28 Сентября 2026, 03:34:37 *
Автор Тема: Как менять вентилятор?  (Прочитано 7120 раз)
м5Сергей
Авто:K24A1, АКПП, американка, руль левый
« : 17 Сентября 2012, 00:34:49 »
Столкнулся с проблемой, как поменять вентилятор охлаждения. Вроде бы, там всё легко, но подобраться к болтам крайне неудобно. Платить за замену в сервисе очень не хочется, так как операция проостейшая, а придумать схему извлечсения старого вентилятора и имплантации нового - не могу) Помогите советом, пожалуйста)
Molyako
Авто:Honda CR-V, RD7, 2.4, АКПП, левый руль
г.Омск
« Ответ #1 : 17 Сентября 2012, 13:08:52 »
Да вроде не было проблем снять, недавно проделывал эту процедуру, надо снять решотку радиатора-открутить радиатор-отогнуть его вперед-открутить болты крепления (расширительного бачка и вентилятора)-отключить два разъема сверху и снизу-достать! и все обратно Подмигивающий
Honda CR-V ЕX, 2003, K24A1, АКПП
Comfortable Recreational Vehicle
м5Сергей
« Ответ #2 : 17 Сентября 2012, 23:01:42 »
Спасибо большое! Улыбка
mihail66
г.Пенза
« Ответ #3 : 23 Апреля 2015, 10:33:25 »
Всем привет!
Тоже столкнулся с проблемой замены вентилятора ЛЕВОГО!
На экзисте купил моторчик этого самого вентилятора.
Но собравшись вытащить вентилятор из машины закралось чувство, что пока радиатор не вытащишь не чего не получится.
Кто менял? ОТПИШИТЕСЬ!!!
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #4 : 23 Апреля 2015, 11:30:31 »
Все вынимается достаточно легко. Спереди сверх унадо открутить крепление радиатора и вентиляторов. Тогда радиатор отойдет и вентилятор можно вынуить. Сначала правый а потом и левый. Только не забыть про разьемы - их надо снизу разнимать.
Да - возможно для снятия левого придется снять планку верхнюю с длинной поперечиной. Что бы снять эту планку надо открутить крепеж поперечины снизу и вынуть из нее клипсы которые крепят к ней жгут проводки. После этого точно все достанется
mihail66
г.Пенза
« Ответ #5 : 23 Апреля 2015, 11:47:34 »
Спасибо!
Вроде бы логика понятна.
Но чтобы снять поперечину с вертикальной планкой, полюбому морду разбирать и бампер скидывать.
А радиатор кондея мешать не будет? Кажется очень сильно придется радиатор вперед открячивать и
шланг с верхнего патрубка придется снимать.
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
« Ответ #6 : 23 Апреля 2015, 12:36:52 »
я когда менял радиатор охлаждения двигателя, тоже столкнулся с этой проблемой, в итог, один вентилятор я смог снять, не снимая радиатор, а второй пришлось откручивать от крепежа, потом вытаскивать радиатор, а следом соответственно и сам вентилятор...
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #7 : 23 Апреля 2015, 14:18:57 »
Левый вынимается после снятия правого - радиатор снимать не надо. Сам снимал несколько раз... Откпучивается крепежка, вынимается бачок, потом правый вент потом левый
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #8 : 27 Апреля 2015, 18:16:21 »
Спасибо!
Чтобы снять поперечину не надо скидывать бампер  и разбирать морду. Откручиваются болты крепления поперечной планки сверху и один болт вертикальной планки снизу (нужно снимать пластиковую защиту снизу). Открученную поперечину подать чуть вперед, снять верхний патрубок радиатора и вентилятор выйдет вверх.
