26 Октября 2026, 23:40:03
как снять лючок бензобака?
Тема: как снять лючок бензобака? (Прочитано 14023 раз)
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
09 Августа 2012, 10:38:16 »
Вопрос: как снять лючок бензобака?
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
Re: как снять лючок бензобака?
09 Августа 2012, 14:13:48 »
я когда краску хотел заказать для покраски спойлера (балончик), то мне предложили снять лючек... НО на моё счастье вышел колеровщик и убедил меня это не делать. Оказалось что он последние 3 года работал у ОД Хонды)))) и знает все тонкости - лючек у нас проклеен герметиком каким то и строго соблюдено геометрическое положение. Сказал что приклеить на то же место практически не возможно - получаются перекосы.
А мне надо было только спойлер покрасить и он мне код краски и так назвал без всяких колеровок - на спойлере разницу в оттенке не заметишь, а лючек предложил не трогать. Такое дело
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
avels
г.Нарьян мар
09 Августа 2012, 14:38:39 »
Спасибо за ответ.. аналогично.. покраска спойлера..
Ну если авто свежее, то наверно и код краски подойдет?
стрелец 76
09 Августа 2012, 14:48:37 »
Я видел в разделе ПРОДАМ спойлер MUGEN ваш ответ "мной забито...". Из этого следует что куплен спойлер MUGEN... А из этого следует, что можно красить просто по коду, так как он практически является отдельной деталью и увидеть переходы / переливы / оттенки даже на авто 2007 года будет сложно.. И еще - спойлер грязнится быстро, поэтому есть шанс что то рассмотреть только после мойки на солце
avels
г.Нарьян мар
09 Августа 2012, 15:03:00 »
ок
A_tudor
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Норильск
16 Августа 2012, 11:15:59 »
Полная ерунда. Снять можно. и даже нужно.
откручиваем болтики крепления
ближе к петле лючка есть два усика. один верхний и один нижний (железные)
наставляем под усик рукоятку молотка и давим вверх. Лючек отпадет.
герметика не заметил.
назад ставил по окантовке посадочного места
перекосов и увеличенных зазоров нет
А судьи кто?
Крокодил Гена
11 Августа 2013, 17:11:36 »
Интересует вопрос регулировки лючка.
На приобретенном авто неравномерные щели спереди и сзади, а низ-верх одинаков.
Похоже, что лючок все-таки снимали, а поставили неправильно.
Если возможность регулировки и как это сделать?
Спасибо!
Крокодил Гена
15 Августа 2013, 11:00:10 »
Подтверждаю!
А вот причину почему его не надо трогать, я бы назвал другую: если его снимать, то нужно открутить пружину и два болта, а вот потом оторвать от посадочного места!
Место, где приклеен лючок довольно не жесткое и при демонтаже деформируется. Именно из-за этого лючок не встает на свое место, а точнее зменяются зазоры спереди и сзади.
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
г.москва
15 Августа 2013, 23:14:49 »
япошки молодцы специально так сделали
покупаешь б/у машину посмотрел на лючок и сразу все понял
