07 Сентября 2026, 18:01:34 *
Автор Тема: все про обвес CR-V SYMAS  (Прочитано 12327 раз)
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
« : 13 Июля 2012, 22:33:08 »
Итак, обвес SYMAS - это корейский бренд, они лепят обвесы только на корейские авто и вот решили взять нашу модель (видимо из-за высокой популярности нашей красавицы)  Веселый
Ссылка на офф.сайт  _http://symas.co.kr/eng/product/product_15.htm?tb=15
В комплекте защита бампера (накладка) / накладки на туманки / пороги / спойлер (с катафотом - соответственно не горит)...
Инструкция - это ксерокопия, всё на корейском .  Вообщем нет проблем с установкой.
Накладку бампера можно установить не снимая передний бампер ( у меня не возникло с этим сложностей).
Пороги выдерживают вес человека легко, НО на края, где нет ребристой поверхности наступать не стоит - там внутри уже нет металлической основы, она только под ребристой площадью.. Устанавливаются в штатные места - болты в комплекте просто отстой (мягкие)- сразу заменил на советские в гараже.
Спойлер крепится на двухсторонний скотч (на нем есть) и на один саморез сверху  Грустный .... Согласен, дырявить не хочется, но иначе улетит.  В спойлере катафот (не горит)
Накладки на туманки со скотчем - скотч не держит. а как приклеить написал ниже
* 1.jpg (51.87 Кб, 800x474 - просмотрено 1901 раз.)
* 2.jpg (69.68 Кб, 800x600 - просмотрено 1993 раз.)
* 3.jpg (67.77 Кб, 800x600 - просмотрено 2046 раз.)
* 4.jpg (46.79 Кб, 800x600 - просмотрено 1613 раз.)
* 5.jpg (40.89 Кб, 800x600 - просмотрено 1665 раз.)
* 6.jpg (42.17 Кб, 600x800 - просмотрено 1727 раз.)
* 7.jpg (66.69 Кб, 800x600 - просмотрено 1454 раз.)
* 8.jpg (73.05 Кб, 635x800 - просмотрено 1922 раз.)
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
Azot
Авто:Honda CR-V 2 литра АКПП
г.Краснодар
« Ответ #1 : 14 Июля 2012, 10:40:40 »
сегодня установил обвес SYMAS - и там накладки на туманки в комплекте. Почитав про способы приклеивания всё же пошел своим путем: двусторонний скотч само собой и плюс термопистолет на несколько точек посадил. Не знаю, что из этого получится, но при желании снять проблем особых не возникнет - остатки термоклея тоже очищаются. Через время отпишу как держат
спс. ждем отзыва как держится
стрелец 76
« Ответ #2 : 26 Июля 2012, 22:31:50 »
отписываюсь по результатам проклейки термопистолетом (фото 1). Сперва клеил пистолетом вместе со скотчем, который был на накладках. Скотч в итоге только мешал,из за него не успел толком прижать накладку (термоклей быстро застывает). В итоге образовался небольшой зазор вокруг одной накладки(фото 3). Поездив так пару дней решил оторвать и переклеить. Накладку с некоторым усилием оторвал, адгезия у клея хорошая, но на разрыв он слаб (задачи у него другие - а нам это и надо). Очистил накладку от скотча полностью. После посадил только на термоклей (достаточно несколько точек) - зазор равен = 0 и держит  на ура (фото 4).
PS - когда чистил накладку и бампер от термоклея, всё в итоге осталось без следов клея.. Пользовался только обезжиривателем "SILIKON".
* 1.jpg (96.47 Кб, 900x675 - просмотрено 1381 раз.)
* 3.jpg (41.84 Кб, 600x800 - просмотрено 1503 раз.)
* 4.jpg (45.74 Кб, 600x800 - просмотрено 1414 раз.)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #3 : 26 Июля 2012, 22:36:37 »
Сань, какие использовал палочки клея?
стрелец 76
« Ответ #4 : 27 Июля 2012, 11:28:34 »
Володь, привет! На фото видно производителя, но так скажу - простые легкоплавкие ( универсальные). Сперва хотел тугоплавкие специально для пластика, но подумал что не оторву после. Поэтому универсальные - по крайне мере всё назад вернуть будет можно
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
« Ответ #5 : 27 Июля 2012, 18:10:48 »
 И скока это все стоит? Не впечатлен, китайщиной попахивает! У меня у знакомого Туссан из Кореи пригнанный, так там похожие накладки на бампера, только хрома побольше!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #6 : 27 Июля 2012, 19:00:48 »
Ну запах в этом случае не принципиален! Улыбка
стрелец 76
« Ответ #7 : 27 Июля 2012, 22:12:32 »
цена, за которую я это всё взял просто удивительная - в СПБ по объявлению с АВИТО за 10.000 + доставка 590 р.  (спасибо Владимиру VOVA 33 за наводку). Всё пришло в оригинальных упаковках, всё пакетировано по отдельности. Как раз китаем не попахивает, а скажем ближе к Тайвани
  Если внимательно разглядывать объявления на АВИТО скажем порогов для CR-V - то они отдельно там есть за 11 тыр / 13 тыр и даже за 29 тыров!!! Я был в шоке.. Словом отдельно продают все эти части..
PS При этом пришлось продать спойлер MUGEN  за 4000, чем существенно облегчил приобретение
dimanvp
Авто:CR-V III Lifestyle
год:2011 г. АКПП
« Ответ #8 : 29 Июля 2012, 10:30:25 »
Я так понимаю полный комплект только на дорестайл,  на рестайлинговую можно прилепить только спойлер и пороги.  Со скотчем я думаю можно решить проще - 3M vhb и нет проблем.
Местом где такое надыбали в личку не поделитесь?
Эволюция: ВАЗ 2114 - CRV II -CRV III. Практически по Дарвину Улыбка
стрелец 76
« Ответ #9 : 30 Июля 2012, 16:57:34 »
со скотчем на ПТФ пока никто не отписался положительно. Пока есть только советы - на практике скотчем никто не ограничился.
Обсуждения данной проблемки читаем здесь
Re: Доп.обустройство "колхоз" в CR-V III
« Ответ #211 : 17 Июнь 2012, 17:18:58 » и далее 1 страничка
и здесь
Re: все про обвес CR-V Mugen
« Ответ #643 : 05 Июль 2012, 13:19:05 » - тоже страничка вроде
