03 Августа 2026, 09:38:53
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Задняя штанга стабилизатора.
Тема: Задняя штанга стабилизатора. (Прочитано 11670 раз)
Chas17
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, руль правый
г.Республика Алтай, Чоя, Турочак
06 Августа 2012, 21:41:24 »
Заказал контрактную штангу стаба, но она оказалась тонкой.
Может у японценцев толще стаб чем у европейцев. Сегодня к одному европейцу подошел,
смотрю у него тонкий. Главное все подходит по креплениям. Я даже поставил его, покатался день,
не понравилось, качает сильно, снял поставил старый. Контрактный подарил этому европейцу
= у него как раз при снятии стаба ухо отломили, без стаба ездил
(118.18 Кб, 661x496 - просмотрено 2011 раз.)
(116.76 Кб, 700x525 - просмотрено 1932 раз.)
Re: Задняя штанга стабилизатора.
06 Августа 2012, 21:48:33 »
Андрей, тебе прислали штангу от леворульки.
Chas17
06 Августа 2012, 21:53:02 »
Вот и у меня такая мысль еще вчера закралась, что от леворульки это чудо.
Буду знать теперь и новый искать. Жалко стаб, ровненький, не то что мой.
(104.3 Кб, 600x450 - просмотрено 1829 раз.)
glserg
09 Августа 2012, 06:35:15 »
У меня на праворульке 99г тонкий. Сколько мм диаметром один и другой ? Причина замены ?
09 Августа 2012, 18:36:10 »
на ЛР у всех 13 мм, на ПР до 11.98 - 17 мм, после - 13 мм
Lexa54
09 Августа 2012, 20:45:08 »
Так что скажете, если поменять стабилизатор на более толстый, меньше раскачивать будет? Мне по ощущениям на нашей стандартной резине так качает, что вряд ли что другое сможет это сгладить.
p/s Странно, что если так, то зачем тогда япы после рестайла стали ставить более тонкий.
11 Августа 2012, 23:00:08 »
народ стал жаловаться, что сильно жестко
voinmen
Авто:Honda CR-V, B20B, RD1, АКП, правый руль
г.Владивосток
12 Августа 2012, 04:55:43 »
Так вот оно что, Петрович! А я то решил резинки поменять. Купил, при снятии сорвал болты, высверлил, нарезал, новую резьбу, поставил старые резинки на место. Новые, купленные в магазине отнес назад, так как болтались. Там сказали , что до меня возвратов не было. Японка 1999 г..
glserg
12 Августа 2012, 09:50:20 »
Стали ставить более тонкий и другие пружины- одно другое компенсировало
cepera
CR-V RD1 МКПП 1997г
Авто:cr-v
г.пенза
22 Сентября 2013, 00:55:33 »
Здравствуйте.на днях лопнула задняя штанга стаба, есть возможность купить и тонкую и толстую, цена одна. какую лучше ставить? машина 1998г европейка. стояла тонкая.( мож на толстой лучше будет......?)
