28 Сентября 2026, 17:26:35 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Ошибки P0300 P0301 P0303 . Может кто знает.  (Прочитано 81897 раз)
vlinnikov
Авто:CR-V 4. 2.0
« : 17 Сентября 2012, 19:51:34 »
Был на ТО, поменяли распредвал выпускной. Заодно мне там двигатель помыли. Через 2 недели загорелся чек. Съездил к офицалам ошибки P0300 P0301 P0303 (пропуски зажигания в 1 и 3 цилиндре) и P0133 (Медленный отклик от датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1)). Свечи новые, бензина было пол бака когда ошибка загорелась. В чем может быть дело? Офицалы сказали глюканул датчик кислорода, уже потом были пропуски зажигания. Что-то у меня сомнения. Может кто знает??? Ошибки мне сбросили, сказали если опять появятся, то надо датчик поменять. Пробег 130000, 2004 европейка.
« Ответ #1 : 19 Сентября 2012, 00:19:16 »
Правильные сомнения. "Глюканул датчик кислорода" - бред сивой кобылы. Если ECM обнаруживает некорректную работу кислородного датчика , то он разрывает обратную связь, т.е. начинает игнорировать датчик. Так что неисправность датчика не может быть причиной пропусков вспышек. Определить, что было раньше, датчик или пропуски они не могут, это нигде не фиксируется.  Причина пропусков в другом. А в чём? Ну... это вопрос к диагностам.
Кстати, а что значит "Заодно мне там двигатель помыли" ?
barograf
« Ответ #2 : 19 Сентября 2012, 08:39:37 »
Вот именно. Когда двиг мыли, могли залить свечные колодцы с катушками, или как вариант вода в разъёмах катушек свечных
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #3 : 19 Сентября 2012, 10:55:02 »
Действительно к стати и залить могли. Попробуйте свечи поменять. Ну и сжатым воздухом продуйте , лишним не будет.
vlinnikov
Авто:CR-V 4. 2.0
« Ответ #4 : 19 Сентября 2012, 21:56:47 »
Непонятно почему ошибка только через две недели выскочила, если свечи залили.
vlinnikov
Авто:CR-V 4. 2.0
« Ответ #5 : 03 Октября 2012, 19:53:22 »
Сегодня опять чек загорелся, опять ровно 2 недели прошло, как ошибку сбросили. Код пока не считывал, но чек по другому загорелся. В первый раз загорелся когда машину завел, и он не погас, теперь во время движения через 10 сек. И интересная особенность, теперь после того как завелся, он гаснет на секунду и зажигается. В чем разница???
« Ответ #6 : 03 Октября 2012, 20:13:48 »
Что тут гадать, прочел ошибку и все. Загорелась тогда, когда контроллер почуял ошибку.
Ты же в Москве, доехать до клубного сервиса что за проблема?
« Ответ #7 : 03 Октября 2012, 23:05:53 »
Владимир, если хочешь неисправность найти, то приезжай к нам в клубный сервис на диагностику (надо позвонить и записаться). Только не сбрасывай ничего перед визитом.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #8 : 05 Октября 2012, 20:26:26 »
SанSаныч кажется вы их тянете к себе а они как черт от ладона идумают наверно обманут.Да фигушки, лучше к братанам чем к дол..ным официалам, которые понимают и то через рас , а то и реже. tickedoff
vlinnikov
Авто:CR-V 4. 2.0
« Ответ #9 : 28 Октября 2012, 15:46:16 »
Месяц назад съездил к од ошибки те же были. Скинули, сказали залил что- то не то. Типа само все пройдет. Через неделю опять чек загорелся. А сегодня он сам собой погас. Как такое может быть?Непонимающий
« Ответ #10 : 28 Октября 2012, 23:48:49 »
А вы батенька, мазохист...
Разъемы на катушки проверенны на предмет контакта и дребезга?
Сами катушки вообще прикручены?
Свечи в колодце залиты маслом из-за неправильно вывернутых сальников?
В колодцах что, масло, вода, смесь из них или сухо?
Мы тут чё, идиотами должны себя чувствовать, когда спрашиваем про конкретные вещи, а в ответ слышим: ну что, так никто и не знает, чойто у меня чек опять горит?...
« Ответ #11 : 29 Октября 2012, 15:24:46 »
Эк... Дмитрий, как ты изящно выразился.  Смеющийся    Я б так не смог. Обматерить хотелось....  Рот на замке
vlinnikov
Авто:CR-V 4. 2.0
« Ответ #12 : 29 Октября 2012, 20:44:59 »
Естественно у од все проверили. А вопрос я конкретный задал. Может чек сам собой погаснуть после данных ошибок.
« Ответ #13 : 29 Октября 2012, 20:52:12 »
Так у ОД и спрашивай....
cortik999
Авто:CR-V АКПП
г.Кишинёв
« Ответ #14 : 30 Октября 2012, 20:43:52 »
чек может загораться от не качественного бензина заливаешь хороший проедешь двадцать тридцать км и тухнет
