27 Декабря 2025, 09:41:56 *
Автор Тема: никто не знает есть свободные контакты в подрулевой кассете?  (Прочитано 3780 раз)
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« : 28 Августа 2012, 18:21:07 »
хочу замутить подогрев руля. думаю если есть свободные шины задействовать их.
« Ответ #1 : 29 Августа 2012, 13:50:46 »
... что б оплавилась лента и вся кассета вышла из строя. На европейке найдешь лишнюю жилу, но они не расчитаны на большой ток. Скорее всего будут греться.
Winlin
« Ответ #2 : 30 Августа 2012, 03:40:41 »
а на какие токи она расчитана. Почему именно на европейке есть? (чего нет на руле на европейке, что есть на американке?)
Вроде есть удачный опыт на Сузуке, там правда 2 жили использовали под "+".
« Ответ #3 : 30 Августа 2012, 08:21:22 »
Ну например в дорестайлинговой кассете на европейке из 9 жил задействовано 3, на американке 8. Но у рестайлинговых другая кассета, и сколько там жил, не помню. Однако знаю точно, что на американках подушка безопасности двухконтурная (4-х проводная), а в европейках один контур (2 провода).
Winlin
« Ответ #4 : 30 Августа 2012, 08:29:47 »
Спасибо, т.е. на европейке все таки  2 свободные жилы?. Ток по двум жилам в параллель 3А думаю пройдет.
« Ответ #5 : 30 Августа 2012, 08:30:45 »
Разбери кассету, и жилы сам оценишь.
Winlin
« Ответ #6 : 30 Августа 2012, 08:32:55 »
Думаю кассеты типовые и если здесь 1http://forum.clubsx4.ru/showthread.php?t=3950 не погорели , то и у нас выдержит.
