16 Августа 2026, 06:59:36
есть какой то звук (лязгание) металлический в двигателе
Тема: есть какой то звук (лязгание) металлический в двигателе (Прочитано 4619 раз)
prostoi
Авто:CR-V III 2.4 AT лев.руль USA
г.Караганда
23 Июля 2012, 18:06:06 »
добрый день всем! помогите пожалуйста разобраться, вот купил машину точнее покупал с этим звуком, прежний хозямн сказал незнает что это за звук. пригнана она месяц назад с америки
есть какой то звук (лязгание) металлический в двигателе с правой стороны при легком нажатии педали газа, если увеличивать обороты он пропадает, есть этот лязг только при начальном нажатии педали газа на малых оборотах
у нас городе нет сервиса хонда, и поехал знакомому в сто, он таких машин есстественно в жизни не делал и не видел, но послушав его сказал, что накрылся натяжитель ручейкового ремня, что надо его менять, а на вопрос сколько это стоит и сколько времени займется ответил смеясь , начнем делать будет видно))
кто знает подскажите пожалуйста, что это может быть, что делать
заранее благодарен за ответ
WorkForHonda
Авто:ЦРВ; 2.0; АКПП
г.Казань
Re: есть какой то звук (лязгание) металлический в двигателе
23 Июля 2012, 22:08:48 »
Лязг происходит во время срабатывания(хода натяжителя)? Посмотрите на риски на натяжителе-если в такт-то скорее всего натяжитель.
Если натяжитель-то ремень навесного оборудования тоже менять.
Ну а вообще конечно-не экстрасенс я))
Shagy
Авто:honda cr-v 0.1 ?????
г.Елец
17 Сентября 2012, 22:06:53 »
Было нечто подобное, поменял натяжитель. В нём дохнет амортизатор и перестаёт компенсировать колебания ремня. Брал в экзисте, немецкая фирма INA. Дешевле оригинала на тысячу, разница только в упаковке.
Kostick
Авто:ждун Honda CR-V
18 Сентября 2012, 19:25:33 »
наверняка какой то из роликов
Garryufa
Авто:cr-v 2,4, АКПП, левый руль,
26 Октября 2012, 13:32:35 »
Вполне может быть вот это:
прежде чем что-то писать, изучи правила форума
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
