16 Августа 2026, 06:59:38
задний бампер
Тема: задний бампер (Прочитано 13736 раз)
Lindego
Авто:СR-V, 2,4, AT, лев.руль, EXE
г.Москва-юг
задний бампер
25 Сентября 2012, 19:07:18 »
Коллеги-Хондаводы,помогите, подскажите!
Задний бампер, а точнее его боковые части, которые можно отсоединить.
Так вот, у этих углов отломались фиксаторы и углы бампера теперь выпирают. Сами продолговатые окошки бампера не нарушены.
Ездил на рынок искать новые фиксаторы, но продавцы спрашивают какой размер. Или просят снять старый отломанный и принести, чтобы подобрать аналогичный.
Снять бампер не готов, поэтому обращаюсь с просьбой, кто подскажет, каие размеры должны быть у этих фиксаторов и как они правильно называются. (они по цвету белые).
И могут ли при снятии заднего бампера отломаться еще какие-либо фиксаторы? Если "Да", то с какими размерами и сколько штук надо докупить? Может кто фото нужных с размерами вышлет?
Заранее благодарю!!!!!!
(5.54 Кб, 218x187 - просмотрено 1917 раз.)
Пришел. Увидел. И нашел.
Brownie
Авто:Honda CR-V Elegance 2.0AT + Opel Astra J 1.6AT
г.Владимир
Re: задний бампер
25 Сентября 2012, 22:53:40 »
Из описания не понятно, отходят где? от крыла или от нижней части бампера.
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
Re: задний бампер
25 Сентября 2012, 23:58:56 »
Была похожая фигня, только в самом уголке, с пассажирской стороны. Снимай задний фонарь (пару заглушек и болтов) и доберешься до обломанного крепления бампера. В моем случае я обошелся очень маленьким саморезом. И это если у тебя зацепы на самом бампере целы.
Lindego
г.Москва-юг
Re: задний бампер
26 Сентября 2012, 07:07:20 »
Brownie Да, именно стык: верхний угол бампера-фонарь-кузов отходит.
Алексей Ру Задний фонарь снимал и с его стороны подобраться можно, а вот насчет саморезов не подумал. Жаль, что в мануале не прописаны размеры пистонов крепления
Brownie
г.Владимир
Re: задний бампер
26 Сентября 2012, 09:18:38 »
Была такая ситуация. Эту сторону бампера придется снимать (если не использовать вариант с саморезом). Там на крыле есть планка с ответной часть для крепления бампера (на рисунке 30, 31), меняется элементарно и стоит тоже порядка 400 руб.
Бампер снимается просто если все делать аккуратно ничего не сломаешь (4 раза у себя снимал).
В теме "Установка парктроника на CR-V, своими силами" (
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,44134.msg241652.html#msg241652
) есть описание демонтажа заднего бампера.
Там же есть фото этой ответной части
Lindego
г.Москва-юг
Re: задний бампер
26 Сентября 2012, 20:39:30 »
Володь, спасибо за разъяснение! :punish2 :
Просвети заодно уж по планкам с ответной частью для крепления бампера - что, они часто ломаются? или цена просто дана для ориентира. В выходные попробую поковыряться и решить проблему. А завтра буду вытаскивать пистон, который сломан, может и не сломанный тоже вытащу - во-всяком случае на рынок снова ехать надо будет за новыми.
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
Re: задний бампер
26 Сентября 2012, 21:54:18 »
+1, я также сделал.
Brownie
г.Владимир
Re: задний бампер
27 Сентября 2012, 09:46:49 »
Ломаются они не часто, обычно если боковой частью бампера куда упрешься.
Кронштейн бампера правый 71593SWAA01 - 345,91 р.
Кронштейн бампера левый 71598SWAA01 - 297,03 р.
А клипс там как таковых нет, только 2-3 на которых крепится сам кронштейн к кузову (идут в комплекте к новому кронштейну).
Надо смотреть, но мне кажется у меня где-то лежит старый усилитель с этими клипсами, вечером поищу.
P.S. Владимир это не имя, а место жительства
Lindego
г.Москва-юг
Re: задний бампер
27 Сентября 2012, 10:17:17 »
О, прости, Антон.
Не туда глянул.
Lindego
г.Москва-юг
Re: задний бампер
30 Сентября 2012, 23:04:26 »
ну вот, научился снимать и устанавливать задний бампер.
Действительно, левый и правый кронштейны бампера оказались подломаны аккурат в самых верхних частях, от этого и торчали углы бампера, поскольку не имели к чему крепиться. Пока до приобретения новых кронштейнов бампера последовал совету Алексея Ру
и зафиксировал саморезами.
Отдельная благодарность за подсказки Антону Brownie, поскольку действительно помог быстро найти номера нужных деталей.
задний бампер
