18 Июля 2025, 13:52:32 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Проблеммы с задними тормозами.  (Прочитано 33037 раз)
Dmobil
г.Северодвинск
« : 08 Сентября 2012, 21:23:14 »
Похожей темы не нашел. Проблемма в следующем плохо тормозит левое заднее колесо, при осмотре выяснилось что поршни из цилиндра почему то не упираются в колодки т.е если их сжать пальцами и отпустить, то они и остануться в этом положении.На другом колесе если их сжать, то они сами выпирают обратно.Были заменены колодки, все пружинки вообщем все элементы которые стоят в тормозах кроме самого циллиндра.Тормоза прокачены не один раз,колодки разведены.Если держать колодки без барабана монтажками то видно что поршни выходят с обоих сторон и давят на колодки.При торможении на песке это колесо плохо тормозит,все 3 колеса идут на юз а это нет.
Была cr-v 1997
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #1 : 08 Сентября 2012, 21:45:26 »
смысл менят все элементы тормозного механизма, если видно, что штоки цилиндра не развивают должного давления? проверить шланг на предмет возможного раздутия и внутренние манжеты цилиндра- в каком состоянии.
не бьешься-не добьешься
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #2 : 08 Сентября 2012, 22:09:47 »
Шланги целые без вздутий циллиндр не течет.
Была cr-v 1997
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
« Ответ #3 : 08 Сентября 2012, 22:41:58 »
Как вариант плохая пропускная способность тормозных магистралей. Все равно придется откручивать... нужно докопаться до сути.
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #4 : 08 Сентября 2012, 23:28:37 »
При прокачке жидкость хлещет струей.
Была cr-v 1997
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #5 : 09 Сентября 2012, 10:28:01 »
Тогда ответ напрашивается сам собой  Улыбка
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #6 : 09 Сентября 2012, 11:38:26 »
менять циллиндр?
Была cr-v 1997
« Ответ #7 : 09 Сентября 2012, 11:44:12 »
По какой схеме делал прокачку? И потом не совсем понятно, цилиндр не течет, а давления он не развивает.
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #8 : 09 Сентября 2012, 21:57:58 »
Прокачку делал с пер левого,пер правый,задн правый,задний левый.Пыльники на цилиндре сухие жидкость в бачке не убывает.
Была cr-v 1997
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
« Ответ #9 : 19 Сентября 2012, 10:39:15 »
Всем привет!
Тут у меня обозначилась проблема, появился скрежет в задних тормозах, недолго думая купил колодки тормозные, так как знал что старые нужно уже менять.
Вывесил машину с двух сторон (Как советовал Кирилл)
Снял барабаны, справа снялся нормально, а слева возникла проблемка, оказалось солдатик сгнил и колодка цеплялась за барабан.
Поэтому было принято решение сбегать в Волговский магазин и купить Волговские комплекты солдатиков.
Волговские оказались длиннее, но это не помешало их установить, одну иж чашек солдатика просто установил так сказать из нутри машины, тоесть со стороны штуцера прокачки тормозов. Это позволило уменьшить высоту выступания соладтика ( на фото видно)
* 0209.JPG (145.23 Кб, 800x600 - просмотрено 3179 раз.)
Аlex CR-V
« Ответ #10 : 19 Сентября 2012, 10:40:51 »
* 0215.JPG (144 Кб, 800x600 - просмотрено 3011 раз.)
glserg
« Ответ #11 : 19 Сентября 2012, 11:59:36 »
Это как ? И зачем ?
Аlex CR-V
« Ответ #12 : 19 Сентября 2012, 13:55:04 »
Это как ? И зачем ?
Вывесил на двух домкратах, для того чтобы перед глазами была подсказка как и что ставить на свои места. Поскольку когда собирал правое заднее колесо, то неправильно установил вилку раздвижного регулируемого штока который упирается в тормозную колодку, одна щека у него длинее другой, длинной устанавливается наружу.....
На фото обведено красным и указанно стрелкой
* 0212_1.JPG (164.45 Кб, 800x600 - просмотрено 3254 раз.)
Аlex CR-V
« Ответ #13 : 19 Сентября 2012, 19:55:37 »
вот нашел
я конечно понимаю что на заборе написано ..... а там дрова лежат....
Здесь на коробке написано Сделано в Германии, почитал отзывы, отзывы нормальные
* 0202.jpg (88.77 Кб, 800x600 - просмотрено 2440 раз.)
* 0203.jpg (61.83 Кб, 800x600 - просмотрено 2359 раз.)
* 0204.jpg (75 Кб, 800x600 - просмотрено 2309 раз.)
* 0205.jpg (59.77 Кб, 800x600 - просмотрено 2487 раз.)
« Ответ #14 : 20 Сентября 2012, 18:18:28 »
Как по осщущениям?
Страниц: [1] 2   Вверх
