30 Июля 2026, 16:34:47 *
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: Накрылись опорные подшипники передних стоек на Хонде CR-V 3  (Прочитано 106564 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« : 12 Июля 2012, 14:55:54 »
      Шокирован Накрылись опорные подшипники передних стоек?
А что вообще могло с ними произойти?
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #1 : 12 Июля 2012, 15:06:55 »
за 200 тыщ просто износились и начали громыхать, нормально вообще прошли.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2 : 12 Июля 2012, 15:11:24 »
     Там стоит подшипник скольжения - две плоские шайбы.
Греметь нечему, изнашиваться тоже. Вечером попробую скинуть фото.
A_tudor
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Норильск
« Ответ #3 : 12 Июля 2012, 15:34:48 »
да мож грязь попала и образовался зазор. может поверхность металла самого пошипника сточилась. вариантов много
Недостатки подшипников скольжения
В процессе работы требуют постоянного надзора за смазкой
Сравнительно большие осевые размеры
Большие потери на трение при пуске и несовершенной смазке
Большой расход смазочного материала
Высокие требования к температуре и чистоте смазки
Пониженный коэффициент полезного действия
Неравномерный износ подшипника и цапфы
Применение более дорогих материалов
А судьи кто?
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #4 : 12 Июля 2012, 16:04:13 »
Опорники в основном выходят из строя по причине попадания в них грязи.Больше всего она попадает туда при мойке машины ,когда особо ретивые мойщики стараются промыть колесные арки с усердием.Проверить работоспособность опорных подшипников легко . Для этого нужно поддомкратить  машину впереди и попросить кого -нибудь покрутить руль вправо -лево, а самому надо рукой держаться за пружину стойки. Если подшипник не исправен то рукой сразу можно будет почувствовать глухие щелчки-перекаты.Пружина- хороший резонатор.Таким же , кстати, образом, можно проверить подшипники ступиц. Только для этого нужно крутнуть колесо и также рукой держаться за пружину.. Если почувствуете перекаты-рокот передающийся через пружину то подшипник не исправен.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #5 : 12 Июля 2012, 22:32:50 »
     Как и обещал, выкладываю фотографию опорного подшипника стойки.
Фото неудачное, подшипник попал не весь, а только часть, что сути не меняет. Подшипник - белое фторопластовое кольцо на чёрном металлическом. Есть смазка типа "литол". В процессе эксплуатации пакет из этих двух шайб сжат гайкой на штоке с усилием 44 Н\м. Зазор между шайбами отсутствует и грязь попасть на рабочие поверхности просто не может.
* DSC03975.JPG (130.04 Кб, 640x480 - просмотрено 4861 раз.)
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #6 : 12 Июля 2012, 22:50:02 »
Недостатки подшипников скольжения:
-В процессе работы требуют постоянного надзора за смазкой
-Сравнительно большие осевые размеры
-Большие потери на трение при пуске и несовершенной смазке
-Большой расход смазочного материала
-Высокие требования к температуре и чистоте смазки
-Пониженный коэффициент полезного действия
-Неравномерный износ подшипника и цапфы
-Применение более дорогих материалов
     Всё вышеперечисленное для опорного подшипника скольжения в стойке малоактуально:
-фторопласт и без смазки будет прекрасно работать по металлу;
-пусковых моментов при повороте стойки нет, это не электродвигатель;
-расход смазочного материала? а что мазать-то?;
-низкий КПД при повороте руля вам компенсирует усилитель;
-неравномерный износ актуален для узлов с постоянной осевой нагрузкой, отсутствующей в рассматриваемом узле;
-что может быть дешевле стальной и пластиковой шайб?
A_tudor
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Норильск
« Ответ #7 : 13 Июля 2012, 06:40:13 »
вот поменяю опорники и обязательно выложу фото.
спор решиться сам-собой
А судьи кто?
« Ответ #8 : 13 Июля 2012, 09:51:09 »
АМИНЬ ! Афро
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #9 : 13 Июля 2012, 20:04:46 »
     А мы что, спорили?
Я думал просто дискутировали.
Сталкер74
Авто:ЦРВенок III, 2,4л. АКПП, левый руль
г.Подольск
« Ответ #10 : 29 Августа 2012, 18:03:12 »
ну что дало замена опорников? и в каком состоянии были старые? если не трудно фото в студию.
Tihan
Авто:honda cr-v 2.0л европа
г.Новый Уренгой
« Ответ #11 : 16 Августа 2014, 09:59:11 »
Друзья. Подскажите номер на опорные подшипники.  Найти ни как не могу.
hcrv 2.0
Авто:Honda Crv 2.0 Акпп
« Ответ #12 : 16 Августа 2014, 23:21:05 »
Honda   51726-STK-A01      Подшипник
Honda   51920-SWA-A01      Опора амортизатора
Tihan
г.Новый Уренгой
« Ответ #13 : 02 Декабря 2014, 08:49:40 »
Спасибо!
масквэ
Авто:honda cr-v 2.0 акпп лев.
« Ответ #14 : 17 Ноября 2015, 11:38:19 »
Грешу на опорные подшипники,выхожу с правого поворота на прямую,авто продолжает немного тянуть вправо,дергаю руль влево едет прямо,после левого поворота потягивает влево пока тоже не вильнуть в право,на ходу по прямой приходится немного подруливать,что вошло уже в привычку т.к. это уже не первый год, диагностику ходовой делал,сайлентблоки в порядке,на подъемнике за колеса рулится легко без заеданий,  сход-развал делал,шины летние-зимние без разницы. Провел такой эксперимент- попросил помощника на месте покрутить руль влево-вправо,а сам стал наблюдать за передними стойками и пружинами,так вот заметил я,что пружины достаточно заметно скручиваются прежде чем происходит вращение верхних чашек и опорных подшипников,при этом никаких звуков-щелчков или рывков(держал пружины рукой) такое впечатление,что просто подшипники плохо скользят. Кто подскажет,кроме подшипников в этом узле еще какая "хреновина"до кучи меняется,может-же какая-нибудь резиновая опора от старости растянулась и трет о верхнюю чашку создавая подобный эфект?
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вверх
