28 Сентября 2026, 17:25:22
Ошибки P0300 P0301 P0303 . Может кто знает.
Тема: Ошибки P0300 P0301 P0303 . Может кто знает. (Прочитано 81896 раз)
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
Re: Ошибки P0300 P0301 P0303 . Может кто знает.
Ответ #60 :
15 Мая 2021, 15:43:33 »
Сейчас обратил внимание, поршень обломан в месте возможного контакта с клапаном.
Markis
г.Хабаровск
Ответ #61 :
18 Мая 2021, 09:31:09 »
Нашел на ютубе. Один в один ситуация. Похоже не такой редкий у меня случай, и если кто знал и промолчал, тот молодец.
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #62 :
18 Мая 2021, 09:34:53 »
Цитата: Markis от 18 Мая 2021, 09:31:09
Нашел на ютубе.
Владимир, ссылочку бы выложил
Markis
г.Хабаровск
Ответ #63 :
19 Мая 2021, 02:47:56 »
https://www.youtube.com/watch?v=BqH9LXp9CtQ
и вот мой. В дыре виден оранжевый пакет. Оба случая возле выпускных клапанов, место повышенной температурной нагрузки. Цилиндры повреждены. Вкладыши и состояние цилиндров хорошее. Масло всегда лил синтетику HONDA 5W40, ходил первые 7 лет по 15 000 км, последние годы менял через 10 000 км. Поршень не мыл, не протирал, но видно что шатун чистый. Весь двигатель выглядит нак новый внутри, чистый. Езжу на ней более 12 лет. Года 4 назад сам разбирал, чистил кольца, запали маслосъемные. Компрессионные были в допуске, на маслосъемные зазоры я не нашел, но выглядели они слабовато на мой взгляд, сравнить было не с чем. После этого масло жрать перестало. Возможно если бы поменял кольца этого бы не случилось, это предположение.
(176.18 Кб, 390x520 - просмотрено 607 раз.)
Кантри
Авто:Срв 2,0 мкпп лев руль . ГБО. 2005 .Вольво хс90 т5 . ГБО.
г.Клин. Серпухов .
Ответ #64 :
19 Мая 2021, 19:22:20 »
Какой пробег у движка? ГБО не было установлено?
Markis
г.Хабаровск
Ответ #65 :
20 Мая 2021, 03:42:01 »
Пробег 380 000 км, без ГБО.
Вчера пупил контрактный двигатель от степвгн во Владивостоке, придет постараюсь втулить. Почему от степвгн, да потому что непонятно почему, но они в 2 раза дешевле чем от црв. В DVparts они 20 000 р, доставка до транспортной 500 р. доставка с обрешеткой до Хабаровска где то в 3 000 р.
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #66 :
20 Мая 2021, 09:52:40 »
Владимир, спасибо за ссылку
Видеопособие по разборке двигателя
Когда придет контрактный будешь сразу ставить или немного разберешь для осмотра?
Спасибо!!!
kubyk
Авто:CR-V, К24А1, АКПП, левый руль
Ответ #67 :
23 Февраля 2025, 12:23:37 »
Добрейшего всем дня ! С праздником !
А теперь о грустном...
Вчера вечером ездил на машине, все было норм, никаких предпосылок к плохому.
В 17 часов примерно поставил на стоянку.
Сегодня утром стал заводить - крутит бодро, но пришлось покрутить дольше...
Завелась и сразу заглохла. Еще покрутил, так же завелась и сразу заглохла...
Стал еще крутить - крутит с редкими вспышками, но не подхватывает...
Так и не завелась...
Выкрутил свечи - все мокрые, в бензине, прокалил горелкой, вставил на места,
тот же результат.
Сканер показал ошибки Р0300, 0301, 0302, 0303, 0304...
Еще раз поменял свечи, результат ноль.
На разъемах свечей "масса" и +12 Вольт есть...
На улице -10, двигатель не мыл, ничего не регулировал, не делал последние 5 месяцев...
Может кто-нибудь подсказать что по этой проблеме ...
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Ответ #68 :
23 Февраля 2025, 13:34:29 »
Я могу быть неправ, но это мозги(сел конденсатор в компараторе зажигания), и проверь может плохая масса на клапанную крышку.
kubyk
Ответ #69 :
23 Февраля 2025, 16:59:32 »
Как я понял, мозги - это блок управления двигателем ?
Как найти конденсатор компаратора ?
На самой клапанной крышке "массы" нет, "масса" есть на болтах,
которые притягивают клапанную крышку...
(там стоят резиновые прокладки)
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Ответ #70 :
25 Февраля 2025, 02:04:21 »
Проверьте фишки на блоке управления(он за бардачком), по моему
все катушки на свечах с одного разъёма идут. В Новосибирске всегда любили Honda - должен быть хороший сервис.
(200.86 Кб, 3200x1630 - просмотрено 340 раз.)
kubyk
Ответ #71 :
26 Февраля 2025, 08:24:51 »
После трехдневных попыток вчера завел машину.
Что сделал:
1) Долил литров 5 "свежего" бензина (в баке было очень мало,
хотя лампочка еще не горела, но вот-вот...)
2) Купил новые свечи
3) Подзарядил аккумулятор
4) Купил "быстрый старт"
Напщикал быстрого старта, стал крутить - результата нет, отдельные вспышки...
Подождал 3 минуты, повторил попытку - так же...
Еще через 3 минуты третья попытка, стала схватывать помаленьку - и завелась.
Прогрел, заглушил, потом завел как ни в чем не бывало.
Сканер (китайский ELM327) показал отсутствие ошибок.
Грешу на некачественный бензин (вода ?)...
