07 Сентября 2026, 18:55:35 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Задние амортизаторы  (Прочитано 28518 раз)
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
« : 27 Сентября 2012, 09:07:45 »
Привет Всем! Кто-нибудь менял сайленты в задних амортизаторах или подобрать на них ничего не возможно, надо менять полностью???
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #1 : 27 Сентября 2012, 12:19:11 »
поиск тебе даст все ответы!
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #2 : 28 Сентября 2012, 20:51:04 »
Менял,брал оригинал,и дублей немало предлагают.Меняется как обычный сайленблок.
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #3 : 28 Сентября 2012, 23:44:39 »
они же вместе с амортизатором идут?
Den29
г.Архангельск
« Ответ #4 : 29 Сентября 2012, 07:30:04 »
А номерок кто может подсказать?Непонимающий?
surfa
Одни т..ся со своими машинами, другие просто т..ся
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #5 : 29 Сентября 2012, 10:56:19 »
оригинал Honda 52622-S5A-004
неоригинал например RBI O26201E
Den29
г.Архангельск
« Ответ #6 : 02 Октября 2012, 07:53:02 »
Спасибо, заказал!
konditer
Авто:Honda CR-V II, RD-8, МКП, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #7 : 28 Мая 2013, 20:59:13 »
На задние стойки Tokico где-то можно купить сайлентблоки? Поиском нигде не нашел.
Жека_Юрьевич
г.п.Средний, Иркутская обл
« Ответ #8 : 29 Мая 2013, 04:33:56 »
Вчера менял, ставил фебест.
konditer
г.Тюмень
« Ответ #9 : 29 Мая 2013, 21:10:57 »
А каталожный номер у него есть? На всякий случай, если в магазине в наличии не будет, заказывать придется.
konditer
г.Тюмень
« Ответ #10 : 05 Июня 2013, 20:25:40 »
Объездил несколько магазинов, везде руками разводят, говорят нет таких запчастей ни в наличии ни на заказ. Кто знает номер сайлентблока в заднюю стойку Tokico, подскажите пожалуйста.
Жека_Юрьевич
« Ответ #11 : 05 Июня 2013, 20:58:59 »
Только не знаю отличаются ли Токико от родных стоек диаметром отверстия под сайлент. Я ставил вот эти в родные стойки
Код товара: HAB-017 САЙЛЕНБЛОК ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА
HONDA  2001-2006
52622-S7A-014
Производитель: FEBEST Германия
konditer
г.Тюмень
« Ответ #12 : 05 Июня 2013, 21:11:41 »
Диаметром может быть и не отличается, а ухо у Токико узкое, соответственно и сайлентблок узкий.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #13 : 15 Июня 2013, 11:46:17 »
Диаметр на Токико тоже отличается от оригинала.
Kостя
Авто:honda cr-v 2.4 акпп п.руль
г.Находка
« Ответ #14 : 19 Июня 2014, 02:37:44 »
Недавно озадачился поменять нижний сайленблок в заднем амортизаторе на CR-V 2002г. Амортизатор фирмы TOKICO.  Оригинал не подошёл. Подошёл сайленблок фирмы FEBEST номер НАВ - 144.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
