17 Марта 2026, 23:31:18 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Пыльники рулевых тяг.  (Прочитано 36881 раз)
« Ответ #15 : 30 Июля 2011, 10:58:00 »
Валер, как раз у меня секретов никогда нет, и не было,
и в лички и аси я не «консультирую» в отличии от некоторых.
Да, я собирался менять пыльники еще пару лет назад. НО!
Меня смутило, что конкретной привязки по каталогу к США / Европе нет.
Не спорю, пыльники годятся и на мою машину, но читая твой отзыв, можно
сказать первый документированный за ТРИ (!) года, подтверждаю свои опасения.
Замена этих резинок дело очень хлопотное. В твоей ситуации поступил бы так:
Сравнил бы эти мариучи со старым оригиналом - по длине, по толщине.
Вместо кольца резинки поставил бы старый хомут. Обратил бы особое внимание
на плотность посадки - не соскальзывает ли. Ну, и конечно после замены
вывернул руль в обе стороны до упора. Сразу станет видно, как тянется, на приделе
нет ли. и Т.д. После чего уже можно будет решать, годятся эти детали или нет.
И сохранил старые оригиналы - если они целые, про запас.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #16 : 30 Июля 2011, 11:15:00 »
С пыльниками RBI тоже были проблемы, один сильно заламывало внутрь и примерно через год порвались оба. Поставил оригинал и забыл.
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
« Ответ #17 : 30 Июля 2011, 11:18:37 »
Естественно когда буду ставить на машину я всё сравню.
Но просто вчера получил пыльники и хотел убедиться: дай ка спрошу, может люди ставили такие и подскажут что всё отлично, или наоборот уберегут от подставы. Меня сразу же насторожило довольно сильное отличие диаметров штуцерков под резиновый шланчик. Мне это показалось как минимум странным: зачем делать разные штуцерки под один шланчик.
Но с другой стороны, рассматривая каталог (см. фото) видно, что они конструктивно разные: производитель сделал два номера, значит они чем то да и отличаются. 1штука левый, 1 штука правый. Вот сижу и думаю Улыбка а может действительно оригинал заказать а эти пусть на черный день лежат.
* Cat.jpg (135.85 Кб, 1098x789 - просмотрено 3524 раз.)
sem-735
« Ответ #18 : 30 Июля 2011, 11:34:00 »
Узел ответственный,менять пыльники сложно плюс регулировка схождение, в итоге оригинал выйдет дешевле.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #19 : 30 Июля 2011, 14:01:37 »
Я ни разу не заказывал эти пыльники. Какой из них (07482 или 03062) упакован неправильно,
Судя по фотографиям, нужны 03062, так как они более всего похожи на оригинальные: шаг складок и и дренажный штуцер. А левый от правого у меня ни чем не отличался. Ставятся они только под разными углами вращения относительно оси (из-за мест подключения перепускной трубки).
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #20 : 29 Октября 2011, 15:17:12 »
На пыльники рулевой рейки и пластмассовые покатят.. они даже проще затягиваются..Подмигивающий
А от мороза они не лопаются?А то я года три назад менял кабель элекр.(подводка к дому) и крепил его к тросику этими самыми пластиковыми стяжкими так они уже на следующий год полопались пришлось просто проволочкой примотать
« Ответ #21 : 29 Октября 2011, 16:03:55 »
У пыльников нагрузки никакой. Держат эти стяжки великолепно.
el84
Авто:CR-V RD1 АКПП пруль
« Ответ #22 : 29 Октября 2011, 16:34:18 »
Поменял правый пыльник на Maruichi 07-482.
Все встало замечательно, но ведь действительно, не смог надеть "шланчик" на этот "штуцерок".
После получаса матов, пришлось из старого пыльника у кусочка вакуумного шланга ВАЗ лепить переходник.
Нафига делают такой штуцер?!
sem-735
« Ответ #23 : 29 Октября 2011, 17:01:08 »
Оригинал рулит.
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #24 : 19 Мая 2012, 22:15:39 »
Походу я на пакетики неправильно разложил. Сегодня при замене столкнулся Шокирован.
Правый пыльник длиннее, левый покороче стоял.
На картинке так и изображено в эл.магазине. Сначала вообще засомневался, правильно ли стояли пыльники.
При пробной установке наоборот стало понятно что стояли правильно Улыбка
Поставил справа длинный, слева короткий
* 1.jpg (69.86 Кб, 711x575 - просмотрено 3186 раз.)
* 2.jpg (67.59 Кб, 639x608 - просмотрено 2559 раз.)
MasterYG
Я
Авто:Honda CR-V RD1
г.Курск
« Ответ #25 : 14 Октября 2012, 19:46:47 »
Доброго всем вечера форумчане, прошу помощи! Подскажите пожалуйста как аккуратно снять хомутик на пыльнике рулевой рейки для замены рулевой тяги, дабы не порвать сам пыльник, и какой хомут поставить взамен старого.Спасибо.
« Ответ #26 : 14 Октября 2012, 19:49:51 »
Привет! Взамен поставить нейлоновый, т.е. стяжку. Покатит. Афро
tinto
Авто:Honda CR-V RD1, В20В, АКПП, Праворульный
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #27 : 30 Декабря 2012, 18:51:40 »
Доброго времени одноклубники!
Случилось у меня вот так ф.1-2, Купил по срочному этот пыльник Ф. 3-4-5-6, как менят прочел в мануале, но на счет смазки ничего не говорится, нужно ли закладывать смазку - если да то какую и сколько? И насколько сложно менять самому?
* 1.jpg (68.88 Кб, 640x480 - просмотрено 1821 раз.)
* 2.jpg (71.92 Кб, 640x480 - просмотрено 2130 раз.)
* 3.JPG (74.64 Кб, 800x600 - просмотрено 2301 раз.)
* 4.JPG (80.96 Кб, 800x600 - просмотрено 1881 раз.)
* 5.JPG (59.63 Кб, 800x600 - просмотрено 1845 раз.)
« Ответ #28 : 30 Декабря 2012, 19:16:54 »
Литолом смажь и все.
А так, любая смазка для шаровых соединений.
tinto
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #29 : 30 Декабря 2012, 20:00:27 »
Thanks! KIRILL а по номеру (53534-SV4-N01) он свояк?
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
