09 Мая 2026, 09:28:33
Стабильный расход бензина 18-20л на 100км. пути
Тема: Стабильный расход бензина 18-20л на 100км. пути (Прочитано 13804 раз)
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
02 Августа 2012, 11:32:00 »
Стабильный расход 18-20л на 100км, форсунки мыл/свечи менял/фильтр на насосе менял/впуск мыл/топливную всю промыл!
От скорости не зависит еду 90 расход 20л, еду 160-170 расход тоже 20л.
Ошибок никаких не показывает, знакомый в сервисе сказал что скорей всего кислородный датчик...
Eyes
г.Ижевск
Re: Стабильный расход бензина 18-20л на 100км. пути
02 Августа 2012, 12:29:13 »
Расход по городу или по трассе?
У меня зимой тоже по городу меньше 20 получалось очень редко.
Летом - 16.
Поменял лямбду, прокатился по трассе, получил расход 9 литров.
Нынешним летом начал больше кататься по загородным дорогам - расход стал 14-15 литров.
Так что по ощущениям, замена лямбды не сильно помогла.
opc
02 Августа 2012, 18:55:34 »
и в городе и на трассе, разницы нет.
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
02 Августа 2012, 22:39:35 »
Подключите хоть какой-нибудь сканер и проверьте ошибки все равно, может с лампочкой Чек-а что то намутили.
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
03 Августа 2012, 09:38:57 »
Покрышки накачать на 3-3,5.
Больше 3-х тыщ тахометр стараться не крутить. Если ездить на кикдауне, можно и на 30-ку зимой попадать
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
03 Августа 2012, 11:19:45 »
Ну это не выход. Надо причину искать конечно. Это ж не Прадик 4-х литровый, что б по трассе 18-20 жрать (тот и то по-меньше).
Кстати, налёт наверняка присутствует на выхлопной трубе. Если да, то для начала лямбду нужно поменять.
(176.26 Кб, 930x520 - просмотрено 1538 раз.)
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
06 Августа 2012, 20:50:00 »
У меня как-то давненько на Ниссане тоже сдох датчик кислорода и расход был также огромен. Видимо компьютер полагает что движок начинает работать в каком-то аварийном режиме, вот и льёт в него топливо.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
08 Августа 2012, 12:18:30 »
Кстати, кто-нибудь замечал на наших авто конденсат в глушителе, точнее если газануть, брызги воды летят из трубы. Я вот ни разу у Хонд этого не встречал, хотя наличие конденсата в глушителе-верный признак правильной работы движка.
CR-V (с I по V GEN)
08 Августа 2012, 15:10:38 »
Спиртом заправить и можно за стаканом идти.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
08 Августа 2012, 20:08:22 »
В состав выхлопных газов входят пары воды,и естественно что в непрогретом глушителе происходит конденсация.На нагрузочных режимах глушак прогреется и вода выпарится.
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
10 Августа 2012, 05:34:07 »
Компрессию проверяли, может и катализатор.
Грач
г.Нижний Тагил
10 Августа 2012, 19:55:12 »
Очень часто дело просто в прокладке.
KanshinDM
Мой Сервантес
Авто:C-RV-II К-20А4 158 л.с. АКП RD-4, Япония, правша
г.Магдагачи
24 Августа 2012, 14:42:40 »
у меня в городском цикле тоже где-то 18 л на сотку, зимой 20, а по трассе 9-10 (зависит от скорости) думаю городской расход связан с никакими дорогами (у нас) и манерой езды (завёл проехал пару км до работы заглушил, съездил на обед и т.д. и т.п.), а вот почему по трассе столько кушает, тут конечно надо к спецам
Грач
г.Нижний Тагил
24 Августа 2012, 21:10:07 »
Нормальмый у тебя трассовый пасход,конечно если 70-80 км час не едешь.
Kosmos1978
Авто:Honda CR-V, 2.0,автомат,руль слева
г.Новороссийск
Ответ #14 :
25 Августа 2012, 14:25:34 »
Попробуй поменять марку бензина, я на Лукойле исключительно заправлялся пару лет, пока не повстречал хорошего человека в очереди на вышеупомянутую заправку, сперва не поверил, но потом решил попробовать(Лукойл сманивал своей дисконтной картой). Так вот, на Лукойловском бензине средний расход, что в городе, что на трассе казал от 16 до 19 литриков. А после заправки на Роснефти, на трассе(имейте в виду подъёмы-спуски, повороты и всё такое) в режиме сильно не давить на газульку сделал расход 8.9 литров! Сам попутал. Теперь заправляюсь только на Роснефти и по городу даже с кондюком и газ-тормоз не более 14.7. Сам никогда не акцентировал по поводу пары-тройки литров, но почти в два раза-это нонсенс.А если в городе не нервничать, то в 11 укладываюсь. Это так, просто совет.
