26 Октября 2026, 11:23:06
Встречи CR-V клуба, Приветы на дорогах !
alex_x5
БЕНЗОГЕНЕРАТОР для клубных встреч!
6
7
8
13
Тема: БЕНЗОГЕНЕРАТОР для клубных встреч! (Прочитано 82264 раз)
Re: БЕНЗОГЕНЕРАТОР для клубных встреч!
Ответ #75 :
22 Апреля 2013, 16:28:31 »
Вариант № 1 (цена от 25т.р)
Бензогенератор KIPOR IG2600h
Технические характеристики KIPOR IG2600h
Мощность номинальная: 2.4 кВт
Количество фаз: Однофазный
Тип запуска: Ручной
Инверторный: Да
Класс: Инвертор
Напряжение: 230В/12В/ 50 Гц
Сила тока (А): 10 А
Область применения:
Компактный и легкий бензогенератор KIPOR инверторного типа идеально подходит для подключения однофазного электрооборудования на 220 вольт. Амплитудное искажение выходного тока не превышает 2,5%, что позволяет подключать высокоточные и требовательные к чистоте тока приборы.
Могут применяться для потребителей как с омической, так и с индуктивной нагрузкой.
Выход постоянного тока 12 В (в комплект входит ответная часть с проводами <крокодилами> для подключения аккумулятора).
Номинальная мощность (Вт): 2300
Максимальная мощность (Вт): 2600
Звуковое давление (дБ/7м): 59
Двигатель KIPOR IG2600h
Модель: HONDA KG166
Тип: 4-тактный, одноцилиндровый с принудительным воздушным охлаждением
Топливо: Бензин Аи-92
Автоном. (при полн. баке и нагр. 75%): 3 ч
Расход топлива: 1,5 л/ч (420 г/кВт.ч)
Емкость бака: 4.6 л
Ав. Останов по низкому уровню масла: Да
Рабочий объем: 171 см3
Кол-во масла: 0.4 л (SAE10W30)
Обороты двигателя: 3600 об/мин
Габариты и вес KIPOR IG2600h
Длина: 59 см
Ширина: 33 см
Высота: 48 см
Вес: 27.5 кг
Доп. устройства KIPOR IG2600h
Защита при перегрузки цепи.
Транспортировочный комплект
(107.08 Кб, 524x701 - просмотрено 674 раз.)
(136.18 Кб, 701x517 - просмотрено 628 раз.)
Ответ #76 :
22 Апреля 2013, 16:42:04 »
Вариант № 2 (цена от 17т.р)
Бензогенератор KIPOR IG2000
Технические характеристики:
Мощность номинальная: 1.6 кВт
Тип запуска: Ручной
Инверторный: Да
Класс: Инвертор
Сила тока (А): 7
Область применения:
Номинальная мощность (Вт): 1600
Максимальная мощность (Вт): 2000
Двигатель KIPOR IG2000
Марка: аналог HONDA
Модель: KG158
Автоном. (при полн. баке и нагр. 75%): 4 ч
Расход топлива: 0,8 л/ч (420 г/кВт.ч)
Емкость бака: 3.5 л
Рабочий объем: 105.6 см3
Обороты двигателя: 4500 об/мин
Габариты и вес KIPOR IG2000
Длина: 52 см
Ширина: 30 см
Высота: 43 см
Вес: 22 кг
Доп. устройства KIPOR IG2000
(207.22 Кб, 700x730 - просмотрено 681 раз.)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #77 :
22 Апреля 2013, 17:05:17 »
Второй вариант мне думается будет более приемлем....- хотя, надо приблизительно просчитать будущую нагрузку + небольшой резерв
Освещение простыми лампочками ватт 400-500... энергосберегающими ватт100-120.... узнать у Маэстро какая мощность нужна к примеру для музыки.... ну а чайник греть можно на газу и костре
kotok
г.деревня Путилково
Ответ #78 :
22 Апреля 2013, 17:14:32 »
1. у 2600 мотор также не хондовский.
2. я - за 2600 поскольку:
- запас мощности в одном месте не трет
- более мощный при равной нагрузке будет более экономичен;
- ресурс у бОльшего соответственно больше
на основании изложенного предлагаю не жаться
Ответ #79 :
22 Апреля 2013, 17:36:24 »
Есть вариант подешевле: Вариант так сказать № 1,5
Kipor IG2600
от 21500р но без колёс и ручки...
(203.83 Кб, 701x691 - просмотрено 1386 раз.)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #80 :
22 Апреля 2013, 17:39:35 »
У первого
Расход топлива: 1,5 л/ч (420 г/кВт.ч)при полн. баке и нагр. 75%): 3 ч
у второго
Расход топлива: 0,8 л/ч (420 г/кВт.ч)при полн. баке и нагр. 75%): 4 ч
-более мощный при равной нагрузке будет более экономичен;
позволю себе не согласиться....
