25 Сентября 2026, 11:55:19 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Странный стук в задней части при нажатии педали тормоза  (Прочитано 26009 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #15 : 24 Октября 2012, 13:48:31 »
Вот для этого и читаю форум. Ремсу нужно доработать и никаких стуков не будет. Сам езжу на Ремсе по кругу.  Заметил что тормозной диск стал стачиваться значительно медленее. Тормозные характеристики, интуитивно, как на заводских колодках.
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
« Ответ #16 : 24 Октября 2012, 17:22:08 »
Да втулки стабилизатора надо 2 штуки, оригинал по 129р каждая.
geloksel
Авто:CR-V 2.0 AT ext
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #17 : 26 Октября 2012, 09:36:42 »
Сзади тоже ремза, и тоже стук. Смазал направляющие и брызнул силиконом втулки стабилизатора. Стук реже и тише но есть)) хз че делать...
ДмитрийШ
Авто:Honda CR-V 2.4 AT левый
г.Коломна
« Ответ #18 : 26 Октября 2012, 10:34:35 »
После замены направляющих задних колодок прошло пару дней и стук пропал полностью. Ура! Со стабом все в поряде, да и если бы он, то гремело бы на кочках, а у меня тишина.
Я езжу на Honda CR-V BlackVehicle и ГАЗ 31 Первая Ласточка
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #19 : 26 Октября 2012, 11:57:21 »
че делать...
В ветке прго тормоза все расписано. Надо сточить наклепы на колодках в ноль, и желательно приклееть внешюю колодку на дусоронний скотч к лапам супорта.
Миня
Авто:CR-V III, 2,4 л, АКПП, левый руль
г.Щёлково
« Ответ #20 : 08 Ноября 2012, 22:18:32 »
а почему стук при движении задним ходом? направляющие в норме! колодки Бош!
Миня
г.Щёлково
« Ответ #21 : 01 Декабря 2012, 21:48:22 »
Господа! Я решил эту проблему! Я приклеил колодки к поршню (с одной стороны) и к суппорту (с другой) вместо скотча, термостойким силиконовым герметиком. Всё стуков нет 100%!!! Я сам рад! Дёшево и просто....
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #22 : 01 Декабря 2012, 23:00:31 »
Надо было ещё смазать фиолом...
Миня
г.Щёлково
« Ответ #23 : 11 Декабря 2012, 22:33:50 »
оригинально, но есть более современные смазки..... например ЦИАТИМ 201   Смеющийся
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #24 : 12 Декабря 2012, 09:22:56 »
Я приклеил колодки к поршню (с одной стороны) и к суппорту (с другой) термостойким герметиком.
Не понял!!! Приклеил к поршню - допустим, ладно, зазор между поршнем и колодкой убрал, весь нагрев колодки пойдет на поршень, локальный перегрев тормозухи в колесном тормозном цилиндре, паровая пробка, отказ тормозов, пипец (последовательность понятна?).
Но приклеить колодку к суппорту -это как?Она же двигаться должна при торможении и по мере износа.А тут приклеил?Намертво?Навсегда? idiot2
arts77
г.Казань
« Ответ #25 : 12 Декабря 2012, 09:40:06 »
ну так по идее колодка вместе с супортом и должна двигаться для торможения и по мере износа тоже...
Heizmann
« Ответ #26 : 12 Декабря 2012, 12:33:01 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 1.17 - запрещено полностью цитировать в своем ответе, сообщение предыдущего автора.  tickedoff
Я всегда полагал, что колодка движется по пальцам в суппорте (или вместе с пальцами, в зависимости от конструкции торм. мех-ма), а суппорт намертво прикручен к поворотному кулаку одним-двумя болтами.Вроде-бы, один из этих болтов мы и откручиваем, чтобы поднять суппорт и вынуть колодку.Разве не так?Т.е. суппорт двигается тлько тогда, когда этого желает некто, меняющий колодки или обслуживающий тормоза.
Упс.Вчера разобрал тормоза парочки Хонд, понял как был неправ. В замешательствеСуппорт с поршнем на одной стороне, суппорт ездит по пальцам при выезжании поршня.По сути суппорт и поршень работают как газовый ключ (или тиски) зажимая колодки промеж собой, а посередине - тормозной диск.
Теперь понятно, что к чему приклеил.
Вопрос по температурам все-равно остался - герметик, по идее, должен сгореть при температурах, которые для колодок вполне нормальные.
Миня
г.Щёлково
« Ответ #27 : 12 Декабря 2012, 13:58:53 »
Страниц: 1 [2]   Вверх
