29 Сентября 2026, 07:02:51
При движении вибрация
Тема: При движении вибрация (Прочитано 13252 раз)
kazserg
Авто:honda-crv 2,4, АКПП, руль левый
г.Усть-Каменогорск
21 Августа 2012, 19:20:00 »
Уважаемые участники форума! Есть проблема. При движении на скорости 60 км/час при частоте вращения двигателя 1500 -1400 в режиме "круиз контроль" или в ручном когда педаль газа нажата чуть-чуть возникает какая-то вибрация то-ли в двигателе, то-ли в коробке. В этой ситуации помогает нажатие педали или её отпуск. Машина 2-го поколения 2005 года выпуска, американка. Помогите советом
Евгенич
skype evgenich.z33
Авто:была Honda CR-V I 2,0 АКПП 2001$ Honda CR-V II 2,0 МКПП, левый руль теперь NISSAN Quest
г.Владимир
Re: вибрация
21 Августа 2012, 19:28:40 »
у меня практически такая же проблема, только на скорости 50 км\ч идет легкая вибрация на руль. на скорости 60 вибрация пропадает, до 50 км\ч вибрации нет. Подняли на подъемнике....сказали слышен какой то гул толи во внутреннем шрузе, толи в коробке (МКПП). Кто нибудь подскажет чего мне ожидать от вскрытия, которое будет 24 июля
Если меня любить – то я горы сверну! если не любить, то шею…
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
Re: вибрация
22 Августа 2012, 08:56:09 »
Большая вероятность ШРУС, было такое с внутренним ШРУСом
дядя Перец
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 USA
Re: При движении вибрация
30 Сентября 2013, 09:53:36 »
Та же ерунда один в один.
ШРУС , говорите, но при стабильном интенсивном разгоне вибраций нет.
Причём, когда OD-off такого не происходит.
Проявляется не постоянно. Ездил с мастером 15 мин не вылезло.
амплитуда разная, от небольшой тряски до прыжков.
Купил аппарат недавно, проехал пока немного.
Может еще у кого такое было?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
30 Сентября 2013, 13:32:37 »
у меня тоже самое, началось месяца три назад. Пробег 160 т.км. Это скорее всего ШРУС, только вот какой именно?. СанСаныч писал на одной из тем, но я уже не помню точно, он еще писал что под нагрузкой там что то самоцентруется, поэтому это все происходит при небольшом нажатии на газ.
Kandry
г.Ростов
30 Сентября 2013, 19:20:57 »
Есть такая тема-там уже много чего написано
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,99137.0.html
дядя Перец
01 Октября 2013, 06:39:41 »
Спасибо, ту большую тему про вибрацию из-за ШРУС я смотрел, но такого не помню.
Просто там симптомы у всех проявляются при ускорении, а это мой конкретный случай.
Причём, что странно, при отключении повышающей передачи таких вибраций не наблюдается. Это типа колебания привода резонируют с коленчатым валом??
Тут хотел узнать, на конкретном примере, что замена ШРУС действительно эту ситуацию поправит.
Рустик, ты эту проблему решил?
Рустик
г.Альметьевск
01 Октября 2013, 08:02:29 »
Нет еще, только готовлюсь, т.к. еще вполне можно ездить, по дороге на работу я знаю в каких местах оно проявляется и то не всегда. Как я уже говорил начинается только если нет особой нагрузки на привода и дорога имеет набольшую гребенку, которая начинает через вибрацию подвески передаваться на приводные валы и смещает их от центра вращения.
Вован бур
Авто:HoNDA CR-V RD-8 K20A4
г.Алзамай ,Иркутская
02 Ноября 2013, 18:04:54 »
Приветствую,тож вибрация, ток после 130
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
03 Ноября 2013, 07:57:20 »
может все банальнее, например балансировка, или резина с изъяном. Часом заметили не после того как переобули авто в зимнюю резину?
x1975l
г.Рубцовск
03 Ноября 2013, 15:58:05 »
у меня тоже легкая вибрация, но только когда стою на месте, а в движении вроде нет. Поменял переднюю подушку была надорвана, думал победа, ан нет, вибрация осталась. поменял свечи, обнаружил одну оплавленую катушку, вот думаю поменять, может дело в ней. Вот только вибрация ощющается восновном при включении передачи,а просто на холостом очень незначительная
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
04 Ноября 2013, 07:25:29 »
думается мне вылечить это можно только поменяв все подушки.... но дорогое это удовольствие.
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #12 :
06 Ноября 2013, 12:47:43 »
а может это изза катушки зажигания, у меня одна оплавленая немного. Заметил при замене свечей.
RuskoSindo
г.Южно-Сахалинск
Ответ #13 :
27 Марта 2014, 09:45:48 »
Такая же "байда" при отключенном OD-off вибрации нет, когда же включена то ощущение что при преключении на повышенную на невысокой скорости до 40-60 км/ч, очень редко, но начинает колбасить (как будто по гребенке едишь). Добавишь газ сразу все ровно. Когда интенсивно разгоняешься, давишь на газ, все в порядке. Еще раз повторюсь что когда OD-off такого не бывает. Что то с коробкой да?
RuskoSindo
г.Южно-Сахалинск
Ответ #14 :
27 Марта 2014, 09:49:04 »
У кого еще такая беда? помогите разобратся.