Вариант 1,5 .....
а собственно где его возить за ручки?
Ответ #81 :
22 Апреля 2013, 17:45:21 »
Цитата: Шмель от 22 Апреля 2013, 17:39:35
у первого -Расход топлива: 1,5 л/ч (420 г/кВт.ч)при полн. баке и нагр. 75%): 3 ч
у второго -Расход топлива: 0,8 л/ч (420 г/кВт.ч)при полн. баке и нагр. 75%): 4 ч
Вот и я обратил на это внимание...
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #82 :
22 Апреля 2013, 17:49:34 »
У меня был в прокате генератор на 1кв... так тащил все электроинструменты + свет!!!!
kotok
г.деревня Путилково
Ответ #83 :
22 Апреля 2013, 17:59:47 »
стырено с русского сайта кипора (_kipor-power.r_)
IG2600 - супертихий цифровой бензогенератор мощностью 2,6 кВА. Использует улучшенную технологию воздушного охлаждения и обеспечивает предельный уровень шума в рамках 58-64 Дб. Позволяет обеспечить электроэнергией всевозможные приборы и технику, а также строительное оборудование. Время автономной работы станции может доходить до 5 часов.
Номинальная мощность (кВА) 2.4
Максимальная мощность (кВА) 2.6
Номинальная мощность (кВт) 2.4
Максимальная мощность (кВт) 2.6
Номинальная частота тока (Гц) 50
Номинальное напряжение (В) 220
Число фаз 1
Номинальная сила тока (А) 10
Объем топливного бака (л) 4.8
Потребление топлива (г/кВА-ч) 395
Расход топлива (л/ч) 0.9
Время автономной работы (ч) 5
Уровень шума (Дб) 58
Размеры (см) 56,4х31,7х45,3
Вес (кг) 26
Охлаждение Воздушное
Тип запуска Ручной
Система автозапуска Невозможна
Модель двигателя KG 166 (Технология HONDA)
Тип двигателя Одноцилиндровый, 4х-тактный
Число оборотов двигателя (об/мин) 3600
Компрессия 8.5
Система зажигания TCI
Свечи зажигания WR7DC
Тип топлива Бензин
Панель управления Аналоговая
IG2000 - бензогенератор инверторного типа с мощностью до 2 кВт на 4х-тактоном двигателе KG 158 (технология HONDA). Подходит для резервного и аварийного энергообеспечения всевозможных электроприборов и небольших объектов. Идеален для дач и коттеджей. Время автономной работы станции на одной заправке может доходить до 6 часов.
Номинальная мощность (кВА) 1.6
Номинальная мощность (кВт) 1.6
Число фаз 1
Номинальная сила тока (А) 7
Объем топливного бака (л) 3.7
Потребление топлива (г/кВА-ч) 420
Расход топлива (л/ч) 0.6
Время автономной работы (ч) 6
Уровень шума (Дб) 61
Размеры (см) 51,3х29,6х42,6
Вес (кг) 22
Тип запуска Ручной
Модель двигателя KG 158 (Технология HONDA)
Число оборотов двигателя (об/мин) 4500
Компрессия 8.5
Свечи зажигания UR5
Тип топлива Бензин
Из характеристик видим, что расход топлива у 2600 из расчета г/кВт-ч = меньше
А тележка реально не нужна.
вариант 1,5 =ОК
Ответ #84 :
22 Апреля 2013, 18:00:23 »
Можно на эту встречу попросить у СанСаныча на тест-драйв его KIPOR IG2000
Проверим, хватит-ли нам мощИ...
kotok
г.деревня Путилково
Ответ #85 :
22 Апреля 2013, 18:03:31 »
вариант! Саныч предлагал...
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #86 :
22 Апреля 2013, 18:27:29 »
Ну и соответственно надо просить и удлинитель с лампочками...
и купить пару штук в запас
sandrey72
Авто:honda cr-v(rd),MКПП,левый руль, B20B3,полный привод.
г.Обнинск
Ответ #87 :
30 Апреля 2013, 23:20:56 »
Сгонял бы с вами,и генератор у меня свой есть, да облом случился. Порвал кардан на две половины, доставят только после праздников!!!
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #88 :
30 Апреля 2013, 23:30:40 »
А что, без кардана нельзя ездить?
(Джо Райан)
sandrey72
г.Обнинск
Ответ #89 :
30 Апреля 2013, 23:36:27 »
Ездить можно но только по асфальту,при любом съезде в грязь уходит в букс как российский автопром.
6
7
8
13
alex_x5
