вот она заводилась - только ключ подумаешь повернуть - уже готово, в любой мороз, без разницы.
А Honda не так, тоже поначалу непривычно было - требует несколько оборотов стартера, причём так с самого начала эксплуатации, но уже привык. Видимо - особенность данной модели двигателя.
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
Ответ #28 :
05 Сентября 2012, 22:06:23 »
попробуйте при запуске на педаль газа нажать. Если поможет- неисправен/глючит один из датчиков.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #29 :
05 Сентября 2012, 22:23:36 »
Смотря о каком датчике идёт речь.
Обычно при помощи педали газа продувают залитые цилиндры, т.к. при нажатии на педаль более чем на треть - прекращается подача топлива.
