17 Марта 2026, 17:25:54 *
Автор Тема: попала вода в бачок ГУР  (Прочитано 7676 раз)
toch
Авто:Honda CRV2
г.Mосква
« : 29 Августа 2012, 14:05:57 »
Вообщем ситуация такая что в бачок ГУРа попала вода, видимо не много, но все же... жижа стала пениться и теряет свою консистенцию. Так вот как можно качественно промыть всю систему чтобы полностью избавиться от того что сейчас в системе?? видимо простая замена PSF ничего толком и не даст (
toch
Авто:Honda CRV2
г.Mосква
« Ответ #1 : 30 Августа 2012, 12:23:00 »
может снять основные детали которые снимаются и промыть (бачок,гибкие шланги), а потом дунуть мощным компрессором в обратный патрубок? вот только как быть с тем чтобы выгнать всю жидкость? ведь если машину не заводить и не крутить руль то жижа останется в контуре, а если завести и покрутить, то понимаю ничего хорошего для насоса и всей системы в этом нет ((
кто что может посоветовать?
« Ответ #2 : 30 Августа 2012, 13:05:49 »
Полностью прокачать систему можно через обратку. Шланг возврата отсоединить от бачка и окунуть его в ёмкость для слива. Штуцер на бачке заглушить. Один человек заводит мотор и крутит руль, другой льёт PSF в бачок.  Жидкости для этого нужно не меньше литра.
А есть уверенность в том, что именно вода попала? Чаще всего PSF пенится из-за подсоса воздуха в насосе.
toch
Авто:Honda CRV2
г.Mосква
« Ответ #3 : 30 Августа 2012, 14:30:20 »
да, попала именно вода (
понимаю лучше запастись парочкой литрами PSF и сделать так как ты сказал. но хз выйдет ли полностью старая жидкость ( не хотелось бы промывать таким образом систему 10 раз.. компрессором продувать понимаю без вариантов?
