22 Декабря 2025, 11:59:06 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Круиз- контроль. Правила эксплуатации.  (Прочитано 53295 раз)
кузнецов
Авто:CRV-3, 2.4 sport Ionized Bronze
« Ответ #90 : 03 Июля 2013, 02:06:26 »
Коллеги, не сочтите за прикол, однако тупо не понял, как включать КК, сегодня вернулся из братской Белоруссии, так и не испытав этого чуда. Просто при движении нажимал "круиз" и отпускал педаль и соответственно терял обороты и скорость. Ясно, что косячил, как нужно правильно так и не врубился. Простите за колхоз. Вторая СРВ, а функционалом полностью пользоваться не пришлось.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #91 : 03 Июля 2013, 02:26:17 »
как включать КК
После включения кнопки круиз-контроля, надо еще нажать правую верхнюю кнопку рядом с кнопкой круиза и все. Отключается работа круиза нижней кнопкой либо нажатием на тормоз
Sanchez
Авто:Honda CR-V III 2.0 EXE
г.Москва - кыев
« Ответ #92 : 07 Июля 2013, 01:50:22 »
Добавлю,  круиз контроль будет поддерживать скорость только при двух одновременно горящих зеленых лампочках.(Именно двух.)
"CRUISE MAIN" и "CRUISE CONTROL"
Во время поддержки скорости круиз-контролем, вы можете корректировать скорость, удерживанием одной из кнопок большой качели на руле справа.(Acelleration/Deceleration). Кнопка вверх- скорость увеличивается. Кнопка вниз- Уменьшается.
Почти также, как регулировать громкость на домашнем телевизоре laugh
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #93 : 02 Ноября 2013, 14:14:50 »
Всем привет! Подскажите в чем может быть причина! Включаю кк , еду по хорошей дороге, потом машина начинает дребезжать, через секунд 10 опять нормально, потом опять дребезжит(как будто едешь по грунтовой дороге).Спасибо за ответы
Vitamin4ik
Авто:Honda CRV 2.0L;механика;левый руль
г.Ростов на Дону
« Ответ #94 : 28 Июня 2015, 23:22:35 »
Знатоки,подскажите:у меня барахлит датчик на педале сцепления,иногда для того, чтобы включить как надо сильно постараться поднять её вверх
Вопрос в следующем:датчик под замену или можно как-то его отрегулировать самому?!
Vitamin4ik
г.Ростов на Дону
« Ответ #95 : 07 Июля 2015, 18:57:46 »
Подкрутить сам датчик(чутка его высунул) и о чудо!!!всё заработало)))
Terraflops
Авто:CR-V III 2.4
г.Переславль
« Ответ #96 : 28 Июля 2015, 21:03:23 »
пользуюсь постоянно у меня даже надписи на кнопках КК почти стерлись. на расход практически не влияет. что бы не было перерасхода бенза на крутых подъемах отключаю и взбираюсь ногой в эконом секторе, потом плавный разгон и снова в режим КК. оптимальный интервал скоростей 120-130. никакого страха нет при касании педали тормоза или кнопки cansel мгновенное отключение. так что в чем страх не понимаю. алгоритм работы: разгон педалью до нужной скорости - фиксация нижней клавишей set, после сброса плавный разгон ногой или нажатие верхней клавиши машина сама достигнет последнего значения скорости и останется на нем (если большая разница в скорости может сорваться в кикдаун так что лучше ногой плавно... )
terapeft
Авто:CR-V 2,4 exe
« Ответ #97 : 28 Июля 2015, 23:15:05 »
Интересно, а где Вы нашли "эконом селектор" на III поколении?
А по "круизу" пользуюсь постоянно и в городе и на трассе тем более - экономия реально на лицо, проблем в использовании не вижу вообще - одно удовольствие, жду "адаптивного круиза". Проблема только в "тугих шашечниках", которые в итоге к питстопу, измотавши себя и всех вокруг обгоняют на полтора-максимум два борта:)))
terapeft
Авто:CR-V 2,4 exe
« Ответ #98 : 28 Июля 2015, 23:20:11 »
Уточнил Ваши данные, может с 2,0 действительно тяжело взбираться, с 2,4 проблем вообще нет, разве что если уж реальный угол спуска - согласен, чего душить движок, "отпускаю КК", в остальных случаях лошадок хватает держать скорость с разницей 2-3 км/ч на спусках=подъемах. Одна беда - товарищи на "ручках" сзади с ума сходят при отсутствии разгона моего авто в низину:)))
Terraflops
Авто:CR-V III 2.4
г.Переславль
« Ответ #99 : 10 Августа 2015, 22:32:39 »
не селектор а СЕКТОР на мгновенном расходомере стараюсь держать посередке
Котяра877
Авто:Honda CR-V, 2,4. Автомат
г.М.О Электросталь
« Ответ #100 : 21 Августа 2015, 21:03:32 »
Я вроде  тоже не первый раз за рулём, поездил на чём только можно, и на вертолёте летал, и под лёд нырял, а вот сегодня круиз так и не смог включить, хотя это не первая машина с круизом, дальше будем эксперементировать, почитав форум.
Если вы проспите - вы опоздаете на работу. Если проспим мы - вы можете не проснуться.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #101 : 22 Августа 2015, 03:39:17 »
При движении свыше 40км/ч включаем кнопку Cruise.на панели загорается зеленый индикатор. Далее, например хотим ехать со скоростью 80км/ч,разгоняемся до этой скорости и нажимаем на руле кнопку SET (красная стрелка),отпускаем педаль акселератора,авто движется с заданой скоростью. Если притормозили и скорость сбросилась,нажимаем кнопку RES (синяя стрелка) авто набирает заданую скорость. Также этими двумя кнопками можно повысить,понизить скорость. Вот как то так,проще некуда.
* IMG_2291.jpg (248.68 Кб, 800x787 - просмотрено 5171 раз.)
Котяра877
г.М.О Электросталь
« Ответ #102 : 22 Августа 2015, 11:07:53 »
Ну вообщем полистав данную тему, понял, и вас спасибо за подробную инструкцию, сегодня проведу тест драйв)))
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
« Ответ #103 : 17 Ноября 2015, 10:04:04 »
Раньше ездил на машине без круиз-контроля (1000км до дома), правая нога отваливалась по приезду. А теперь я довольный 😌 как слон.
newromans
Авто:Honda CR-V, 2.4
« Ответ #104 : 24 Июля 2016, 01:02:06 »
Привет, выяснить причину удалось? та же фигня на скорости 80 км/ч((
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
