09 Сентября 2026, 18:31:53
Гул из под рулевой колодки (что может быть?)
Тема: Гул из под рулевой колодки (что может быть?) (Прочитано 10046 раз)
elya
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
Re: Гул из под рулевой колодки (что может быть?)
Ответ #15 :
06 Августа 2012, 14:11:51 »
Гудиь уже на полном ходу, независимо от положения руля. И в руль отдает, при сильном вое. Что это за хрень такая?
elya
Ответ #16 :
06 Августа 2012, 19:36:15 »
Теперь воет и на полном ходу, при этом отдает в руль, чем громче воет, тем сильнее чувствуется этот вой на руле. ЭУР может так шалить?
Artur_CRV
Авто:HONDA CR-V, 2.4, Executive
г.Чита
Ответ #17 :
06 Октября 2012, 05:59:21 »
Такая же проблема!!!! Постоянный гул в холодную погоду!!! Летом данная проблема пропадает, но зимой опять по новой
dozatore
Авто:CR-V III 2.0 A/T Elegance
Ответ #18 :
06 Октября 2012, 16:46:18 »
Та же самая фигня. Пробег 14 т.км. Выть начало тысяч 5 назад. Поеду на ТО, буду мозг официалам сносить. Отпишу по результатам.
Artur_CRV
г.Чита
Ответ #19 :
16 Октября 2012, 12:50:13 »
Такая же проблема.... воёт в холодную погоду уже 2-й сезон!!!! надоело
booster
Авто:CR-V EXE АКПП 2,4
г.Новороссийск
Ответ #20 :
16 Октября 2012, 14:22:01 »
Господа в какой бачок смотреть на двигателе 2,0, там ЭУР, ни какого бачка нет. Электромотор стоит. Не вводите ТС в заблуждение. По опыту владения Цивика с ЭУР могу сказать что вариантов для посторонних звуков в рейке не много, либо завыл электромотор, либо износ направляющих внутри рейки, в Цивике они были пластиковые и со временем стачивались, возможно тут то же самое.
Но в случае с ТС я так понимаю, уверенности что воет рейка нет. Впрочем раз неисправность перешла из плавающей в постоянную, то нужно ехать на сервис, чтобы не гадать тут на форуме.
Для тех у кого воет ГУР на 2,4, если уверены что система вся штатная, и жидкость в бачке не пениться (т.е. не сосет воздух), то имеет смысл поменять жидкость ГУР. Есть ещё вариант, для тех у кого со вторых рук машина, что шланг высокого давления имел течь (детская болячка) и был заклепан а не поменян, тогда тоже начинает подвывать ГУР.
З.Ы. Автору конечно респект за такое техническое описание для девушки весьма глубокие познания в технике.
Но некоторые моменты повеселили конечно: Рулевая колодка- WTF???
бывает рулевая колонка на Жигулях классических, у нас стоит рейка. Ну и ещё я представил как автор лежала на движущейся машине с открытым капотом и слушала откуда гул идет
Alexex
Авто:Honda CR-V АКПП 2.4 iVTEC
г.Ростов-на-Дону
Ответ #21 :
05 Сентября 2013, 15:01:18 »
Столкнулся с такой проблемой пару месяцев назад. Стоит ГУР. При повороте руля на пару градусов в любую сторону возникал гул, который отдавался вибрацией на руль. Было это не всегда: то есть, то нет. В итоге все решилось заменой жидкости в ГУР.
