27 Августа 2026, 07:14:46 *
Автор Тема: Phantom DVM-1331 и штатный AUX Вход, CR-V III  (Прочитано 13198 раз)
Alex.set
Авто:Honda CR-V III
г.Раменское
« : 21 Августа 2012, 13:55:32 »
Всем доброго дня, нужна помощь, стал давно счастливым обладателем серванта, я второй хозяин, до меня барышня поставила сей чудо Phantom DVM-1331.Вот только сейчас дело дошло до функции AUX входа  (до этого не пользовался). Он в машине есть, вроде как подключен к голове, но когда начинаю подключать его через ХОРОШИЙ провод к телефону (jack-jack 3.5), (было несколько моделей испытано телефонов) то происходит это: либо звука вообще нет, или есть но он как то вдалеке и с большим шумом, когда начнешь теребить провод который идет в штатный разъем AUX входа то работает то нет, фантастика.
Подскажите, пожалуйста, дорогие формучани, в чем дело? В самой голове Phantom DVM-1331, в самом штатном разъеме AUX, или в разъеме который  входит в голову Phantom DVM-1331 от  AUX входа. (У меня, почему то такое впечатление что сам провод, который идет от штатного разъеме AUX не до конца вставлен в голову Phantom DVM-1331)
Вдруг кто то сталкивался с этим помогите, пожалуйста, плиззз!)))
Alex.set
Авто:Honda CR-V III
г.Раменское
« Ответ #1 : 29 Августа 2012, 11:48:06 »
видимо не у кого такой проблемы не было,повезло, В замешательстве даже теперь не знаю куда обратиться Грустный
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #2 : 29 Августа 2012, 22:31:36 »
Александр,
вот http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10864.2535.html "околофантомная" тема. Разумней вопрос задать также и там.
Удачи Подмигивающий
Alex.set
Авто:Honda CR-V III
г.Раменское
« Ответ #3 : 30 Августа 2012, 09:18:48 »
спасибо за помощь,я там глядел, нечего подходящего не нашел
Malozemov
Авто:CRV-III 2.0 АКПП
« Ответ #4 : 17 Сентября 2013, 20:25:32 »
 Злой[/quote]
Добрый день.
Решили проблему?
У меня такая же история со штатной головой.
Alex.set
Авто:Honda CR-V III
г.Раменское
« Ответ #5 : 11 Октября 2013, 12:06:36 »
 Злой[/quote]
Добрый день.
Проблему не решил(((
Разбирал сам голову, смотрел все разъемы, все подключено и до конца разъемы "всунуты"Улыбка))
Думаю что проблема в самом AUX или в самой голове. Дело до самого входа AUX не дошло, так как не понял как разбирать, там походу чтоб его достать надо все разбирать.
Так что перестал запариваться (жал конечно но все же)
P/S: Но появилась друга проблема, теперь GPS приемник не может найти спутники (это проявилась когда я вытаскивал голову). Думаю что с проводом антенны GPS что то произошло (или с самой программой что то)
« Ответ #6 : 21 Октября 2013, 21:19:47 »
В переходниках разъёмов с Хонды на Фантом отсутствуют клеммы для подключения штатного AUX, т.к. все видео и аудио входы собраны в Фантоме на отдельные разъёмы с переходниками на "тюльпаны". Поэтому надо от штатной проводки машины делать отводы с "тюльпанами" и подключать их к "тюльпанам" аудиовходов "головы".
* phantom.jpg (39.91 Кб, 531x399 - просмотрено 1297 раз.)
* Phantom1331.jpg (83.26 Кб, 777x653 - просмотрено 1454 раз.)
Alex.set
Авто:Honda CR-V III
г.Раменское
« Ответ #7 : 30 Октября 2013, 16:27:41 »
спасибо за развернутый ответ, а какого цвета  провода стандартного разъема AUX  что от Honda, а то замучаешься искать их за головой Обеспокоенный
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #8 : 30 Октября 2013, 20:14:27 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.0.html
stalker424
Завтра сегодня станет вчера
Авто:СR-V, 2.0, AT
год:2008/09
г.Наро-Фоминск
« Ответ #9 : 12 Марта 2014, 03:27:55 »
Подскажите, можно ли смотреть видео с флэшки, если да то как?Непонимающий   Я так и не смог это сделать....не грузит(((((
Alex.set
Авто:Honda CR-V III
г.Раменское
« Ответ #10 : 13 Марта 2014, 13:29:15 »
 Злой
[/quote]
можно смотреть, фаил должен быть не больше 700 мБ, это раз, а два формат файла ложен быть avi и видео кодек mpeg4. Мне это все помогло, и все показывает
stalker424
Авто:СR-V, 2.0, AT
год:2008/09
г.Наро-Фоминск
« Ответ #11 : 22 Марта 2014, 07:31:38 »
Спасибо, буду пробовать! Кстати хорошая программа для кодировки:  Format Factory (фабрика форматов)
mihailant
Всем хорошего дня- ) ) )
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT; 2.0 AT
год:2008; 2011
« Ответ #12 : 01 Апреля 2014, 14:19:01 »
Добрый день. Подскажите плз, как поменять навигационную программу с " Автоспутни " на " Навител ". Спутник такими крюками водит. Зарание спасибо. А возможно яндекс запихнуть туда?
Килька
г.Коломна
« Ответ #13 : 02 Апреля 2014, 11:35:47 »
Мне "зашивали" на флешку несколько навигаций, в том числе и навител, он хоть и стоял родной, однако пришлось ставить кривой, чтоб обновлять. Надо подъезжать к навигаторщикам, мне делали 500 рублей базовую прогу на которую сажали остальные и по 300-500 (точно не помню) за каждую навигацию.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #14 : 02 Апреля 2014, 14:22:15 »
...как поменять навигационную программу с " Автоспутни " на ....
Технически так: на флешку записывается готовая сборка навигационной программы, в меню прибора указываем путь к исполнительному файлу х..х.exe навигационной программы. Если в меню нет "пути", исполнительный файл переименовываем согласно спецификациям прибора (метод подстановки).
