28 Ноября 2025, 09:20:13
Облезлый руль - болезнь или большой пробег?
7
8
Тема: Облезлый руль - болезнь или большой пробег? (Прочитано 57386 раз)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Re: Облезлый руль - болезнь или большой пробег?
Ответ #90 :
29 Января 2014, 17:30:24 »
Илья, вопрос скорее не в удобстве, а в названии темы
Евгенич
skype evgenich.z33
Авто:была Honda CR-V I 2,0 АКПП 2001$ Honda CR-V II 2,0 МКПП, левый руль теперь NISSAN Quest
г.Владимир
Ответ #91 :
30 Января 2014, 14:10:46 »
любую болезнь можно предупредить...как минимум с кольцами на пальцах не крутить баранку. реально царапает обшивку. особенно женщины...женщины не поганьте пожалуйста кольцами кожаные рули
Если меня любить – то я горы сверну! если не любить, то шею…
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
Ответ #92 :
30 Января 2014, 14:23:49 »
И каблуками все коврики до дыр позатирали
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #93 :
30 Января 2014, 14:28:05 »
Хорошо не потолки.
Aleksey_CR-V3
Авто:CR-V III, 2.0, АКПП
г.Гатчина
Ответ #94 :
20 Марта 2014, 00:39:53 »
Пришла моя посылочка с кожаной шкуркой из Китая, уже примерно месяц как, но заняться обтяжкой времени пока нет( На вид качество материала для 270 руб. вполне достойное. Есть вопрос по обтяжке: шить прям так или промазать предварительно поверхность руля каким-нибудь клеем, чтобы материал потом на руле не ерзал? Кто-нибудь так делал? Помогите советом плз.
CR-V I, II, III...
BaBoN
Ответ #95 :
20 Марта 2014, 00:45:48 »
Я прям так натянул (с усилием сел) и всё .... ни чего ни до ни после "обшития" не ёрзало ...
Lexa54
Ответ #96 :
20 Марта 2014, 04:49:24 »
Ты же ниткой стянешь - ерзать ничего не будет! Только шов выровняй по низу центру, когда нижний сектор дошивать будешь.
VsK
Ответ #97 :
27 Марта 2014, 04:22:37 »
Многие продавцы советуют перед установкой кожу размочить в теплой воде, а потом уже шить. Делал так у себя. Когда шил, тянулась хорошо, практически сошлась на шве. Через день кожа окончательно высохла и приняла форму руля. Ничего никуда не ерзает, стоит как влитая. Ставил нашу российскую, но довольно приличной выделки. По толщине не более 1 мм. и очень мягкая на ощупь, хотя не тянулась (до замачивания в воде) как и положено. Цена 1,5 года назад - 500 руб. Впоследствии в магазах видел какие-то ужасные варианты толстые (показалосьчто-то около 2 мм толщиной) и дубовые как кирзачи.
Ответ #98 :
27 Марта 2014, 10:17:59 »
китай за 300 не совсем кожа). похоже на прессованную пыль - отходы производства. да еще и подкладка белая внутри оказалась. Но, я свой обшил, вполне доволен.
если видно, что кожа натуральная и дубовая - отлично! для размягчения можно использовать спрей для разноса обуви - великолепная штука, потом хоть гномиков вылепливать можно, или простой глицерин. вода здесь не лучший помощник.
Aleksey_CR-V3
г.Гатчина
Ответ #99 :
27 Марта 2014, 12:23:15 »
Спасибо за советы! А по времени сколько у кого ушло на обшив?
CR-V I, II, III...
Ответ #100 :
27 Марта 2014, 15:17:17 »
шов елочкой, как на кедах, шил по дырочкам соблюдая шаг. два часа как один миг)))
VsK
Ответ #101 :
27 Марта 2014, 15:20:02 »
Как раз вода дает коже размякнуть на время, а по мере высыхания её стягивает, в то время как всякие глицерины и спреи предназначены именно для растягивания. Сжаться и обтянуть руль они не дадут. К тому же их наличие даст дополнительный толчок для дальнейшего разложения материала руля. У меня на обтяжку ушло около 2-х часов - не совсем удобно и тянул так "чтобы не было мучительно больно". Но пальцы потом болели
Жека_Юрьевич
г.п.Средний, Иркутская обл
Ответ #102 :
27 Мая 2014, 17:59:16 »
Ну вот и я рукоделием позанимался. Получилось очень не плохо. Я доволен.:-)
(165.93 Кб, 1600x1200 - просмотрено 833 раз.)
(120.33 Кб, 1600x1200 - просмотрено 797 раз.)
(230.25 Кб, 1600x1200 - просмотрено 993 раз.)
(179.63 Кб, 1200x1600 - просмотрено 884 раз.)
Lexa54
Ответ #103 :
27 Мая 2014, 18:26:15 »
Жека, а ты сам выкройку делал?
Жека_Юрьевич
Ответ #104 :
27 Мая 2014, 19:10:50 »
Китайцы наши друзья:-) :-) :-)
7
8
