25 Сентября 2026, 07:58:47
Странный стук в задней части при нажатии педали тормоза
Тема: Странный стук в задней части при нажатии педали тормоза (Прочитано 25982 раз)
stas981234
Авто:CR-V (III) 2.4 Aкпп
21 Июля 2012, 17:29:35 »
Стал появляться странный стук после поездки до питера. Сейчас едем на дачу, потом обратно в москву.
звук не всегда, но раздражает.
Нужно ли искать сервис мена на месте или подождать возвращения в москву?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Re: Странный стук в задней части при нажатии педали тормоза
21 Июля 2012, 20:04:25 »
Посмотри, может что-нибудь положил не так...
Slav32
22 Июля 2012, 21:19:28 »
Это задние суппорта!!! Наверное направляющая закисла!!!
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
18 Августа 2012, 10:11:59 »
Да такая же проблема и у меня, пропал стук, на днях поменял колодки опять появился стук!!!
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
18 Августа 2012, 16:58:21 »
Доброго всем вечера! Если удар небольшой и одиночный , то надо смотреть втулки стабилизатора.
ДмитрийШ
Авто:Honda CR-V 2.4 AT левый
г.Коломна
16 Октября 2012, 09:49:32 »
У меня такая же канитель. Слышен глухой стук при торможении на маленькой скорости, где-то 10-20 км/ч. Звук с правого заднего колеса. Снимал полностью тормоза, даже диск - вроде все нормально показалось, поставил назад и пару дней ничего не было, теперь опять появился. Думаю мож направляющие скобки заменить?
Я езжу на Honda CR-V BlackVehicle и ГАЗ 31 Первая Ласточка
romi
Авто:CR-V III 2.4L
16 Октября 2012, 12:39:16 »
Если стоят не оригинальные колодки, посмотрите, не упираются ли заклёпки противоскрипных пластин наружных колодок в скобу тормозного суппорта. Если упирается - сточите заклёпки в ровень с пластиной.
ДмитрийШ
г.Коломна
16 Октября 2012, 16:43:53 »
Вы правы, стоят TRW, но при установке я их подпиливал болгаркой, в начале эксплуатации таких траблов не было. На выходных собираюсь скобки почистить, мож в них дело.
Миня
Авто:CR-V III, 2,4 л, АКПП, левый руль
г.Щёлково
16 Октября 2012, 21:57:37 »
Всем привет! Я такой же стук замечаю у себя давно сзади, слева при движении задним ходом на небольшой скорости и притормаживании, стук как бы по полу, но как прогреется что то и всё проходит. Грешил на сайлетблоки и трос ручника но нет! Ищем дальше....
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
17 Октября 2012, 05:50:42 »
Тажая же история!!!
Заказал втулки стабилизатора, через неделю придут, после установки отпишусь!!!
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
21 Октября 2012, 14:48:27 »
Пришли мои фтулочки, поменял, за 10 минут обе, все стуки прошли!!! цена вопроса 249 рублей, заказывал в экзисте.
ДмитрийШ
г.Коломна
21 Октября 2012, 20:02:35 »
Если можно - по-подробнее. Каталожные номера, как менял (сам или не сервисе), нужен ли подъёмник и как определил, что в них дело?
Я сегодня скобки поменял звук появляется гораздо реже и тише, т.е. один вариант решения попробовал, думаю мож и втулки посмотреть (поменять) до кучи...
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
Ответ #12 :
22 Октября 2012, 09:34:22 »
Менял сам без всякого подъемника, просто постелил ткань под машинку и все, головка на 12!!!
Я тоже сначала не верил, что из за фтулочек может так стучать, в последнее время до ужаса сильно начало стучать, не только при торможении но и при раскачке по плохой дороге, поменял аж приятно ехать стало!!!
Втулка заднего стабилизатора 52306SWAA01
ДмитрийШ
г.Коломна
Ответ #13 :
22 Октября 2012, 10:52:50 »
По этому коду там одна деталь в комплекте? Почему то на рисунке пишет что 2 штуки...заказывать их сколько?
Vova 33
г.Муром
Ответ #14 :
24 Октября 2012, 12:46:41 »
Вот зарекался брать дешёвые колодки, но некогда было искать,а Ремса была в наличии на зад! И теперь при торможении слышно тук-тук , именно двойной, что даже и гадать не надо о причине!
