06 Мая 2026, 19:10:57
сигналка случайным образом блокирует бензонасос и акпп
Тема: сигналка случайным образом блокирует бензонасос и акпп (Прочитано 13816 раз)
+such+
Авто:CR-V II
13 Сентября 2012, 10:34:21 »
может было у кого? иногда(редко, но метко) машина перестает заводиться, селектор акпп не переключается. Сигналка аллигатор с 3 кнопками. Сбрасывание клеммы не помогает. Потом в какой-то момент заводится.
При этом машина встает и снимается с сигнализации.
Последний раз не заводилась в течение часа, пришлось эвакуировать, на следующий день утром завелась.
Куда смотреть, что делать? Может есть секрет какой. Cr-v 2005.
страшно ездить, зная, что в любой момент машина может не завестись!
спасибо
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: сигналка случайным образом блокирует бензонасос и акпп
13 Сентября 2012, 11:14:35 »
Первым делом осмотреть блок сигналки, в особенности цепь реле блокировок на предмет кольцевых трещин паек вокруг контактов. Может реле подрывается .
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
13 Сентября 2012, 18:04:38 »
У меня зимой была такая проблема. В морозы наверное залипает какое то реле сигналки. Перед зимой нужно поменять все реле.
+such+
Авто:CR-V II
14 Сентября 2012, 16:23:09 »
а где этот блок и эти самые реле?
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
14 Сентября 2012, 19:45:20 »
I. В цепь могли воткнуть в любое место , поищи электрика , если сам не разбираешься.
II. Как я понимаю у тебя сига с запуском , скорее всего промахнулись с обходником иммобилайзера, если его вообще ставили, начинай с рулевой колонки с замка зажигания, тупо чип из ключа могли приматать к иммобилайзеру на изо ленту, как уже здесь на форуме было.
III. Или у тебя дополнительная секретка допустим блекбак "криво" установленная, или метка в которой севшая батарейка
З.Ы. пиши подробней если хочешь чтоб тебе помогли на расстоянии.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
14 Сентября 2012, 22:32:04 »
Гони в клубный сервис,думаю братва разберется с твоей проблемой.
roy gons
ХОРОШО ИДУТ ДЕЛА КОГДА В РУКАХ БЕНЗОПИЛА
Авто:honda cr-v ;k24a1 ;акпп;американка
г.североморск. мурм.обл.
16 Сентября 2012, 21:20:54 »
извиняюсь.у меня похожая проблема.временами стала не заводиться-прямо садит аккомулятор.загорается "пустой бензобак"-во время движения сам тухнет и стрелка постепенно поднимается.еще самопроизвольно загорается чек,потом сам и тухнет.при переключении на дальний включается с задержкой в несколько секунд,а сегодня обнаружил новый косяк-при переключении акпп в положение"R" стало моргать"D". помогите решить проблему.незнаю даже с чего начать.
БОИШЬСЯ НЕ ДЕЛАЙ,ДЕЛАЕШЬ НЕ БОЙСЯ.
+such+
Авто:CR-V II
17 Сентября 2012, 15:40:08 »
Нет ни автозапуска, ни секреток! простая сигнализация.
Никаких других глюков тоже нету.
Net
Авто:CR-V II 2.4 Американка
23 Сентября 2012, 22:20:46 »
Была такая проблема, решается банальной заменой сигналов, они просто почему то очень быстро сгнивают и начинают коротить. Поставил обычные волговские сигналы, проблема пропала.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
24 Сентября 2012, 17:45:06 »
А почему именно "сигналка"? Может быть контакты в рычаге барахлят? У меня подобное было, с ключа не реагировала, а с "сигналки" и заводилась, и ставилась/снималась. Поищи поиском - "селектор", может поможет, обсуждалось подобное.
+such+
Авто:CR-V II
11 Октября 2012, 09:25:59 »
спасибо за совет! вот нашел описание проблемы
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,125412.0.html
скажите, кто знает, это принципиальная разница, что стартер у меня крутит отлично? То есть, если крутит стартер то дело точно не в селекторе?
проблема так и осталась, в самый неожиданный момент машина отказывается ехать, раз в 2 недели где-то -)
+such+
Авто:CR-V II
18 Октября 2012, 12:48:07 »
смотрели, вроде не сигналка.
Скажите, а может ли это быть контактная группа зажигания, при условии, что ее доставали и она внешне нормальная(ничего не обгорело и т.д.)
Да, значки на панели приборов не горят, если это важно. А стартер по-прежнему крутит
barograf
18 Октября 2012, 14:42:40 »
Вот. Пропадает питание на панель, возможно и на мозги, поэтому и не стартует
