27 Августа 2026, 05:31:29
Mультимедиа
fast98
Phantom DVM-1331 и штатный AUX Вход, CR-V III
Тема: Phantom DVM-1331 и штатный AUX Вход, CR-V III (Прочитано 13191 раз)
Alex.set
Авто:Honda CR-V III
г.Раменское
21 Августа 2012, 13:55:32 »
Всем доброго дня, нужна помощь, стал давно счастливым обладателем серванта, я второй хозяин, до меня барышня поставила сей чудо Phantom DVM-1331.Вот только сейчас дело дошло до функции AUX входа (до этого не пользовался). Он в машине есть, вроде как подключен к голове, но когда начинаю подключать его через ХОРОШИЙ провод к телефону (jack-jack 3.5), (было несколько моделей испытано телефонов) то происходит это: либо звука вообще нет, или есть но он как то вдалеке и с большим шумом, когда начнешь теребить провод который идет в штатный разъем AUX входа то работает то нет, фантастика.
Подскажите, пожалуйста, дорогие формучани, в чем дело? В самой голове Phantom DVM-1331, в самом штатном разъеме AUX, или в разъеме который входит в голову Phantom DVM-1331 от AUX входа. (У меня, почему то такое впечатление что сам провод, который идет от штатного разъеме AUX не до конца вставлен в голову Phantom DVM-1331)
Вдруг кто то сталкивался с этим помогите, пожалуйста, плиззз!)))
Alex.set
Авто:Honda CR-V III
г.Раменское
Re: Phantom DVM-1331 и штатный AUX Вход, CR-V III
29 Августа 2012, 11:48:06 »
видимо не у кого такой проблемы не было,повезло,
даже теперь не знаю куда обратиться
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
29 Августа 2012, 22:31:36 »
Александр,
вот
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10864.2535.html
"околофантомная" тема. Разумней вопрос задать также и там.
Удачи
Alex.set
Авто:Honda CR-V III
г.Раменское
30 Августа 2012, 09:18:48 »
спасибо за помощь,я там глядел, нечего подходящего не нашел
Malozemov
Авто:CRV-III 2.0 АКПП
17 Сентября 2013, 20:25:32 »
[/quote]
Добрый день.
Решили проблему?
У меня такая же история со штатной головой.
Alex.set
Авто:Honda CR-V III
г.Раменское
11 Октября 2013, 12:06:36 »
[/quote]
Добрый день.
Проблему не решил(((
Разбирал сам голову, смотрел все разъемы, все подключено и до конца разъемы "всунуты"
Думаю что проблема в самом AUX или в самой голове. Дело до самого входа AUX не дошло, так как не понял как разбирать, там походу чтоб его достать надо все разбирать.
Так что перестал запариваться (жал конечно но все же)
P/S: Но появилась друга проблема, теперь GPS приемник не может найти спутники (это проявилась когда я вытаскивал голову). Думаю что с проводом антенны GPS что то произошло (или с самой программой что то)
21 Октября 2013, 21:19:47 »
В переходниках разъёмов с Хонды на Фантом отсутствуют клеммы для подключения штатного AUX, т.к. все видео и аудио входы собраны в Фантоме на отдельные разъёмы с переходниками на "тюльпаны". Поэтому надо от штатной проводки машины делать отводы с "тюльпанами" и подключать их к "тюльпанам" аудиовходов "головы".
(39.91 Кб, 531x399 - просмотрено 1297 раз.)
(83.26 Кб, 777x653 - просмотрено 1454 раз.)
Alex.set
Авто:Honda CR-V III
г.Раменское
30 Октября 2013, 16:27:41 »
спасибо за развернутый ответ, а какого цвета провода стандартного разъема AUX что от Honda, а то замучаешься искать их за головой
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
30 Октября 2013, 20:14:27 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.0.html
stalker424
Завтра сегодня станет вчера
Авто:СR-V, 2.0, AT
год:2008/09
г.Наро-Фоминск
12 Марта 2014, 03:27:55 »
Подскажите, можно ли смотреть видео с флэшки, если да то как?
Я так и не смог это сделать....не грузит(((((
Alex.set
Авто:Honda CR-V III
г.Раменское
13 Марта 2014, 13:29:15 »
[/quote]
можно смотреть, фаил должен быть не больше 700 мБ, это раз, а два формат файла ложен быть avi и видео кодек mpeg4. Мне это все помогло, и все показывает
stalker424
Авто:СR-V, 2.0, AT
год:2008/09
г.Наро-Фоминск
22 Марта 2014, 07:31:38 »
Спасибо, буду пробовать! Кстати хорошая программа для кодировки: Format Factory (фабрика форматов)
mihailant
Всем хорошего дня- ) ) )
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT; 2.0 AT
год:2008; 2011
01 Апреля 2014, 14:19:01 »
Добрый день. Подскажите плз, как поменять навигационную программу с " Автоспутни " на " Навител ". Спутник такими крюками водит. Зарание спасибо. А возможно яндекс запихнуть туда?
Килька
г.Коломна
02 Апреля 2014, 11:35:47 »
Мне "зашивали" на флешку несколько навигаций, в том числе и навител, он хоть и стоял родной, однако пришлось ставить кривой, чтоб обновлять. Надо подъезжать к навигаторщикам, мне делали 500 рублей базовую прогу на которую сажали остальные и по 300-500 (точно не помню) за каждую навигацию.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
02 Апреля 2014, 14:22:15 »
Цитата: mihailant от 01 Апреля 2014, 14:19:01
...как поменять навигационную программу с " Автоспутни " на ....
Технически так: на флешку записывается готовая сборка навигационной программы, в меню прибора указываем путь к исполнительному файлу х..х.exe навигационной программы. Если в меню нет "пути", исполнительный файл переименовываем согласно спецификациям прибора (метод подстановки).
Mультимедиа
fast98
