10 Июля 2026, 23:27:50
Рулевое управление Honda CR-V (I поколения)
Рулевые тяги.
Тема: Рулевые тяги. (Прочитано 88555 раз)
Re: Рулевые тяги.
Ответ #45 :
19 Ноября 2010, 19:38:54 »
Раз уловил люфт, то правильно.
А вообще выбить палец и подергать, не так уж сложно.
Заодно проверяется наконечник.
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
Re: Рулевые тяги.
Ответ #46 :
10 Марта 2011, 06:28:55 »
Добрый день.
Подскажите смазку для рулевых тяг, желательно с номерком.
Порвались оба пыльника, буду менять на оригинал, заодно смазки надо добавить, но не могу найти номер чтобы заказать.
Re: Рулевые тяги.
Ответ #47 :
10 Марта 2011, 18:28:50 »
Любая смазка для шарнирных соединений или тяжело нагруженных узлов.
В оригинале используют смазку для передних внешних ШРУС.
addimon
Авто:хонда cr-v.правыи руль
г.находка
Re: Рулевые тяги.
Ответ #48 :
04 Апреля 2011, 13:22:57 »
всем добрый вечер.вчера решил поменять рулевые тяги снял колесо открутил наконечники выбил.снял пыльник и все не один ключь не лезет не так ни сяк пришлось назад все поставить.так и не поменял.может что еще надо откручивать?
??народ подскажите как и что?
Re: Рулевые тяги.
Ответ #49 :
04 Апреля 2011, 18:50:18 »
Ключи на 22 и 32.
Re: Рулевые тяги.
Ответ #50 :
04 Апреля 2011, 18:51:37 »
Не забываем о стопорах рулевых тяг? Чтобы тягу открутить, нужно либо сорвать ключом усики стопора, либо зубилом кернение обрубить.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Re: Рулевые тяги.
Ответ #51 :
04 Апреля 2011, 19:09:55 »
Возможно потребуется ключ на 34 мм.(Если менялась тяга) Можно использовать разводной.
Re: Рулевые тяги.
Ответ #52 :
04 Апреля 2011, 19:18:10 »
И такой вариант нашел:
(23.71 Кб, 481x332 - просмотрено 3115 раз.)
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
Re: Рулевые тяги.
Ответ #53 :
22 Марта 2012, 13:14:33 »
Хочу кое-что уточнить. Необходимо перед дальней поездкой заменить одну рулевую тягу. Купил дубль CTR, в комплекте которого идет только контрогайка наконечника. Стопорной шайбы, которую необходимо установить междй рулевой рейкой и рулевой тягой, в комплекте нет. Возможности заказать эту шайбу через интернет-магазин тоже нет. Безопасна ли будет эксплуатация авто, если не устанавливать данную стопорную шайбу, но нанести анаэробный фиксатор на резьбу рулевой тяги и закрутить ее в рейку? Или можно аккуратно снять старую шайбу и повторно ее использовать?
Re: Рулевые тяги.
Ответ #54 :
22 Марта 2012, 19:23:01 »
Можно, но только как временная мера, фиксатором сильной фиксации. Фиксатор резьбы нанести на резьбу тяги и на резьбу в рулевой рейке.
Возможность повторного использования
одноразовой
стопорной шайбы, точно такая же, как и презервативов. Можно, но можно "залететь"...
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Re: Рулевые тяги.
Ответ #55 :
23 Марта 2012, 17:39:19 »
скорее всего, под стопорную шайбу не будет и пазов и вообще места, я попадался с "Ортией" на такой прикол, так уж сделан неоригинал, только в моём случае какая-то другая марка была, не помню. у меня была запасена шайба, попытался её воткнуть, в итоге плохо всё затянулось и вскоре начало болтаться. выкинул шайбу, затянул потуже, стало нормально.
むかし-むかし...
artur...80
г.Петрозаводск.
Re: Рулевые тяги.
Ответ #56 :
23 Марта 2012, 19:38:33 »
Использовал я старые шайбы. Приведи их в более-менее боеготовное состояние и ставь с новой тягой.
Если удасться аккуратно снять, то это даже лучше!!
AVIATOR-POGRANICHNIK
Wlad8020
Авто:Honda CR-V RD-1, В20В3, АКПП, RVSI, руль слева
Re: Рулевые тяги.
Ответ #57 :
13 Апреля 2012, 12:01:46 »
Добрый день.
Купил наконечник рулевой левый фирмы 555.
И возник вопрос, этот наконечник должен быть калёным или нет.
Я попробовал надфилем, он без проблем оставляет отметины на самом наконечнике и на пальце, это так должно быть?
nikola34
г.Волгоград
Re: Рулевые тяги.
Ответ #58 :
13 Апреля 2012, 22:12:46 »
уж если что и проверять надфилем, так это шар. на наконечниках CTR ставил риску куском напильника, год езжу.
не бьешься-не добьешься
Toron
Булевар и я
Авто:СR-V 2.0 /147/ № B20Z2 MKKП американка
Re: Рулевые тяги.
Ответ #59 :
13 Мая 2013, 00:33:31 »
Добрый вечер!На выходных менял по совету СТОшников в виду плановой проверки :1)Рулевые наконечники.2)Рулевые тяги.3)Яица.
Были стуки с левой стороны,в районе рычагов.В итоге всё приобрёл и начал замену.
Результат детального анализа (своими глазами и руками)выявил:яица CTR (не знаю когда их меняли я откатал 15000км) умерли,поставил тоже CTR.
Почему то замену начал с правой стороны,снял пыльник (помоему всё стояло ещё заводское,мет.нержавеющее кольцо-хомут-стяжка с синей краской) всё оказалось в приличном состоянии,но решил всё таки заменить (раз начал),новой шайбы с усиками в комплекте с тягой не было ,поправили и обжали старую.
В итоге при разборке левой стороны (на её грешил) было выявлено,что (родная) тяга в отличном состоянии и люфт отсутствует (решил пусть лучше останется старая и менять не стал).Единственное,что было необходимо заменить это наконечник (такое ощущение,что его толком не затянули при замене,и его разбило).
В итоге с лева заменил только яица и наконечник,стук с лева пропал ( в принципе этим же можно было ограничиться и с права).
1.Хочу подвести итог.Будьте бдительнее на сервисах.Даже если это просто консультация или анализ (проверка тех.состояния),не говоря уже про ведение ремонта и замену зап.частей.
2.Моя проблема была решена не полностью.Стук ушёл,но не большое (не знаю как правильно характеризовать) биение или люфт в руле или рулевой рейке остался.Прошу помочь советом.!!!Пожалуйста!!!
Может я конечно всё немного размазал.И возможно не совсем по теме.Прошу сильно не ругать.
С уважением...
Рулевые тяги.
