27 Августа 2026, 00:53:32 *
Автор Тема: Помогите с электроникой  (Прочитано 3386 раз)
miga
Авто:CR-V 2.4,АКПП,американка
г.Кирово-Чепецк
« : 10 Июля 2012, 09:44:44 »
Проблема такова весной загорелся восклицательный знак в треугольнике, затем загорелось VSA ,неработает круиз контроль.С этим ездить можно , но все таки не приятно когда в машине что то невпорядке.Объездил 3-4 сервиса и никто невзялся чинить, ошибку считали,неисправна адаптация руля. Пробовали вручную адаптировать ничего неполучилось. Где можно починить данную неиправность?
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #1 : 10 Июля 2012, 09:57:31 »
Ближайший дилер, если другие не берутся...
« Ответ #2 : 10 Июля 2012, 19:45:47 »
и ОД может обломиться...
с весны много воды утекло и высохло, давай пытаться искать своими силами.
Аккумулятор сбрасывался? если нет, не спеши. надо скрепкой считать коды ошибок, мож есть что в памяти. Метода в ФАКЕ, 9 и 4 контакты коротим и читаем.
АБС на пыли или грязи при резком торможении срабатывает? Вообще, при тесте перед пуском светятся все лампы (абс и SRS, с ! и VSA понятно, они горят)
После считывания ошибок я бы полез на мойку с подъемником, есть такие у тех, кто антикоррозийную обработку проводит. и там  снять клемму акума и промыть ступицы изнутри как следует. чистота в тормозах лишней не будет.
и еще, зайди в ветку второго поколения http://forum.crvclub.ru/index.php/board,16.0.html, и в поле поиска вбей ошиб VSA таких вопросов было много, может под твою ситуацию подойдет.
« Ответ #3 : 10 Июля 2012, 20:10:31 »
вот пример, горит чек и треугольник http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33179.msg460450.html#msg460450
учитывая, что лампы у джеки-чана пред продажей нет у большинства авто с пробегом, уже уверен, что ошибка есть и ждет, когда её прочтут
