03 Августа 2026, 10:55:02 *
Автор Тема: Перегорает предохранитель магнитолы, блокируется АКПП  (Прочитано 4217 раз)
Vasandr
Авто:Honda CRV II, 2.4
« : 10 Июля 2012, 13:01:57 »
Всем добрый день! Проблема следующая: при движении "тухнет" магнитола и далее не переключается АКПП - т.е. работает только в режиме DRIVE или нейтралка. При замене предохранителя № 8 на 7,5 A(в салоне), АКПП начинает нормально переключаться, но далее опять "тухнет" магнитола и все по новому кругу. Авто: Honda CR-V II, 2002г.в., американец, магнитола штатная. Подскажите что делать, может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #1 : 10 Июля 2012, 13:39:17 »
может быть я не так понял, но все же подскажи пожалуйста, а что ты пытаешься при движении "воткнуть"? D-N- в движении только и работает. А остальные положения селектора передводить только после остановки, R-P.
Vasandr
« Ответ #2 : 10 Июля 2012, 13:54:13 »
Конечно не при движении, а при остановке. Первый раз выяснил это в пробке на переезде, когда попытался переключиться в Parking.
