26 Апреля 2024, 21:35:27
Накрылись опорные подшипники передних стоек на Хонде CR-V 3
9
Тема: Накрылись опорные подшипники передних стоек на Хонде CR-V 3 (Прочитано 83832 раз)
Alexcar47
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП 164т.км
г.Кириши,лен.обл (Питер)
Re: Накрылись опорные подшипники передних стоек на Хонде CR-V 3
Ответ #30 :
23 Мая 2017, 22:31:26 »
Спасиб всем, значит буду брать оригинал.
Женя 51
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Мурманск
Ответ #31 :
05 Июля 2017, 09:35:57 »
Друзья выручайте! История у меня следующая: слегка тянуло машину то вправо, то влево. Начитавшись форумов было принято решение заменить опорные подшипники- заказал в автодоке оригинал, и заменил (гараж, инструмент, опыт обслуживания имеется достаточный). Выезжаю - слева сильный скрип при повороте руля вправо и влево. Сажаю за руль помощника крутить руль - сам голову в арку...вердикт- опорный подшипник не крутится вообще, резинка в которую упирается пружина ступенчато трется о пластик.
Назад в гараж, разбор стойки, вскрытие опорного подшипника- ну очень мало смазки. Добавил смазки, собрал, проверил-всё отлично. Съездил в Спб (3тыс. км) , сегодня опять тоже самое, треск, трется резина, подшипник не работает. Завтра поеду опять разберу стойку, попробую вычислить причину, возможно поставлю старый подшипник. Скоро ехать в отпуск, а это обычно 10 тыс. км, очень хочется разобраться с этой бедой. Жду реальных советов. Спасибо
№1, где находится сам опорный подшипник, не вращается
№2 крутится скрипя, рывками
(323.03 Кб, 1920x959 - просмотрено 5248 раз.)
DonS
Техподдержка сайта и форума : CR-V Club (Russia)
- Рожденный в СССР -
Авто:метро
год:1931
Ответ #32 :
05 Июля 2017, 10:20:49 »
Женя 51
, переобзови файл на английский
Кемерово, мы с тобой !
в Москве езжу на метро
врu
Авто:honda crv 2.0 мкпп
г.Воткинск
Ответ #33 :
05 Июля 2017, 19:33:54 »
Женя, возможно ты собрал не правильно (в инструкции по ремонту, здесь в разделе документация она есть, в разделе подвеска, на странице №30 есть схема установки передних опор, установка опоры № 16 и чашки №12 под определенным углом друг к другу) это как вариант. У меня была такая проблема(описывал выше, ответ №29) при замене подшипника на не оригинальный, а если все стоит оригинальное опора, подшипник, чашка и собрано правильно , то проблем не должно быть.
Женя 51
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Мурманск
Ответ #34 :
06 Июля 2017, 12:05:11 »
Всё оказалось проще - порвались опоры стоек. Увидеть можно вот так:
(139.53 Кб, 800x600 - просмотрено 9781 раз.)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #35 :
14 Августа 2017, 14:08:11 »
Добрый день!
А не подскажете номер опорных подшипников в сборе?
врu
г.Воткинск
Ответ #36 :
14 Августа 2017, 21:51:05 »
Alex.. а что значит опорные подшипники в сборе? если подшипник опоры переднего амортизатора то это - 51726-STK-A01 (это только сам подшипник скольжения) и опора переднего амортизатора это - 51920-SWA-A01.
(32 Кб, 600x399 - просмотрено 1697 раз.)
(32 Кб, 600x399 - просмотрено 1544 раз.)
(32 Кб, 600x399 - просмотрено 1590 раз.)
(32 Кб, 600x399 - просмотрено 1517 раз.)
Alex..
Ответ #37 :
15 Августа 2017, 09:04:44 »
Вот это мне и надо!
Спасибо!!!
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
Ответ #38 :
16 Августа 2017, 08:35:44 »
Вчера разбирал стойку,нет там никакого подшипника опорного,две трущиеся пластины и все,соответственно стучать не чему,ищи другую причину.Но между пластинами была зеленая смазка,которую я удалил,ибо была с грязью.Какой смазкой можно ее набить?Я силиконовую смазку смешал с графитовой..
врu
г.Воткинск
Ответ #39 :
17 Августа 2017, 20:15:40 »
Это и есть подшипник скольжения.
врu
г.Воткинск
Ответ #40 :
17 Августа 2017, 20:36:37 »
Стучать подшипник опоры переднего амортизатора не может, если есть стук в передней подвеске, то это все что угодно, но не подшипник, он может подклинивать (закусывать) при повороте колес и это отчетливо слышно (отдается в пружину). У меня такое было, разобрал подшипник промыл почистил, набил смазки (густая смазка для подшипников, что была под рукой), закусывание и подклинивание прошло.
Димасик37
Ответ #41 :
17 Августа 2017, 21:28:50 »
Женя 51 оставил Фото, как прокомментируете рваный опорник, как он себя ведет тогда, не стучит совсем? Эту песню пели еще 10 лет назад про продукцию ss20 с таким же устройством, в данном, похожем случае все прекрасно стучало.
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
Ответ #42 :
18 Августа 2017, 10:40:59 »
У меня порванные опоры стучали при движении с вывернутом до упора рулём. При движении по прямой всё было тихо.
Мирянин
Ответ #43 :
18 Августа 2017, 17:44:49 »
Я про это и сказал,что стучать там не чему.
Вопрос был..чем смазываются в оригинале подшипники скольжения,может кто знает??
врu
г.Воткинск
Ответ #44 :
23 Августа 2017, 20:16:55 »
Не уверен, что кто-то здесь сможет сказать чем в оригинале смазывают подшипники опоры, посмотри рекомендации производителей смазочных материалов, я смазывал густой смазкой что была под рукой.
9
