08 Октября 2025, 18:33:29 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Передние двери: у кого так и что делать?  (Прочитано 9266 раз)
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« : 13 Сентября 2012, 11:29:36 »
С момента покупки со 118 тыс км и до настоящего времени терплю такую особенность: плоховато закрываются передние двери, и левая и правая. Задние закрываются идеально, как у новой машины, а передние похуже, часто только на первый щелчок. Если закрывать , доводя рукой до упора (почти без усилия), то закрываются нормально. Я думаю, это износ петлей, провисание замковой части двери вниз, хотя люфт вверх-вниз при вывешивании двери руками минимальный, порядка 1-2мм. И, стало быть, дверь висит не только на петлях, но и на замке, из-за чего  плохо закрывается. Хочется знать, у меня ли это одного или в массе, и что думают об этом наши гуруУлыбка
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #1 : 13 Сентября 2012, 14:11:57 »
У меня все двери закрываются одинаково. Нет такого, что бы "чик" и закрыл, как шкатулку))) Приходиться слегка хлопнуть. Но зато всегда одинаково, и в +30 и в -20. Не знаю, насчет других ЦРВ 2, не ездил.  А вот в третьей ЦРВ на работе закрываются более четко и легко. Задняя дверь, увы, провисла.
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
« Ответ #2 : 13 Сентября 2012, 17:59:31 »
Пробег 196К, закрывается без проблем.
« Ответ #3 : 13 Сентября 2012, 18:10:02 »
За всё время эксплуатации все двери закрываются без проблем.  Афро
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #4 : 13 Сентября 2012, 21:04:58 »
Поддерживаю!!! Все закрываются хорошо!
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #5 : 13 Сентября 2012, 21:55:50 »
Так ты не гадай, а проверь, провисла дверь или просто может петля замка на кузове ушла внутрь. При медленном открытии двери если она вниз падает, то значит провисла, да и звук будет не приятный. Всё это регулируется. У многих, кстати, привычка бесячая на дверях висеть.Ррррррр. Подмигивающий У меня двери не провисли, но вот на скоростях за 120 иногда свистело в районе верхней рамки. Я рамку слегка подогнул, но, видимо, перегнул чуток, так вот пришлось подрегулировать. Двери закрываются как в холодильнике и свистеть перестало. Удачи.
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #6 : 14 Сентября 2012, 05:30:32 »
Все двери закрываются нормально. 140 т.км.
barograf
« Ответ #7 : 14 Сентября 2012, 09:16:08 »
В том и дело, что не видно, падает она или нет, если и падает, то на миллиметр какой-нибудь. Вот и думаю, критично это или нет.
Помню, был когда-то у меня Москвич-2140, пришла пора его варить, ну, подошел к проблеме серьёзно, после замены кузовного железа полная разборка, перекраска цвет "Матадор", сборка, стал красавцем, будто только что с конвейера, резинки на дверях новые поставил взамен растрескавшихся старых, но: Хреновато закрывались двери. Обратился к знакомому кузовщику, похожему на штангиста. Он осмотрел, обошел машину кругом, взял ударную отвертку, подрегулировал петли дверей и замков, потом взял деревянный брусок, вставил между кузовом и дверью, поднажал, и о чудо! Дверь стала закрываться идеально, с ZIPPO-вским щелчком! И так остальные тоже. Был у него и в этот раз, но править деревяшкой я не согласился))), да и двери-то сидят на местах идеально. Версии две: или износ замка, или все же провисание, и эти 1-2 мм вызывают  проблему. Пробовали регулировать петлю замка, но дело было три года назад, не помню деталей, но помню, что не получилось, осталось, как есть. Обеспокоенный
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #8 : 14 Сентября 2012, 10:23:42 »
Эххх...выход только один! Менять царевну на москвич!  Подмигивающий Даю три!
barograf
« Ответ #9 : 14 Сентября 2012, 11:05:15 »
 Смеющийся
VsK
« Ответ #10 : 14 Сентября 2012, 11:31:36 »
А еще на дверях есть резинки регулируемые, которые при закрывании упираются в кузов. По 2 шт. на каждую дверь.
Посмотри не сильно ли они вылезли и не мешают ли закрытию. Можно их чуть вкрутить или выкрутить.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #11 : 14 Сентября 2012, 11:38:50 »
Да какой там износ замка. Нечего гадать-регулируй.
Да, и про них тоже не забывай.
barograf
« Ответ #12 : 14 Сентября 2012, 11:39:54 »
Пробовали
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #13 : 14 Сентября 2012, 12:33:57 »
Пробовали
Всё, больше тебе явно никто ничего не скажет. Если у самого не получается-езжай в сервис, там сделают. Это вообще не проблема. У тебя ж вон подпись какая.... "Мастер есть-не хер лезть". Вот по этому принципу и действуй.
barograf
« Ответ #14 : 14 Сентября 2012, 13:54:07 »
Хотел узнать, массовая ли проблема.
Страниц: [1] 2   Вверх
