19 Сентября 2026, 04:35:37
прошу совета по рулевому управлению
Тема: прошу совета по рулевому управлению (Прочитано 3722 раз)
dba
Авто:Honda CR-V II
г.Салехард
15 Июля 2012, 19:12:20 »
Ситуация не из приятных - удар в правое переднее колесо - схождение убежало на 5 гр. визуально все цело, рычаг не погнут, все нормально - но схождение ж почему то убежало..... куда рыть? что смотреть? рулевая тяга тоже прямая. единственное что не очень нравится - так это то что при покачивании рулем место крепления тяг к рейке гуляет вверх вниз. Что посоветуют многоуважаемые? разбирать рейку или так и должно быть? куда могли пропасть 5 градусов схождения? развал в норме....
Hubbard
Авто:CR-V II, 2.0, АКПП
Re: прошу совета по рулевому управлению
15 Июля 2012, 23:58:41 »
Цитата: dba от 15 Июля 2012, 19:12:20
Ситуация не из приятных - удар в правое переднее колесо - схождение убежало на 5 гр. визуально все цело, рычаг не погнут, все нормально - но схождение ж почему то убежало..... куда рыть? что смотреть? рулевая тяга тоже прямая. единственное что не очень нравится - так это то что при покачивании рулем место крепления тяг к рейке гуляет вверх вниз. Что посоветуют многоуважаемые? разбирать рейку или так и должно быть? укда могли пропасть 5 градусов схождения? развал в норме....
У меня после бокового удара о бордюр левым передним - зимой по льду унесло на повороте - погнулся левый передний рычаг подвески.
http://www.amp.su/parts/item/body-parts/hdcrv02810l/
Руль слегка увело в сторону, визуально всё показалось целым поначалу, даж ездил с месяц с кривым рулём, думал, развал-схождение поправит. Оказался рычаг, всё остальное уцелело. Деформируется в районе технологического отверстия возле заднего сайлентблока, при вывернутых колёсах заметно сразу. На развал, возможно, и не влияет, только на схождение.
Боеспособность армии обратно пропорциональна высоте тулий офицерских фуражек.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
16 Июля 2012, 00:29:47 »
Всё правильно,смотри,если какое то отверстие на рычаге стало овальным,значит он деформирован.
dba
Авто:Honda CR-V II
г.Салехард
16 Июля 2012, 06:50:28 »
Понял - еще раз его посмотрю более внимательно. спасибо
street_spirit
16 Июля 2012, 11:17:21 »
Доброго времени суток!
Дабы не плодить темы такой вопрос...
Вчера приехал с дачи - все было нормально, сегодня утром поехал - для прямолинейного движения приходится держать руль под углом влево! Нигде вроде в ямы не попадал, на бордюры не влетал... Давление в шинах проверил - одинаковое! Кто знает, что могло случиться?
