08 Сентября 2026, 04:10:12
При торможении тянет машину в права!
Тема: При торможении тянет машину в права! (Прочитано 2829 раз)
JohnySmile
Авто:cr-v 2.4 АКПП, руль левый
г.Ноябрьск, Тюмень
23 Июля 2012, 17:03:40 »
При торможении руль тянется в право! что может быть и у кого была такая проблема?
я вот думаю то что дела в тормозных дисках! они сточились прилично!
andrej34000
Re: При торможении тянет машину в права!
23 Июля 2012, 18:38:41 »
Точно. диагноз таков. у меня такая же ситуация была , еще руль трясло с каждым днем все сильнее и сильнее . почитав и полазив на форуме поехал за колодками.снимаешь колесо и смотришь диск на наличие неровностей если есть то сразу покупать тормозные колодки и растачивать тормозные диски. мне растачивали диски не снимая со ступицы. когда я увидел какой диск при вращении и когда резцы снимали слой чугуна .сразу было понятно почему машину трясло диски были косые но и еще и овальные, если разрезать диск пополам. за все отдал 1,5 тыс станок понравился все как у людей все по микронам можно выставить.колодки ставил нишимбо PF 8484 но не PF -8254 это на хонду HR-V они выше и если их поставить на нашу будут торчать на 1,5-2 мм за диск. мне впарили но приехав в сервис примерил и поехал обратно менять
