28 Августа 2026, 09:25:27 *
Автор Тема: Проблема с бензобаком  (Прочитано 8025 раз)
evgen500
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП RE5
« : 23 Июля 2012, 17:58:37 »
Всем привет! Случилась у меня беда, побежал бензин из под резинки трубки бака (фото прилагается) если не ошибаюсь это некая трубка обратки!?
Если ошибся поправте. Кто нибудь знает как из бака вывернуть этот штуцер!!???
Заранее благодарен!!!
* 1005-376-011400004-1-b.jpg (115.59 Кб, 800x600 - просмотрено 1250 раз.)
Honda CR-V 2.0 левый руль АКПП  RD8 2006 (БЫЛО)
Honda CR-V 2.0 левый руль АКПП  RE5 2008 (СЕЙЧАС)
« Ответ #1 : 24 Июля 2012, 10:18:55 »
Это трубка на бачок адсорбера системы EVAP. А вот какэтот штуцер выворачивать не знаю, ни разу ещё не понадобилось. Подозреваю, что он вообще в бак впаян, а течь начал после попытки его выворачивания.    Запаяй его пластиком, таким же из какого сделан бак, и не мучай.
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
« Ответ #2 : 19 Февраля 2015, 09:50:10 »
Здравствуйте вот у меня тоже проблема с баком! После холода когда заезжаешь в тепло начинает давить от куда то топливо... Откуда пока не понятно... Ну после того как сбросишь давление открыванием крышки все нормально становиться.
« Ответ #3 : 19 Февраля 2015, 15:02:48 »
Еще и из под крышки бензонасоса может давить. При полном баке у меня давило так, что лужа бензина под авто была. Обычно после смены фильтра затянуть не чуть не проще, чем отвернуть эту крышку. Проверить легко, лючок под сиденьем на трех винтах всего.
Если машина в тепле ночует, залей спирт или осушитель влаги из топлива. Хотя, надеюсь уже осенью все приучились к этой процедуре. Вполне возможно, что размораживает льдом патрубки.
rus0703
« Ответ #4 : 19 Февраля 2015, 15:06:55 »
Да так оно и есть от туда и давит но даже когда в баке чуть меньше топлива(((а эта резинка уплотнения продается вместе с новым фильтром?
« Ответ #5 : 19 Февраля 2015, 15:10:53 »
нет, она родная, бензостойкая.  я уж повторно гайку протягивал, предварительно пробрызгав резбы ВД с литолом. затягивал, уперев крюком монтировки и стуча по ней молотком. вообще же, для этой пробки нужен спец вороток, ни свернуть, ни закрутить.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #6 : 19 Февраля 2015, 15:34:29 »
Могу ошибаться, но вроде крышка сама должна стравливать лишнее давление в баке. У знакомого тоже какие траблы были с крышкой, он купил б\У крышку на разборке и все стало гуд.
Кстати, а можно как то проверять бензобак на наличие воды и сливать её от туда? Как то прохладно я отношусь ко всяким сторонним жидкостям, типа осушителей, присадок и пр.
rus0703
« Ответ #7 : 19 Февраля 2015, 15:53:28 »
Крышка бака новая и она пропускает воздух в бак но не обратно((( А стравливанием воздуха я думал сам насос занимается может там есть клапан какой нибудь...
« Ответ #8 : 19 Февраля 2015, 17:25:05 »
Пары бензина не сбрасываются в атмосферу, EVAP систему посмотрите.
rus0703
« Ответ #9 : 20 Февраля 2015, 05:05:36 »
А что с ней может быть не так?
« Ответ #10 : 20 Февраля 2015, 09:18:28 »
У американок адсорбер больше и часто обрывается.
Трубки открыты, пахнет бензином, двигатель сосет песок.
На подъемнике можно все осмотреть, да и ямы достаточно.
