13 Сентября 2026, 08:58:19
Упало давление масла и загорелся чек, захлебывается на оборотах
Тема: Упало давление масла и загорелся чек, захлебывается на оборотах (Прочитано 6575 раз)
Алекс71
Авто:Honda CR-V, 2л, европейка, автомат
24 Сентября 2012, 18:52:06 »
Всем доброго времени суток! Ехал по трассе на Хонде СРВ, автомат, 2л, 09.2002 год, стало гнать масло через фильтр. Заметил, только когда лампочка давления маргнула. Не поверил, решил проверить- качнул машину два раза и загорелся чек, машина стала захлебывается на высоких оборотах... Остановился около сервиса, посмотрели, долили масло, сбросили клемму, чек погас и я поехал домой 180 км со скоростью 60-70 км и обормотами 2000. Чек не загорелся. на следующий день заехал поменял фильтр и масло перестало течь. правда помыл после движку (на фиг мыл, одним бы подозрением было б меньше). И поехал проехался, поставил машину и в обед опять сел, дал немного оборотов и на скорости 80 чек загорелся и машину обрубило. На одном сервиса сказали, что электромагнитный клапан 1 управления распредвалом, на другом, что дело в менанике из-за падения масла (дачник там проверили причем их два оказалось, на обоих норм сопротивление). не знаю че делать??? Что может полететь там механического и сколько будет стоить!?? Мож кто сталкивался с таким?? Спасибо заранее!
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Re: Упало давление масла и загорелся чек, захлебывается на оборотах
24 Сентября 2012, 22:59:58 »
Старый совет-считай ошибку,на что хоть двигло жалуется.
Алекс71
25 Сентября 2012, 09:42:27 »
Считали, на систему втэк,неофициалы говорят, что что-то механическое... Позвонил официалам, сказали, что скорее всего датчик втэка... Тогда причем тут механическое повреждение?
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
25 Сентября 2012, 13:18:25 »
Думаю не так страшно вернуть обороты двигателю промыв клапан втека, и при не обходимости поменять на нем прокладку с сеткой, и промыть сетку на саленойде со стороны грм, и посмотреть сеточку-прокладку на гбц со стороны радиатора, страшно то чем они забились!!! обвел красным
(119.35 Кб, 960x614 - просмотрено 1088 раз.)
Алекс71
25 Сентября 2012, 14:06:38 »
Официалы сказали, что масло могло превратиться в "солидол", когда упал уровень и были высокие обороты. Ведь я тока заметил, летя по трассе, когда маргнула лампочка давления масла... Мож такое быть??
Алекс71
25 Сентября 2012, 14:09:32 »
а чем могли забиться?? Сегодня в инете прочел, что масло в хонда должно быть 5w30, а у меня 5w40.
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
25 Сентября 2012, 14:24:55 »
сколько км назад масло менял?
вообще в мануале написано что 5в-40 тоже подходит
Алекс71
25 Сентября 2012, 14:42:57 »
5 тыс км до этого случая
bod1976
Авто:crv RD8 2.0 AT
г.Норильск
26 Сентября 2012, 06:55:15 »
Диагностику самостоятельно проведи, как рассказано в FAQ. Когда узнаешь код ошибки, напиши код в эту тему. Ответы точнее будут, а так гадание на кофейной гуще. А может и в эту тему писать не надо будет, поиском по коду ошибки найдешь скорее всего ответ на форуме, тут пожалуй уже на все основные проблемы свои темы есть.
илья1
26 Сентября 2012, 07:47:21 »
Не хочу пугать!!! Думаю износом трущихся поверхностей, проще говоря металлической струшкой .
