10 Мая 2026, 17:34:52
Длительный запуск двигателя
Тема: Длительный запуск двигателя (Прочитано 37385 раз)
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Re: Длительный запуск двигателя
Ответ #45 :
20 Января 2014, 12:41:52 »
-19 вчера - завелась с первого раза(перед тем как заглушить на ночь - делал прогазовку).
-12 сегодня - завелась только со второго раза(перед тем как заглушить на ночь - делал прогазовку).
Заводил через автозапуск с сигналки. На сигналке стоит время работы стартера 0.8 секунды. Замечено, что если температура ниже -10, то начинает заводиться на 2-й или даже 3-й раз.
Как вариант думаю увеличить время прокрутки стартера сигналкой до 1.2 секунд, как раз не хватает движку чтобы зацепиться. А по оттепели вернуть обратно.
Есть так же подозрения на сам бензин. Заправлялся вчера вечером. Надо попробовать воспроизвести ситуацию, когда в бак на половину пуст, может каким то боком задействована система удаления паров или обратка из рампы, что там еще может быть?
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
Ответ #46 :
20 Января 2014, 13:01:28 »
Был в Владимирской обл. в выходные...
-23 ночью
-19 с утра
лью 98 бензин
завелась без проблем,как обычно...
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #47 :
20 Января 2014, 17:52:45 »
20-ть дней машина стояла в холодном проветриваемом гараже, сегодня -20 градусов, завелась с первого раза.
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
Ответ #48 :
06 Февраля 2014, 08:49:27 »
причина однозначно в обратном клапане на бензонасосе у меня такое на двух машинах было
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #49 :
06 Февраля 2014, 09:39:51 »
А зачем делать прогазовку перед глушением двигателя?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #50 :
06 Февраля 2014, 09:43:24 »
Сейчас этого уже ни кто не делает, имхо. Раньше "сушили" цилиндры так.
Alex..
Ответ #51 :
06 Февраля 2014, 09:45:49 »
Но сейчас ведь для инжектора это не очень то полезно, насколько я понимаю...
baibuga
Авто:CR-V IV 2.0 AT
Ответ #52 :
06 Февраля 2014, 11:03:38 »
Убирается нагар со свеч, если долго до этого тошнил на маленьких оборотах или стоял на месте перед домом на холостом ходу.
Глушить двигатель, естественно, нужно не на больших оборотах, а сбавив до ХХ. Вентилятор на радиаторе должен быть выключен.
На турбированных моторах прогазовка однозначно вредна, нам всё равно.
baibuga
Авто:CR-V IV 2.0 AT
Ответ #53 :
06 Февраля 2014, 11:04:38 »
В сильный мороз на следующее утро легче заведется.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #54 :
06 Февраля 2014, 11:12:47 »
Не согласен, что бы убрать нагар, надо довольно долго поддерживать высокие обороты, перегазовка ни чего не даст.
pushnoy
Ответ #55 :
06 Февраля 2014, 11:54:31 »
Спецом глушу на падающих оборотах близких к 1.5-2 тыс. Чтобы в этот момент топливо уже не поступало в цилиндр.
Особо на эту тему не замарачиваюсь. Куда важней состояние масла, свечей и аккума, чем перегазовка.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #56 :
06 Февраля 2014, 12:05:15 »
+100
baibuga
Авто:CR-V IV 2.0 AT
Ответ #57 :
06 Февраля 2014, 12:44:51 »
Если сам и заморачиваюсь на эту тему, то только при обещанных температурах ниже -20, обороты держу секунд 30. Не знаю, много это или мало, но с утра нормально заводится. Хороший бензин и аккумулятор, конечно, важнее.
По мне, перед парковкой зимой гораздо важнее продуть или провентилировать салон холодным воздухом, чтобы снежок не таял и не примерзал на стеклах снаружи, а конденсат от влаги в салоне на стеклах изнутри.
Alex..
Ответ #58 :
06 Февраля 2014, 13:01:02 »
Поддерживаю... В морозную или холодную влажную погоду проветриваю салон пару минут перед постановкой на охрану.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #59 :
06 Февраля 2014, 17:10:33 »
На "автомате" прогазовки в режиме "паркинг" не увеличивают ресурс коробки
