19 Марта 2026, 14:09:19 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Механизм натяжителя приводного ремня мотора R20  (Прочитано 16603 раз)
kort
Авто:CR-V 2,0 elegance
« : 30 Августа 2012, 09:57:25 »
Здравствуйте !
Помогите пож-та разобраться какой ролик нужен для crv 2,0  нашел номер на форуме 31180PNA003, заказал
В магазине сказали что номер поменялся и теперь 31180PNAJ01- при замене выяснилось что он больше того что установлен на автомобиле примерно на 4 мм в диаметре и уже на 2 мм.  Есть в продаже febest 0387-RE он один в один как 31180PNAJ01- держал оба в руках и сравнил, хотя по всем каталогам идет как аналог 31180pna003. Может кто уже менял? Посоветуйте плиз чего. Официалы предлагают замену всего навяжите ля за примерно 5 тр. Плюс работа. Дорого однако.
kort
« Ответ #1 : 30 Августа 2012, 10:00:14 »
Сталкивался. Ремонтировать там нечего, только замена. Номер на 2.4 не нашел, у меня 2.0. Из того, что предложил экзист взял INA. Фирма немецкая, производство в Словении. Дешевле оригинала на 1.5 т.р. Тот же оригинал, но в упаковке INA.
Просьба сообщить какой номер INA приобретали для 2.0-подобрать отдельно ролик уже надежду потерял..
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #2 : 30 Августа 2012, 13:26:01 »
для 2л ролик натяжителя:
31170-RZP-G01
новые артикулы : 31170-RZP-G02, 31170-RZP-G03
через экзист можно подобрать аналоги оригинальным.
Никогда не доверяю мальчикам из магазинов в подборе кодов.
kort
« Ответ #3 : 30 Августа 2012, 20:48:24 »
31170-RZP-G01
Здравствуйте спасибо большое за предоставленную информацию. Приведенные парт номера это судя по стоимости (около 4.5 т.руб)ролик вместе с натяжителем. По такой же стоимости примерно предлагают офиц серв хонда. Я думал подобрать ролик без натяжителя ( цена не более 1 тр.)
kort
« Ответ #4 : 30 Августа 2012, 21:31:18 »
экзист показывает ролик от febest арт 0387-20cu2. Попробую найти из наличия по результатам сообщу может кому полезно будет..
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #5 : 31 Августа 2012, 10:52:17 »
Код оригинального ролика в механизме натяжителя:
31190-RNA-003
Новый код оригинального ролика:
31190-RL2-G01
И его заменитель
Febest   0387-CU2
kort
« Ответ #6 : 03 Сентября 2012, 10:40:41 »
31190-RNA-003
31190-RL2-G01
И его заменитель
Febest   0387-CU2
Здравствуйте. спасибо за участие
речь идет немного о другом ролике - 0387-20CU2
я пока замену не произвел не могу точно сказать подойдет он или нет
* 0387-cu.jpg (48.18 Кб, 247x299 - просмотрено 2232 раз.)
kort
« Ответ #7 : 07 Сентября 2012, 19:35:01 »
Доброго времени суток!
Сегодня поменял ролик натяжителя -- 0387-20CU2 от febest, встал нормально, оригинальный ролик оказался от изготовителя INA с маркировкой F551449 01 2300   X10 Подшипник в нем BRS  06-658 / 051-177-005/396 B1002.  Размеры оригинального ролика  диаметр 70мм ширина 31 мм.
kort
« Ответ #8 : 10 Сентября 2012, 08:05:22 »
ролик поменял, но шум при включении передачи на холодном двигателе так и не исчез, хотя вроде стал меньше...замену ролика- данный диагноз ставил челябинский дилер Эталон-Авто..2 тр почти впустую ..
Gusar78
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Сыктывкар
« Ответ #9 : 10 Сентября 2012, 08:31:23 »
Приветствую. Была аналогичная ситуация, дилер "Ниссан" (т.к. нет хонды) приговорил этот же ролик, но звук не ушел, предложили менять сам натяжитель ремня и обводной ролик..!? Естественно доверие к ним иссякло поковырялся в "нете" и нарыл те же симптомы, на СR-V II так умирает помпа. Замена и все прекрасно!
РС (Так же был у дил.Фольцев с их пресловутым современным оборудованием - диагноз "НАДО У ВАС ТАМ ВСЕ МЕНЯТЬ, ВСЕ РОЛИКИ, ПОДШИПНИК ГЕНЕРАТОРА и т.д.но не слово про помпу)
kort
« Ответ #10 : 17 Сентября 2012, 13:59:57 »
Доброго времени суток, спасибо за информацию, скажите вы помпу оригинальную взамен покупали? поделитесь номером помпы пож-та. Замена сложна? -можно доверять обычному сервису или к официалам?
Shagy
Авто:honda cr-v 0.1 ?????
г.Елец
« Ответ #11 : 17 Сентября 2012, 22:41:05 »
При включении передачи на холодном двигателе падают обороты. При этом возрастают колебания ремня, которые должен компенсировать исправный натяжитель (его рабочий элемент-демпфер). А неисправный играет роль подпружиненного ролика. В итоге разбивается шарнир демпфера-амортизатора (пластиковая втулка), и металлические детали начинают издавать звук похожий на дребезжание.
Shagy
г.Елец
« Ответ #12 : 17 Сентября 2012, 22:46:23 »
Кстати, исправность роликов (натяжителя и обводного) легко проверяется при снятом ремне: вращение лёгкое и плавное- претензий нет. Если надо, фото дохлого натяжителя с местом износа могу выложить.
kort
« Ответ #13 : 21 Сентября 2012, 13:14:56 »
Спасибо за участие выложите пож-та фото, из всего сказанного Вами я понял что менять нужно было не только ролик но и натяжитель целиком?
Shagy
г.Елец
« Ответ #14 : 24 Сентября 2012, 21:18:35 »
Фото дохлого натяжителя.
* DSC05630.JPG (87 Кб, 800x533 - просмотрено 2449 раз.)
* DSC05633.JPG (122.05 Кб, 800x533 - просмотрено 2212 раз.)
* DSC05632.JPG (89.07 Кб, 800x533 - просмотрено 2201 раз.)
* DSC05634.JPG (56.57 Кб, 800x533 - просмотрено 1945 раз.)
* DSC05635.JPG (108.05 Кб, 800x533 - просмотрено 1926 раз.)
Страниц: [1] 2   Вверх
