19 Марта 2026, 02:34:56 *
Автор Тема: Упало давление масла и загорелся чек, захлебывается на оборотах  (Прочитано 6237 раз)
Алекс71
Авто:Honda CR-V, 2л, европейка, автомат
« : 24 Сентября 2012, 18:52:06 »
Всем доброго времени суток! Ехал по трассе на Хонде СРВ, автомат, 2л, 09.2002 год, стало гнать масло через фильтр. Заметил, только когда лампочка давления маргнула. Не поверил, решил проверить- качнул машину два раза и загорелся чек, машина стала захлебывается на высоких оборотах... Остановился около сервиса, посмотрели, долили масло, сбросили клемму, чек погас и я поехал домой 180 км со скоростью 60-70 км и обормотами 2000. Чек не загорелся. на следующий день заехал поменял фильтр и масло перестало течь. правда помыл после движку (на фиг мыл, одним бы подозрением было б меньше). И поехал проехался, поставил машину и в обед опять сел, дал немного оборотов и на скорости 80 чек загорелся и машину обрубило. На одном сервиса сказали, что электромагнитный клапан 1 управления распредвалом, на другом, что дело в менанике из-за падения масла (дачник там проверили причем их два оказалось, на обоих норм сопротивление). не знаю че делать??? Что может полететь там механического и сколько будет стоить!?? Мож кто сталкивался с таким?? Спасибо заранее!
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #1 : 24 Сентября 2012, 22:59:58 »
Старый совет-считай ошибку,на что хоть двигло жалуется.
Алекс71
« Ответ #2 : 25 Сентября 2012, 09:42:27 »
Считали, на систему втэк,неофициалы говорят, что что-то механическое... Позвонил официалам, сказали, что скорее всего датчик втэка... Тогда причем тут механическое повреждение?
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #3 : 25 Сентября 2012, 13:18:25 »
Думаю не так страшно вернуть обороты двигателю промыв клапан втека, и при не обходимости поменять на нем прокладку с сеткой, и промыть сетку на саленойде со стороны грм, и посмотреть сеточку-прокладку на гбц со стороны радиатора,  страшно то чем они забились!!!  обвел красным
* vtc.jpg (119.35 Кб, 960x614 - просмотрено 1054 раз.)
Алекс71
« Ответ #4 : 25 Сентября 2012, 14:06:38 »
Официалы сказали, что масло могло превратиться в "солидол", когда упал уровень и были высокие обороты. Ведь я тока заметил, летя по трассе, когда маргнула лампочка давления масла... Мож такое быть??
Алекс71
« Ответ #5 : 25 Сентября 2012, 14:09:32 »
а чем могли забиться?? Сегодня в инете прочел, что масло в хонда должно быть 5w30, а у меня 5w40.
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #6 : 25 Сентября 2012, 14:24:55 »
сколько км назад масло менял?
вообще в мануале написано что 5в-40 тоже подходит
Алекс71
« Ответ #7 : 25 Сентября 2012, 14:42:57 »
5 тыс км до этого случая
bod1976
Авто:crv RD8 2.0 AT
г.Норильск
« Ответ #8 : 26 Сентября 2012, 06:55:15 »
Диагностику самостоятельно проведи, как рассказано в FAQ. Когда узнаешь код ошибки, напиши код в эту тему. Ответы точнее будут, а так гадание на кофейной гуще. А может и в эту тему писать не надо будет, поиском по коду ошибки найдешь скорее всего ответ на форуме, тут пожалуй уже на все основные проблемы свои темы есть.
илья1
« Ответ #9 : 26 Сентября 2012, 07:47:21 »
 Не хочу пугать!!! Думаю износом трущихся поверхностей, проще говоря металлической струшкой .
