22 Марта 2026, 08:16:34
Не откидывает сидушка заднего сиденья
Тема: Не откидывает сидушка заднего сиденья (Прочитано 12638 раз)
li05
г.Сергиев Посад
12 Августа 2012, 13:48:29 »
Уважаемые форумчане, добрый день.
Столкнулся со следующей ситуацией.
Неоднократно снимал задний ряд сидений для увеличения объема багажника для поездок на рыбалку.
В последний раз при съёме сидений случайно потянул за скобу, которая обеспечивает блокировку сидения при движении сиденья вперед-назад по салазкам.
После установки сидений выяснилось, что широкая сидушка перестала реагировать на эту скобу.
Сиденье не двигается по салазкам. Сидушка не откидывается.
Понимаю, что видимо что-то повредил в механизме блокировки и нужно разбирать сиденье.
Но не могу его снять, так как два болта находятся под сидушкой, а она не откидывается.
Пробовал подобраться к механизму блокировки с боку, чтобы попробовать его отжать. Но ничего не получилось. Со стороны одиночного сиденья мешают направляющие. С другой стороны вообще не подобраться.
Есть какие-нибудь идеи, как можно снять сиденье?
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Re: Не откидывает сидушка заднего сиденья
12 Августа 2012, 14:50:44 »
Тут вроде была эта проблема
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,79626.15.html
li05
г.Сергиев Посад
12 Августа 2012, 15:02:36 »
Спасибо за ссылку.
Но ответ на свой вопрос я там не нашел.
Вопрос, как снять сиденье, если оно зафиксировано на двух болтах, которые находятся под сидушкой, которая не откидывается?
А то, что потом придется разбирать сидение, я уже понял.
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
12 Августа 2012, 16:12:00 »
Скорее всего нужно просто посильнее дернуть кресло и ручку
. Может еще зацепы в задней части дивана вышли из зацепления с проушинами, попробовать нажать со стороны седла напротив этих самых "крючков"
И за хвостик, который откидывает кресло, надо попробовать подергать в разные стороны, может прокатит... В общем нужно исполнить танцы с бубном...
А случаем ни у кого спинка большого заднего сидения не издает звуков на кочках? Кронштейны спинки (на которых она вращается) разбираются или нет?
sem-735
12 Августа 2012, 17:39:17 »
Цитата: li05 от 12 Августа 2012, 15:02:36
Спасибо за ссылку.
У тебя скорее всего слетела тяга(которая под креслом) с зацепов, а само кресло не сдвинуто до упора.
Нужно две отвёртки по 30-40 см и фонарик, просовываешь отвёртки вдоль тяги, нажимаешь фиксаторы, сдвигаешь кресло и всё.
li05
г.Сергиев Посад
12 Августа 2012, 19:55:06 »
Да, тяга слетела.
Дергай, не дергай, результат один.
Кресло стоит в том положении, когда сидушка должна откидываться, но не откидывается.
Так что надо "вскрывать".
Насчет двух отверток мысль хорошая. Надо попробовать.
Со стороны второго кресла думаю должно получится.
А вот как подлезь со стороны двери, не понимаю. Там все очень плотно сидит.
Смотрел из багажника. Там тоже все впритык.
Завтра возьму отвертки и еще раз попробую.
Кстати, нет описания, как разбирать сиденье, чтобы поправить эту тягу?
Спасибо.
sem-735
12 Августа 2012, 20:35:06 »
Цитата: li05 от 12 Августа 2012, 19:55:06
Да, тяга слетела.
Спасибо.
Наверное кресло чуть не в ТОМ положении, а подлазить нужно со стороны передних сидений, отвёртки просовывать вдоль тяги.
volodya85
JHLRD78436C******
13 Августа 2012, 20:24:50 »
Может что-нибудь найдете (в firefox картинки не высвечиваются)
_http://http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm/Honda/CR-V/2/101500.HTML
li05
г.Сергиев Посад
15 Августа 2012, 08:42:43 »
Танцы с бубном помогли.
Кресло действительно было чуть смещено вперед.
Визуально, этого не было видно. Видимо сместил, когда снимал кресло и дернул за рычаг.
В итоге, резкие рывки кресла вперед-назад помогли вернуть его в исходное положение.
После этого кресло откинулось и осталось только разобрать кресло и вернуть ручку на зацепы.
Кстати, по разбору кресла. Возможно, кому-то пригодится.
Чтобы поправить рычаг, достаточно открутить пластик, который изнутри закрывает направляющие (на рис. деталь А и В) с двух сторон.
Именно под деталью В находятся зацепы, на которые нужно посадить рычаг.
Я снял еще и пластик, который закрывает нижнюю часть сидушки.
Этого делать не нужно, потому что в этом нет необходимости (рычаг просто проходит по пластиком ни с чем не соприкасаясь), а обратная установка не тривиальна и потребует определенного времени.
Всем спасибо за помощь.
(74.02 Кб, 361x481 - просмотрено 1740 раз.)
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
11 Мая 2013, 10:32:21 »
подскажите как можно снять заднее левое сиденье если по салазкам не ездиет и за ремяшок тяну и не откидывается
aeg359
Авто:CR-V3 2,4
год:2011\2012
23 Июля 2019, 09:46:09 »
День добрый. Кто может подсказать, куда вставлять отвертки в направляющую? Заглянул со стороны водительского сидения, нет очевидного понимания, что отжимать.
