24 Октября 2026, 02:19:14 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Тест приборной доски. Думаю будет интересно.  (Прочитано 14791 раз)
booster
Авто:CR-V EXE АКПП 2,4
г.Новороссийск
« : 28 Августа 2012, 12:18:26 »
Доброго дня уважаемые CR-Vводы.
Так как я планирую перейти в ваше племя из пузотерок в ближайшее время, а из финансовых соображений потяну только БУ машину, то всячески интересуюсь всевозможными проверками авто перед покупкой. Форум почитал и основные моменты, что смотреть уже для себя пометил, за что вам огромное спасибо.
Между тем, на Аккордах есть тест приборной доски, возможно такой же тест есть на CR-V, так как производители не мудрствуют лукаво в разных классах и алгоритмы проверок остаются теми же. Прошу вас проверить работает ли это на ваших авто, думаю вам и самим будет интересно пройти эту процедуру (если она работает).
Алгоритм следующий:
 1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку сброса показаний пробега за поездку. ( штырек на приборке)
2. Включите освещение, повернув выключатель.(имеется ввиду включение габаритных огней)
3. Включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II).
4. В течение 5 секунд поверните выключатель освещения, выключив освещение, затем включив и снова выключив.
5. В течение 5 секунд отпустите кнопку сброса показаний пробега за поездку, затем нажмите и отпустите кнопку три раза подряд.
Что происходит на Аккордах видно на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=VUfsGAFSDc8&feature=related
Что должно произойти? Ну либо напишет кода ошибок, либо что ошибок нет + веселая иллюминация всех лампочек приборки и прыгание стрелок спидометра и тахометра.
Буду благодарен за отзывы тех кто попробовал пройти тест.
И заранее извиняюсь если эта тема уже где-то обсуждалась.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1 : 28 Августа 2012, 15:54:26 »
Видео не работает.
kazaii
Авто:CR-V, 150 л/с, АКПП, левый
г.Н.Новгород
« Ответ #2 : 28 Августа 2012, 21:23:31 »
Просмотрел ролик, попытки запустить не удались.
Jack Daniels
Авто:Honda CR-V III, 2,4 акпп
г.Каспийск
« Ответ #3 : 28 Августа 2012, 21:58:13 »
На CR-V работает также как и на аккордах,бывает что с первой попытки не выходит.
malay
Авто:crv 2л акпп
г.Башкортостан
« Ответ #4 : 28 Августа 2012, 22:09:16 »
а где искать расшифровку ошибок?
booster
г.Новороссийск
« Ответ #5 : 29 Августа 2012, 10:15:34 »
Кода ошибок есть в ECM это программа по ремонту. У меня есть Accord ECM, думаю тут на сайте должно быть ECM по CR-V (я новичок, ещё не облазил весь ваш форум). Тем не менее думаю что коды ошибок стандартные для всех Хонд и можно будет с таким же успехом расшифровать ошибки C-RV по Accord ECM.
Палыч (Sergey)
Авто:Honda CR-V-III 2.4 АКПП
« Ответ #6 : 29 Августа 2012, 15:22:04 »
Сработало.
booster
г.Новороссийск
« Ответ #7 : 29 Августа 2012, 16:03:02 »
О, спасибки за отзыв. Буду пугать продавцов при просмотре авто  Смеющийся Но самое главное что по ошибкам уже будет информация
З.Ы. Я смотрю у кого 2,4 сработало. А по 2,0 не получилось. Может просто единичный случай, да и не всегда с первого раза получается. А может в 2,0 такой фичи нет. Вообще по Аккордам на дорейстале эта фича не работает, так как там нет бортового компа. Может в 2,0 CR-V тоже компа нет. Непонимающий
Впрочем я все равно смотрю 2,4 CR-V  Улыбка
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #8 : 29 Августа 2012, 16:10:33 »
У меня 2,0...
Я вот сейчас сходил и сделал как написано.. Получилось с пятого раза (думаю по моей вине)  - оказывается надо делать всё достаточно быстро ))..
У меня сразу два вопроса
1 - этот тест как то сам должен закончится? А то я смотрел на все эти мигающие в один такт огоньки секунд 40 и не увидев ничего выключил зажигание..
2 - если есть какие либо ошибки - то где и как они выводятся - в виде инф-ции или в виде светового оповещения?
Словом сделал тест, а для чего не знаю ))) Веселый
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
booster
г.Новороссийск
« Ответ #9 : 29 Августа 2012, 17:15:48 »
Ну на Аккорде, после всех миганий либо пишет номера ошибок, либо просто END, т.е. ошибок нет. Правда табло компа по другому расположено, я не знаю как на CR-V это должно выглядеть. Но как минимум можно проверить все лампочки приборки и корректную работу стрелок  Улыбка
Jack Daniels
г.Каспийск
« Ответ #10 : 29 Августа 2012, 22:04:48 »
Как-то уже выкладывал свою фотку приборки, у меня там error2, тоесть есть неисправность в линиях связи. Если все впорядке, то горят все сегменты(условно-восьмерки).
* IMG_0446.jpg (27.99 Кб, 448x336 - просмотрено 1874 раз.)
стрелец 76
« Ответ #11 : 30 Августа 2012, 10:47:52 »
да, точно.. при тесте в поле где у вас написано ERROR2 - у меня просто горели все восьмерки.. Значит нет ошибок и тест прошел не зря.. )
Разобрались..
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #12 : 30 Августа 2012, 12:59:08 »
Вы уверены что тестируется именно ошибки блока управления а не связь между приборкой и мультиплексом, как во втором поколении?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg219672.html#msg219672
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #13 : 31 Августа 2012, 11:39:00 »
надо проверить
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
CrazyArab
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП, Левый руль, 4WD, Англичанин.
г.Астана
« Ответ #14 : 24 Января 2015, 08:56:05 »
Добрый день!
Сегодня загорелся "Check", попробывал этот тест, но он ничего не выявил - все восьмерки.  Как понимать?
заглушил машину на 2-3 минуты, завел и "Check" патух   В замешательстве
Страниц: [1] 2   Вверх
